Mijn DCC Kerstbaan
Wim
Mijn DCC Kerstbaan
Bericht door Wim »
hier wil ik de vorderingen van mijn nieuwe (3e) baan plaatsen.
Deze n-baan wordt digitaal en het betreft een winters plan, dus sneeuw en zo!
Nu veel inlezen over DCC (had al een workshop DCC vandaag)
Dus we kunnen verder met het baanplan en de te gebruiken systemen.
Want je moet wel weten wat je wilt. Onderbuik gevoel zegt: Gelijk goed doen.
Of ik hier mee weg kom? we gaan het meemaken. Ik heb een nieuw doel, kriebelen blijft dat n-spoor toch.
Tot een volgende update.
Re: Mijn DCC Kerstbaan
Ik ben erg benieuwd Wim, leuk! Is dit een project voor kerst dit jaar? In dat geval heb jij meer vrije tijd dan ik. ;)
Henk van de Weerdt
HAllo Wim,
Wim schreef:Nu veel inlezen over DCC (had al een workshop DCC vandaag)
Die kreet over onderbuik gevoel heb ik gisteren vaker gehoord. :) :) :) :D :D
Zo'n gevoel heb ik over de Ecos. Gisteravond op Youtube eens wat filmpjes etc etc zitten kijken.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Richard1978
Bericht door Richard1978 »
Goed dat je toch bij de hobby blijft na deze periode :) .
Blijft toch een leuke afleiding.
Met vriendelijke groeten,
Richard ( Prem )
Wim
Bericht door Wim »
maarten schreef:Ik ben erg benieuwd Wim, leuk! Is dit een project voor kerst dit jaar? In dat geval heb jij meer vrije tijd dan ik. ;)
Hoi Maarten, ik denk 2018 of 2019 ;)
Henk van de Weerdt schreef:HAllo Wim,
Zit ook al te kijken en wat een info is daar over!
Zag ik nu iemand weglopen gisteren met een Ecos? 8-)
Leuk jullie baan weer even te zien.
Richard1978 schreef:Goed dat je toch bij de hobby blijft na deze periode :) .
Dat is het, afleiding en het N-spoor kriebelt dus we gaan door.
Zal eens een plaatje sturen van mijn ontwerp, zoals ik denk de kerstbaan te maken. Geduld, ben er nog mee bezig!
Wim
Bericht door Wim »
Hier een paar plaatjes van het ontwerp, ben er nog mee bezig!
Ik vind de: water, kolen en zand lomp overkomen, dus die krijgt nog wel een update.
Maar dit is wel een beetje wat ik wil voor mijn Kerstbaantje.
(owhja ik had geprobeerd dit via mijn website te doen maar de foto's bleven te breed ? )
Door de korte daling rechts doe ik naar links rijden (langs station)
Veel ruimte voor scenery en dat is leuk. Baan ga ik nog verder invullen maar dit is dan ook een start.
Digitaal rijden, nog veel leren (lees: inlezen) Ecos is wel leuk. Maar of dat geschikt is voor mijn baantje?
Denk het niet, dan beter Dinamo of Digikeijs voor deze layout wellicht. Plus Itrain.
Het begin is er. Let wel... voorheen had ik 4 handen, soms 6, nu maak ik dit alleen en dat duurt weer langer dan.
Alle tips zijn welkom ;)
Henk van de Weerdt
Hallo Wim,
Klopt er liep iemand weg met een Ecos. Weet alleen niet meer wie. ;-) En wat onze baan betreft, moet ik nodig weer eens wat tijd vrij maken. Maar ben op het ogenblik nogal druk met een partij kachelhout zagen die besteld is.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Wim,
Ziet er goed uit voor een beperkt baanplan.
Henk,
Bezig met kachelholtjes. ;)
Henk van de Weerdt
Hallo Ben,
BenQ schreef:Henk,
Ja, De kachel hier moet ook blijven branden, en wat ik teveel heb verkoop ik af en toe, deze hobby moet ergens van betaald worden. ;-) Ben nu bezig voor iemand die 2 kuub wil hebben.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
janiegein
Bericht door janiegein »
Hoi Wim,
goed om te lezen dat je de draad weer hebt opgepakt.
zo zie je maar weer dat impulsief het spul weg doen toch niet zo,n goed idee was.
succes met de strijd in het digitale gebeuren wat zoals je weet voor mij niet is weggelegd.
en inderdaad wat 4 soms 6 handen konden maken kunnen dat ook 2 handen zijn, het tijdsverlies hierdoor maakt wel dat wat je ook maakt je het wel zelf hebt gedaan inclusief de fouten die er eventueel gemaakt worden. en neem maar van mij aan hoe goed je iets ook overdenkt te gaan doen de praktijk blijkt vaak anders te zijn maar dat mag je nu helemaal zelf oplossen.
ga je nieuwe draadje zeker volgen.
gr jan
Wim
Bericht door Wim »
Inmiddels veel ingelezen....... wat een (veel) stof/leesvoer heb je daar over :o
Maar ik heb de instructie van Martin uit getekend op een stukje van mijn baan:
Rode stipjes zijn de railscheidingen.
Buitenrail is de - (ground)
Binnenrail zijn de blokken met bezet- en terugmelders.
Als dit klopt zoals ik het teken, heb ik het goed begrepen en kan ik verder!
Roept u maar :geek:
Andre de Ruiter
Ik begrijp dat je iTrain wilt gaan gebruiken. Je kunt jezelf een hoop draadjes besparen door per blok een fysieke bezetmelder te gebruiken (lengte blok=lengte bezetmelder). Daaarna gebruik je posities in iTrain om je trein op de juiste plek te laten remmen en stoppen. Voorwaarde is dat je de snelheid van je locomotieven goed ijkt (deze functie zit in iTrain). Je beperkt hiermee het aantal draden onder je baan en de helft van je bezetmelders. Ook met Koploper is deze truc toe tepassen middels het gebruik van virtuele binnenkomst- en stopmelders.
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Bovenstaand verhaal geldt ook voor Traincontroller. Overigens zul je ook met meerdere inrij- en tussen- en stopmelders etc. je loks toch moeten ijken/calibreren/profileren om ze netjes op snelheid en afremmend etc. op de goede plekken te krijgen... als je dat goed doet is 1 melder per blok voldoende. Er is met moderne software eigenlijk geen reden om meer dan 1 melder per blok te gebruiken.
Wim
Bericht door Wim »
Ohw vast ! En ik denk dat er nog wel een paar wegen naar Rome zijn.
Ik heb het stop en start systeem nu enigszins in de peiling en ga hier mee verder.
Bedankt voor de tips en ga vooral door met dit soort tips ;)
Ik heb nu 8 blokken op deze baan, dus het aantal draden valt wel mee.
Ik heb nu een onderbouwde start en dat werk ik graag uit.
Laters.
Andre de Ruiter
Wim, nog één tip ik zou in ieder geval geen ongedecteerde stukken gebruiken. Laat de twee bezetmelders, die je gebruikt per blok in ieder geval direct op elkaar aan sluiten.
Om te demonstreren hoe goed het werkt "Eén bezetmelder per blok", heb ik even een kort fimpje gemaakt, waarin je kunt zien dat de trein gewoon iedere keer op dezlfde plek stopt. Hooguit 5mm verder of 5mm minder ver dan ingesteld.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 25 nov 2017 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Andre,
Je treinen wiebelen wel zeg....over het aansluit snoertje ;)
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Er zit een ongelijke las, trein denkt dat er een boom staat, hij is een beetje honds. :lol:
Andre de Ruiter
Ronald, het was geen aansluitsnoertje en ook geen ongelijke las Ben. Het was een stukje ballast, dat inmiddels verwijderd is, KIJK maar.
Wim
Bericht door Wim »
De werktafel staat:
Detlev
Bericht door Detlev »
Andre de Ruiter schreef:Wim, nog één tip ik zou in ieder geval geen ongedecteerde stukken gebruiken. Laat de twee bezetmelders, die je gebruikt per blok in ieder geval direct op elkaar aan sluiten.
Kun je dit ook beargumenteren? Er is namelijk geen enkele reden voor en van oorsprong ook niet zo bedoeld? Origineel (nu doet iTrain het wel anders, eerst niet) is de stopmelder juist bedoeld om bij slechte ijking (of goedkope decoders vroeger!) aan het eind van het blok te stoppen. Koploper bijvoorbeeld (anderen ook) kan daarna 'leren' remmen. Ongedetecteerd is dus geen enkel probleem, tenminste als je de diodeschakeling toepast! Anyway, just my 2 cents...
Andre de Ruiter
Detlev, je geeft het argument zelf al. Je vermijdt een extra diode-schakeling en een extra draad oftewel KISS.
Detlev
Diodeschakeling heb je al voor je wissels. Dus dat is geen argument.
edit: geen GOED argument.
Wim
Bericht door Wim »
Geen update te melden.
Te druk met andere zaken :lol:
Druk met de kerstboom opruimen waarschijnlijk :?: :lol:
Ach, gelukkig heb je nog pakweg 11 maand te gaan voordat het weer kerst is. :twisted:
