Diorama Bh. Vahlhaus Kyffhäuserstraße
Een week geleden ben ik met de bouw van een nieuw diorama van een tramremise van mijn Vahlhaus Brexeler Straßenbahn gestart.
De vraag was hoe de sporen en bestrating te maken. Voor asfalt en betonnen bestrating kan ik gewoon een plaat karton gebruiken en dan met potlood de sporen er op tekenen. Met de juiste veroudering kom ik dan tot de gewenste kleur. Voor dit diorama wilde ik wat anders, de meeste remises hebben stenen bestrating dus dat wil ik ook. Ik heb naar goede bruikbare foto's gezocht en een aantal op het juiste formaat afgedrukt en de sporen met potlood er op getekend maar dat was slecht zichtbaar. Toen heb ik geprobeerd de sporen met een bruine fijnschrijfer er op te tekenen en dat ging prima. Het probleem nu was dat die niet watervast is, de bestrating ook niet maar een dun laagje dunne houtlijm loste dat op. De bestrating werd wat blauw/groen maar dat lost later een laagje vuil wel weer op.
Dit word de VBS werkplaats en kantoor.
Dit word de loods, het is een lokloods van Heljan die een vriend aan mij gaf met de vraag of ik er wat mee kon. Dat ik er wat mee kon wist ik gelijk wel alleen wat en wanneer moest later blijken.
De bovenleiding door de deuren maak lijkend op de constructie die ze in Arnhem bij de trolley hallen gebruiken. In de bovenleiding zit een beweegbare arm die bij gesloten deuren aan de binnenkant naar beneden hangt. Als de deur omhoog gaat neemt een lepel aan de onderzijde van de deur de arm mee omhoog tot die het gat in de bovenleiding sluit. Om mijn diorama ga je de constructie aan de binnenkant niet zien omdat geen enkele deur volledig geopend is dus blijft het bij de constructie ervoor goed na te maken. Hiervoor zou ik eigenlijk nog even moeten hoe dat precies is opgehangen maar de enige mogelijkheid op de garage te komen is vannacht rond 1.00u terwijl 15min eerder met een bus vlak bij huis ben.
De achter zijde van het diorama is de achterzijde van een straat dus hier zullen veel achterzijdes van gebouwen komen met vele aanbouwen er aan en die moeten bijna volledig uit de kleine rommeldoos ontstaan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 16:35, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Diorama Bh. Vahlhaus Kyffhäuserstraße
De bouw van dit diorama gaat weer niet zo snel als ik graag zou willen.
De loods heb ik van ophangingen voor de bovenleiding voorzien. Daarna heb ik 500mm koperstaaf van Sommerfeld besteld en ik kan de bovenleiding pas afmaken als dat binnen is. Wel kan ik wat onderdelen maken en plaatsen zodat daarna de gebouwen op hun plek kunnen.
De gebouwen zijn inmiddels geschilderd en verouderd maar nog niet helemaal af. Zo moet de inrichting van het tram deel van het diorama worden:
Het tijdstip van het diorama is door de weeks net voor 13.00u. Om 13.06u vertrekt der eerste GT6B die dan spitslijn 71k gaat rijden. De volgende GT6B voor de 71k en de eerste Großraumtrein staan ook al klaar voor vertrek en een andere Großraumtram is met een rangeerbeweging bezig. De IKEA M6 heeft net onderhoud gehad of gaat dat nog krijgen.
Dit is de indeling van de hele loods, de sporen 1 t/m 4( van boven gezien) zijn voor de normale lijndienst inzet. Spoor 5 voor reserve materieel, 6 voor bussen en de sporen 7 en 8 voor onderhoud.
Voor de verdere aankleding maak ik wat dienstvoertuigen en een Mercedes O405.
De werktram bouw ik alleen in grote lijnen want die komt in de kleine werkplaats dus daar zie je dan weinig van maar als ik hem niet plaats mis je hem weer.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 16:43, 2 keer totaal gewijzigd.
De laatste dagen schoot het aardig op, de 3 gebouwen staan op hun plek en de 2 kleine werkplaatsen hebben een inrichting gekregen waar je vervolgs weinig van ziet maar doe je het niet dan mis je het weer. De werktram staat er ook in maar ik was dan weer niet zo handig eerst foto's van de inrichting te maken. Door de houtlijmcoating van de bestrating kon ik de gebouwen er simpel met Uhu Plast op lijmen, dat smelt houtlijm net zo makkelijk ergens aan vast als kunststof zo is gebleken.
Dan gaan we verder met de overige gebouwen, er ontstaat wat maar hoe het er precies gaat uitzien bedenk ik tijdens het bouwen:
De schoorstenen zijn houten kralen waarvan ik 2 zakjes van ik schat 200 stuks( in verschillende lengtes) bij een kralenwinkel in Nijmegen heb gekocht voor een euro per zakje.
De 3 werkvoertuigen zijn ook klaar alleen Mercedes O405 nog niet:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 16:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Aan dit diorama heb ik de laatste week aardig doorgewerkt. De gebouwen waren veel werk dus dat ging niet zo snel. Gister avond nog even een uurtje met groen bezig geweest en dat gaat dan wel weer hard. Vandaag wat aan het verouderen geweest maar dat blijft lastig op een houtlijm ondergrond en dat is mede doordat ik het te snel wil wat vlekkeriger geworden als de bedoeling was.
Nu moet ik een bovenleiding tekening gaan maken om te kijken waar welke draden en masten moeten komen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 16:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik de bovenleiding gemaakt voor zover dat ging zonder 50cm lang koperstaaf van Sommerfeld. Nu kan ik pas hiermee verder als m'n bestelling binnen is dus tot die tijd schakel ik weer over naar een ander diorama.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 17:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Eindelijk heb ik ergens 0,7mm koperstaaf van Sommerfeld kunnen kopen om dit diorama mee af te maken. Vanavond heb ik dan ook een uurtje of 3 zitten bakken en braden met als resultaat dat alle bovenleiding hangt en ik het morgen kan gaan schilderen.
Zo is het echt een wirwar van koper maar alles hangt waar het moet hangen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 17:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Vanavond de bovenleiding geschilderd en de masten ook verouderd en daarna met ruim 20 tubetjes secondelijm de nodige begroeing aangebracht.
Ik moet nu even goed gaan nadenken wat er nog moet voor de voertuigen er op kunnen want ik zit er nog niet helemaal in.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 17:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Gister nog wat bordjes gemaakt en geplaatst en begonnen om van kralen afvalcontainers te maken. Daarna vandaag auto's en afvalcontainers geschilderd en lantaarns her en der op het diorama geplaatst en waar nodig geschilderd en poppetjes en voertuigen op hun plek gelijmd en de buitenzijde afgelakt.
Dit diorama is nu dus ook af, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 10 mei 2019 17:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Iets meer straatverlichting had niet misstaan, behalve 2 armaturen op de hoge paal in het midden heeft het emplacement geen andere verlichting. ;) Vaak zit er ook wel iets van verlichting boven/bij de loodsdeuren bijvoorbeeld.
Er is meer verlichting, het remise terrein heeft 4 masten met lampen aan beide zijdes en 2 losse lantaarnpalen. De achterstraatjes zijn ook allemaal van lantaarnpalen voorzien van een meer voetpad achtig model.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 18 jul 2017 21:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Michiel,
Wat een prachtig diorama met een zeer realistisch beeld!
Top mooie gemaakt met leuke details.
