Brug bij oosterbeek
Ronald2016
Brug bij oosterbeek
Bericht door Ronald2016 »
In mijn toekomstige baan zit een weg neem baar deel.
Hier wil ik dus een brug bouwen en heb hier gekozen voor de brug bij Oosterbeek.
Vandaag heb ik styreen gekocht en begonnen met knutselen aan de hand van de originele tekeningen.
Hele klus om uit te zoeken.
Maar het begin is er, deel 1 van de vloer is klaar. Nog 19 delen te gaan.
Bovenkant
Onderkant
Zijaanzicht voor de details die er in heb gedaan.
N-spoor liefhebber
nspoorkees
Re: Brug bij oosterbeek
Bericht door nspoorkees »
Interessant :) zo wil ik ook nog eens een boog bouwen van de Hef of een boog van de vaste spoorbrug zoals die in Rotterdam stond. Ga dus goed volgen hoe jij dit aanpakt!
Hoe ben je aan de bouwtekeningen gekomen?
Ronald2016
Ik heb eerst Jeroen gemaild die hem in H0 heeft gebouwd, bouw verslag op beneluxspoor, daar had ik eerst alleen de bogen van gekregen. Maar dat was niet genoeg, heb ik ProRail gemaild en via hun de hele mikmak binnen gekregen. Tekeningen van 1950 en van de renovatie. Zoals die nu dus is.
N-spoor liefhebber
Bjor
Bericht door Bjor »
Hoi Ronald,
Een mooi en ambitieus plan. Ga de ook de aanbrug bouwen, of alleen de hoofdoverspanning?
Ik ga je in ieder geval volgen. Veel succes :P :P
Ronald2016
Hoi Ben,
Ik ga ook de aanbruggen bouwen, weet alleen niet of ik de 5 aan de ene kant kan doen, weet niet of ik er ruimte voor heb. Andere kant is er maar 1 daar heb ik ruimte voor.
En dat zijn er al vier. Op gegeven moment krijg je er handigheid in, dan gaat het best snel. 8-)
N-spoor liefhebber
Mocht je nog foto's nodig hebben dan meld je je maar, ik kan er makkelijk heen om dingen te fotograveren.
Ronald2016
Michiel,
Zodra ik ergens niet aan uit kom, laat ik het weten.
Alleen waar ik nu aan uit kom is welke kleur die nu is, overal staat ns groen. Maar als ik dat op zoek kom ik op donker groen. En als ik dat met de foto's vergelijk die ik nu heb, dan komt dat totaal niet overeen. En die het geschilderd heeft wil niet echt mee werken.
N-spoor liefhebber
Hij was heel lang koperoxide groen net als vele oudere bovenleidingsmasten maar na de laatste schilderbeurt vorig jaar heeft hij een grijzige kleur, denk aan beton grijs maar dan net iets naar het groene toe.
Ronald2016
Ik heb dat nergens gelezen dat er in 2015 nog geverfd is?
Humm, als je eens in de buurt bent kan je dan toch wat recente foto's maken. Dacht dat ik die toch had, maar blijkbaar niet. Alvast bedankt.
N-spoor liefhebber
Ik dacht dat de schilderbeurt in 2015 was maar niet eerder als 2014 in ieder geval, ik rij er nu nog( na 11-12 rijd er geen bus meer over de Drielsedijk) met enige regelmaat met de bus onderdoor.
Foto's maken word waarschijnlijk 2e helft volgende week maar misschien dat ik morgen nog tijd heb even langs de Drielsedijk te gaan.
De kleur van de betonnen voet van deze hoog spanningmast komt dicht bij de oude kleur van de spoorbrug.
Ik heb in mijn haast de foto's te uploaden even vergeten ze te draaien en nu heb ik ze daarna gedraait alleen worden ze hier nog niet gedraait weer gegeven.
In de zuidelijke aanbrug kom je heel makkelijk zo enkele meters naast de weg.
Deze graffiti heb ik vooral voor het kleur contrast gefotografeerd.
Als ik bij de hele brug naar de kleur kijk zegt mijn gevoel beginnen met 10 delen beton grijs en 1 deel flessen groen, dan moet je heel aardig in de buurt komen volgensmij.
Richting de peiler van de hoofd overspanning gaat het heel simpel voor het huis de weg naar beneden.
De uiterwaarden rond de brug zijn tegenwoordig goed toegankelijk en je kan zien dat ook hier veel gelopen word.
Ronald, ik mail de foto's zo ook nog naar je, groetjes Michiel
Ronald2016
Dank je wel voor deze detail foto's, hopelijk kom ik in de buurt met bouwen.
N-spoor liefhebber
Ronald2016
Na een aantal dagen heb ik de 20 delen van de rij vloer klaar. Alleen nog wat kiertjes weg werken en dan waarschijnlijk de binnen kant verven. Aangezien er nog twee kabel goten in komen en ik dan waarschijnlijk er niet zo goed meer bij kan. Maar de onder kant van de kabel goot moet ook nog en dan zit ik ook met hetzelfde probleem. Nog eens over na denken.
Tevens ben ik gestart met portaal 10, dat is er maar 1 de andere moet 2 keer maken. Links en rechts identiek.
De 20 delen rij vloer
Portaal 10 met de losse deeltjes
En op hun plek
De tussen balken
En op hun plek, wat gepriegel.
Dan de stalen platen voor de schuine dragers.
De schuine balken geplaatst
En het eind resultaat.
N-spoor liefhebber
Bjor
Bericht door Bjor »
Ronald,
Mooi, strak werk. Evergreen is vast blij met jou :D
Respect!
Ronald2016
@Ben, ik gebruik ABS dat per meter gaat. Evergreen is per 35 cm, hierdoor lastiger om lange stukken te overbruggen. Bijvoorbeeld de kabelgoot is 85 cm lang.
@Maarten, dank u wel.
Vandaag kiertjes opgevuld, een dagje laten uitharden. Hopelijk morgen glad schuren. Misschien nog wat na lopen met opvullen. Dan hoop ik dat ik woensdag de kabel goot erin kan leggen.
Alleen zag ik nu al dat er iets te ruim is gezaagd :(. We vinden er wel een oplossing voor.
Ben nog wel een tijdje zoet met de portalen, al dat millimeter gedoe.
Ben best trots op me werk.
En dat voor mij eerste bouw werk. :D
N-spoor liefhebber
Bjor
Bericht door Bjor »
Ronald2016 schreef:ik gebruik ABS dat per meter gaat. Evergreen is per 35 cm, hierdoor lastiger om lange stukken te overbruggen.
Inderdaad. En het is veel voordeliger.
Ronald2016
Begonnen aan portaal 0. Dat was wat meer uitzoeken en priegelen maar het is gelukt. Nu nog wat kleine details verwerken. En dan nog een kopie maken voor de andere kant.
Maar we hebben het wiel uit gevonden dus moet makkelijker gaan, hoop ik.
N-spoor liefhebber
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Wat een ongelooflijk mooi gepriegel.
Dat wordt wat!
Heel veel plezier toegewenst met de bouw.
Debvd
Bericht door Debvd »
WOW.....
:o :shock:
Ga dit draadje volgen...ziet er goed uit... :D :D
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
mooi priegelwerk Ronald
ziet er goed uit deze ga ik even volgen
Gr Andy
Ronald2016
Weer een nieuwe bouw update. Heb de kabelgoot gemonteerd. Heb daarna getracht mijn zaagwerk op te vullen en netjes te maken.
Dat viel niet mee, maar het is zo goed als ik erbij kon netjes geworden. Denk dat dat het beter kon, maar ja het zit aan de onderkant en daar kijk je niet zoveel naar. Daarnaast heb ik portaal 1 en 1' klaar. Op naar de volgende.
N-spoor liefhebber
daniel
Bericht door daniel »
Ziet er goed uit, respect!
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Doe het niet na.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Man man, wat een werk. Lekker bezig hoor. Hoop ook dat je het volhoudt, want dat zelfbouw-ding in h0 is toch wel heel mooi gelukt van mijn naamgenoot bij dat burenforum.
