cv uitlezen bij Lenz compact
Marcel
Bericht door Marcel »
Na een Tran75 decoderinbouw wilde ik de cv's uitlezen/veranderen met de Lenz Compact centrale.
Ik heb de handleiding erbij gehaald,maar ik kom er niet uit.
Hoe kom ik nu in het menu cv's?
Weet iemand dat?
Omdat het een oud locje is wil ik cv9 veranderen omdat die standaard staat op klokanker motoren.
Wim Ros
Re: cv uitlezen bij Lenz compact
Bericht door Wim Ros »
Marcel,
CV9 gewoon daarop laten staan, niets aan veranderen.
Place the locomotive whose decoder features you want to alter, on
this programming track.
Press the keys é and ê simultaneously. The display changes over
to the menu. The menu displayed is always the one which was
chosen last.
Use the +/-keys, to scroll up and down until you reach the desired
menu. To enter the displayed menu use the ü key (F0) (one level
deeper). To go up a level use the û key (F2).
1 + / -
Display of the menu "Setting and
reading out of decoder features".
2 ü
(F0)
As in our example, R 1, the address
of the locomotive, is displayed first.
Confirm your selection with F0.
If register 1 is not displayed, scroll
with + / - until you reach the
display of Register 1.
Wim.
Marcel
Bedankt Wim,ik ga het nog eens proberen,want het locje rijd veel te snel.
Tevens zal ik het inbouw verslag binnenkort plaatsen,onder welk topic kan ik dat het beste doen?
Misschien kan de moderator een apart topic maken met bijv.de titel 'inbouw decoder verslagen'.
Spar
Bericht door Spar »
Hallo Marcel,
Ik heb dit al eens besproken in baanspanning, ga met je trafo's met je spanning naar beneden, je moet plus/minus 12.4 volt op je rail hebben staan.
Meten kan je lezen op baanspanning: http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =26&t=1971
Als je loc te snel loopt dan moet je cv 5 en 6 veranderen.
CV5 is de maximale snelheid en CV6 is de middenslelheid.
CV9 moet je pas veranderen als je een Faulhaber/Maxon motor plaatst.
M.v.g. Spar
Digitrax DCS 200
PM42, BLD163, BD4, SEC8,
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
Wim Ros
Spar schreef:Hallo Marcel,
Ik heb dit al eens besproken in baanspanning, ga met je trafo's met je spanning naar beneden.
Marcel ik zou dit zeker niet doen, dit kost je onnodig veel geld voor een andere trafo. Daar zijn elegantere oplossingen voor binnen jouw systeem.
Maar de snelheden van je lok en je decoder pas ja aan met of CV2, CV5, CV6 of met CV79..CV94
Wim.
Spar
Bericht door Spar »
Hallo Marcel,
Soms moet je gewoon voor goed gaan en niet naar simpele oplossingen zoeken.
Je heb mogelijk voor veel geld op je baan staan, inclusief je centrale e.a..
De aanschaf voor de juiste voeding is eenmalig, en dan heb je er ook lang plezier van.
Producten van de vakhandel geven je garantie als je de producten van de bekende fabrikanten gebruikt.
Ik heb al ervaring met simpele goedkope oplossingen.
M.v.g. Spar
Digitrax DCS 200
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
Wim Ros
Spar,
Denk dat het tijd wordt dat jij eens een andere kleur bril gaat opzetten, en niet elke reactie of advies welke ik aan mijn medespoorders geef, in het negatieve moet trekken.
Even een klein advies aan je verdiep je eerst eens in de materie, en geef dan een advies en lever dan commentaar. Het is mij duidelijk dat jij in het bovenstaande niet weet waar je over praat.
bvd, namens enige mede lezers
en
Wim.
Wim Ros schreef:Spar,
en
Wim.
Alwaar ik mij graag bij aansluit.
gdw1963
Bericht door gdw1963 »
en
Wim.
Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Spar
Bericht door Spar »
en
Wim.
Kort lontje!
Digitrax DCS 200
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
Jij Spar?
daan 1946
Bericht door daan 1946 »
spar
kijk je uit als ze je lontje aansteken brandt de spar geheel op :o
groetjes
cc2000 - staerz BM - WD - trix bezetmelder - rosoft xtreme keerlus- rauthaus slx825
Daan
Heb jij dan een vuurtje toevallig? :mrgreen:
Forum-Eigenaar
Heren,
Terug naar onderwerp a.u.b.
http://www.freebit.nl Ontmoetingsplaats voor N-Spoorders
http://www.n-spoorstore.nl N-Spoor treinen en accessoires
Wim Ros
Ik krijg net een camera aansteker aangeboden, dan kan het onderwerp op jouw buis geplaatst worden. Lijkt mij spannings verlagend werken.
Wim.
Forum-Eigenaar
Wim,
Ook jij graag ophouden.
Terug naar onderwerp.
