Tran Decoder
Maarten1975
Tran Decoder
Bericht door Maarten1975 »
Weer een halve middag besteed aan een Tran decoder en nog geen cm digitaal gereden.
We hebben een tran DCX 76, een RE 4/4 van Trix 12326 en een ECOS.
Stappen:
1. loc analoog laten rijden -> gelukt
2. Metaal met plakband afgeplakt zodat de decoder het metaal niet kan raken -> gelukt
ECOS op programmeer spoor gezet.
3. decoder in de pinnen gestoken -> gelukt
4. decoder uitlezen -> gelukt zegt dat het een Motorola is met nr 1 (??))
Het resultaat:
- lampen aan beide kanten branden constant
- tijdens uitlezen dooft de verlichting
- rijden ho maar, ook met kap
- CV's uitlezen doet hij niet
Analoog rijdt de loc nog steeds met de oude chip. Dus de loc is prima.
Ik word er zo moe van. Het is al de tweede tran decoder in korte tijd. Deze is al als garantie opgestuurd. De vorige deed helemaal niks.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Gr.
Wie niet probeert zal geen fouten maken!
Ratticus
Re: Tran Decoder
Bericht door Ratticus »
Heb je de cv 1 waarde goed ingesteld, aangepast? Heb je andere locs ofzo op je programmeer baan staan?
De decoder al eens gereset?
Davy aka Ratticus
There are no stupid questions, only stupid answers.
Maarten1975
Re: Tran Decoder
Hoe reset je en wat is de juiste waarde voor cv1?
henry
Re: Tran Decoder
Bericht door henry »
misschien de decoder omdraaien, kan zijn dat je hem er verkeerd om in hebt zitten.
heb zelf ook in het verleden veel gedoe gehad met deze decoders en ben overgestapt op rautenhaus,
was een hele opluchting kan ik je zeggen
gr henry
dentheo
Re: Tran Decoder
Bericht door dentheo »
Maarten1975 schreef:Hoe reset je en wat is de juiste waarde voor cv1?
CV1 is het adres, dus alles ok ook 1 , als je maar geen twee loks hebt met hetzelfde nummer.
Zonder iets te veranderen moet hij rijden op adres 1
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Maarten1975
Re: Tran Decoder
Wat is officieel de bovenkant?
Dit is voor mij de laatste al krijg ik ze voor niks.
Ratticus
Re: Tran Decoder
bij mijn weten neemt de tran net als keuhn enzo standaard adres 3 hoor voor cv1.
reset doe je door cv1 op 0 te zetten blijkbaar.
http://www.tran.at/Dokumentation/DCX76.pdf
Davy aka Ratticus
Maarten1975
Re: Tran Decoder
Het vreemde is dat als ik een cv waarde probeer aan te passen of uitlees de lampjes even doven. Maar op de ecos een fout melding krijg. Ook hoor je een klik.
Ik raak er klaar mee. Al zal het wel een vinkje zijn of iets. Zucht
Ratticus
Re: Tran Decoder
van de ecos ken ik niks maar misschien is de tran defect?
Davy aka Ratticus
Maarten1975
Re: Tran Decoder
Decoder gaat zeer waarschijnlijk retour Hans!
Maar geen tran meer voor mij!
Je krijgt een slecht humeur op deze manier....
Ook zo zonde van de tijd!
Re: Tran Decoder
Hoi maarten
Vreemd heb dit nog niet eerder meegemaakt bij tran. Kan je de decoder eens in een envelopje naar me opsturen? Dan kan ik hem even testen voor je. Weet je zeker dat het daar aan ligt.
Re: Tran Decoder
Ik heb een vermoede dat dit meer in het gebruik van de ECOS zit. of je decoder zit verkeerd om.
kies in de ECOS instellingen: Instellingen 2, programmeren DCC en vervolgens probeer je CV1 uit te lezen.
(let op dat je in je instellingen ook DCC aan hebt staan. Schakel daar iig DCC en eventueel Selectrix aan, de rest kun je gewoon uitzetten)
Lid van: mcdespoorstaaf
pp4trains
Re: Tran Decoder
Bericht door pp4trains »
Het zou zo maar aan de connector van minitrix kunnen liggen.
Twee trans kapot lijkt me sterk.
Patrick
piksov
Re: Tran Decoder
Bericht door piksov »
Hoeveel spanning staat er bij jou op de rails?
Die mag voor de kleine decodertjes niet te hoog zijn, ik dacht max 18 volt
Guus
Nijboer
Re: Tran Decoder
Bericht door Nijboer »
Speciaal om dit soort fratsen te voorkomen heb ik een kleine testopstelling
waar een decoder "los" getest kan worden.
Bestaat uit 6 klemmen, 1 DC motor en 2 gloeilampjes.
Helaas al meerdere malen gezien dat een nieuwe Kuhn niet goed was.
En ook een tran.
Misschien een idee voor de volgende keer?
Collin
hvdkooij
Re: Tran Decoder
Bericht door hvdkooij »
Iemand wellicht nog een digitale manual? Want de website is foetsie. En ik heb een lok over genomen met zo'n tran decoder. En zowel over lok als decoder ben ik niet happy.
rocrail op PI400,
z21 start met diverse modules.,
FM Picolo rails.
piksov
Re: Tran Decoder
ik heb de hele tran website zo'n beetje gedownload, roept u maar wat je precies wilt ....
