NS 1500
NS 1500
ben maar weer eens wat met 3d tekenen begonnen.
Hier het eerste tussen resultaat, moet nog een hoop details en onderstel getekend worden, maar het lijkt er in elk geval op.
in de raampjes zit een extra randje aan de binnenkant om de gesnijplotte raampjes in te leggen. Het idee is dat er een startrain 1300 onderstel in moet passen.
ik zie ook net dat ik twee raampjes te veel heb gemaakt
Nog even verder hobbyen, als het lekker gaat dan is het volgende project de NS1000
Paul
Paul
- Capture4.JPG (25.37 KiB) 6809 keer bekeken
- Capture3.JPG (16.67 KiB) 6809 keer bekeken
- Capture`2.JPG (25.02 KiB) 6809 keer bekeken
- Capture.JPG (26.29 KiB) 6809 keer bekeken
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Re: NS 1500
Deze ga ik zeker volgen! Ben benieuwd hoe hij uit gaat pakken. Misschien laten printen bij Niels ipv Shapeways?
Succes,
Succes,
Re: NS 1500
Nog even aan het dak gewerkt, daar was nog iets niet goed in verhouding. Het midden gedeelte leek te hoog, maar het lage gedeelte van de huif was te laag, daarna de cabine ook nog iets opgetrokken om het cabine dak wel redelijk plat te houden. Heel wat gestoei met lijnen, maar ik ben uiteindelijk wel tevreden. Nu verder aan de details..
- Capture5.JPG (29.14 KiB) 6720 keer bekeken
Kijk ook eens op:
Re: NS 1500
Heel erg mooi Paul, mijn complimenten.
Dit is een model wat naast een NS1000 voor mij hoog op de lijst staat.
Komt hij uiteindelijk beschikbaar via ShapeWays ?
Pieter
Pieter
Re: NS 1500
Hoi Pieter,
Het is de bedoeling om de modellen bij Shapeways te verkopen. Daarbij probeer ik de modellen meer click and play te maken dan sommige andere modellen. Dus echt afgestemd op een bepaald type onderstel, inclusief draaistellen die ook meteen naadloos aansluiten en er niet meer geknutseld hoeft te worden. Dus ook de gaatjes van de patho's op je juiste plek, de klipjes in de kap die passen op het onderstel en evt handleiding of nabestel setjes om met messing draad de details zoals railingen af te maken. Verder wil ik nog een inzetje maken om de ledjes op de juiste plaats op het chassis te monteren zodat deze mooi voor de front lampen uitkomen en nog een kleine cabine inrichting met ook plaats voor cabine verlichting. Kortom het wordt meer dan alleen een kapje en de doelstelling is ook om daar geen jaren over te gaan doen.
Verder wil ik de ramen op mijn snij plotter maken en die ook beschikbaar gaan stellen.
De NS1000 heb ik al zelf van garnieuro in gegoten messing (blauw) en kunsthars(groen). Maar ik vind het leuk om die in 3d te maken en ook aan te bieden met onderdelen om een E19 draaistel aan te passen zodat de wielen even ver uit elkaar staan en het kleine wieltje binnen de kap valt. Maar eerst de NS1500 dus.
Kijk ook eens op:
Re: NS 1500
Hoi Paul,
Alleen maar beter. Dat van die LED inzetstukken is echt een heel goed idee. Met losse messing railingen en separaat geprinte details, zoals isolatoren doet het dan niets onder voor professionele modellen.
Gelukkig blijft er toch nog wel wat knutselwerk over. Een Startrain 1300 heeft namelijk nog een NEM651 aansluiting. Voor cabineverlichting en eventueel separate sluitverlichting moet je nog wel een soldeerboutje van stal halen.
Ik ben benieuwd naar je verdere vorderingen.
Pieter
Pieter
Re: NS 1500
Top Paul, dan kunnen we allemaal van je prachtige ontwerp meegenieten op onze eigen baan als we willen. Mijn tip/wens zou zijn om goed naar het te gebruiken onderstel te kijken zodat de draaistellen beter overeenkomen met de werkelijkheid.
Ik ken de maten van het model niet maar de draaistellen van de Graham Farish Class 37 komt redelijk overeen behalve de onderzijde. Ben nog steeds zelf op zoek naar een perfect draaistel.
Re: NS 1500
Klinkt goed, ben benieuwd wanneer het zover is!
Re: NS 1500
ja knutselen blijft altijd een deel van de hobby, je moet ook nog spuiten enzo, maar ik probeer het werk wel te minimaliseren door alles in 3d al goed voor te bereiden.
qua onderstel is mijn belangrijkste eis, dat het goed moet rijden, en dan maakt mij een mm meer of minder qua draaistel verhoudingen niet zo veel uit. Met graham farrish heb ik slechte ervaringen. Eigenlijk geen van alles wat ik heb gezien van dat merk reed goed zonder hobbelen. Zelfs de nieuwe modellen niet.
Kijk ook eens op:
Re: NS 1500
Paul, ik heb hier 60 % van mijn collectie van GF, geen issues, zker de nieuwe tooling is gewoon primaPaul_DMV schreef:ja knutselen blijft altijd een deel van de hobby, je moet ook nog spuiten enzo, maar ik probeer het werk wel te minimaliseren door alles in 3d al goed voor te bereiden.
Re: NS 1500
Ziet er goed uit. Ben zelf bezig met de messing versie te krijgen.
Wilde proberen er 10 te laten maken.
Moet ik zorgen dat ik ze dus eerder heb dan jij de jouwe klaar hebt.
Re: NS 1500
Gezien ik ben ingehaald, stop ik met mijn project 1500. Ik kwam er toch niet aan toe en had nog veel andere prio's in deze hobby. Ben blij dat iemand anders het heeft opgepakt met zeer mooi resultaat.
kap:
https://www.shapeways.com/product/MRMCT ... d=65731246
Draaistellen
https://www.shapeways.com/product/8478W ... d=65805297
Dummy onderstel:
https://www.shapeways.com/product/UX9UR ... d=65806789
kap:
Draaistellen
Dummy onderstel:
Kijk ook eens op:
Re: NS 1500
Hoi Paul,
Jammer dat je het niet verder kunt oppakken. Ik vond het een interessant project.
Het huidige model op ShapeWays ziet er overigens best aardig uit en de prijs is ook prima.
Ik zie nog wel wat uitdagingen, zoals de vast geprinte buffers. Die zou ikzelf als los onderdeel aan de binnenkant mee printen, zodat je bij de uiteindelijke afwerking mooiere resultaten kunt bereiken.
Misschien dat ik na de zomer er eens mee aan de slag ga, als ik een goede tekening kan bemachtigen.
Pieter
Pieter
