Ik heb een BR52 met in de tender een motor waaraan de ene zijde een (hol) vliegwiel zit.
Die motor heeft olie nodig. Aan de zijde van het wormwiel kan ik goed bij het lager.
Aan de zijde van het vliegwiel kom je eigenlijk niet bij het lager!
Iemand een gouden tip misschien? Anders zou het vliegwiel van de as afmoeten, dan olie
erop en dan het vliegwiel er weer op.
Geen fijne methode. Dus ik ben wel benieuwd hoe anderen dat doen!
Collin
Fleischmann motorlager olie aanbrengen
Re: Fleischmann motorlager olie aanbrengen
Collin,
Welk merk en artikelnummer heeft die loc? Ik heb aardig wat locs, maar geen een met een hol vliegwiel.
Overigens, als je niet bij het lager kunt komen, is dat misschien ook juist de bedoeling (?)
Met een speld, of een dun penseeltje?
Zeer kleine druppel op een speld doen. En die dan weer tegen de as aanhouden.
Every day is a school day.
Volgens mij had ik gisteren al wat gepost, maar kennelijk is er wat misgegaan...
Nog een poging:
Ik heb wat uitgevogeld. Ik heb een stukje koperlakdraad aan het einde geplet en haaks omgebogen.
Motor uit de loc gehaald. Loupelamp er bij gepakt. Een druppel olie aan het geplette uiteinde gehangen en het draadje
vanuit de motor gezien het holle vliegwiel in gestoken, toen 90 graden gedraaid en voila de druppel is op het asje terecht gekomen.
ik ga er maar vanuit dat ie ook het lager is ingekropen, want dat kan ik niet zien. Het is niet handig zo, maar goed...
(Achteraf gezien, bleek het helemaal niet nodig. Ik hoorde een krijsend geluid uit de motor komen. Wat blijkt nu achteraf, van
1 koolborstel is een stukje van de kop afgebroken. Dat veroorzaakte een krijsend geluid, niet de lagers!)
De loc is een BR52 uit de Fleischmann set 84 1969.
Collin
Nog een poging:
Collin
ah ... dat is een goede tip dat een kapotte koolborstel ook een krijsende motor kan veroorzaken, die moet ik onthouden.
Sherlock gaat binnenkort eens een motortje aan de tand voelen ...
Guus
Guus
