Vulling perrons
Vulling perrons
Ik ben nu zelfbouw perrons aan het maken. De perronranden ben ik met een snijplotter aan het maken van Styreenplaten. Binnenkort moet ik dus de perrons gaan "vullen". Met welk materiaal hebben jullie dat gedaan?
DAS klei? Gips? Fix-and-Finish van Knauf?
Groeten, Roger
Re: Vulling perrons
Met mdf
Re: Vulling perrons
Roger,
Ik heb laatst het perron van de halte plaats Eberbach gemaakt, zie mijn draadje Sankt Pankras op dit forum.
Die heb ik opgevult met gips.
Re: Vulling perrons
Met fix & finish, werkt makkelijk en smeert mooi glad af.
Re: Vulling perrons
Afhankelijk van wat je als perronbedekking wilt. Bij een tegelmotief kun je plastic platen met stoeptegels/kinderkopjes nemen. Bij asfalt of steenslag opvullen met gips en/of zand. Om het gewicht te beperken kun je eerst een plaatje piepschuim nemen en daar bovenop de afdekking.
Groet, Wim
Groet, Wim
Re: Vulling perrons
Waarschijnlijk ga ik voor asfalt kiezen. En inderdaad eerst vullen met 2 platen "blauwe Gamma onderplaat" en dan een laagje Fixand-Finish of DAS-klei
Groeten, Roger
Re: Vulling perrons
Hoi Roger,
Hoe ga je het asfalt maken? Verf? Fijn zand?
Harry ("Trainiac") gebruikt fijn steenpoeder. Ik zal eens kijken of ik daar een link van kan vinden.
Edit:
viewtopic.php?p=136068#p136068
De 4e foto in dit bericht. Verderop in het draadje staat nog meer beschreven.
Groet, Wim
Edit:
Groet, Wim
Re: Vulling perrons
Ik heb plasticard profilen gebruikt als perronrand, en dan deels opgevuld met kurk (voor het gewicht, en dan met gips opgevuld. Ik heb gekozen voor gips omdat mijn perrons in een bocht liggen, en ik het oppervlak met kasseiën wil gaan inkrassen. Gips is wel vrij zwaar voor draagbare modules.
Re: Vulling perrons
Hoe hoog maken jullie perronen?
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Vulling perrons
Dat hangt er vanaf welke perron hoogte je wilt nabootsen, dat verschild per land, per regio en hangt af van wat de staat van het station, of die recent is gemoderniseerd of al jaren niet. In Duitsland vind je nu nog perrons die niet veel hoger als een stoeprand zijn maar dat word gelukkig steeds minder. De standaard hoogtes zijn nu in Duitsland 75cm( ook in NL) en 55cm( kan ook 60cm zijn maar volgens mij is 60cm alleen de instap/vloerhoogte) De S-bahn Rhein-Ruhr heeft veel perrons van 96cm hoog en deels blijft dat en deels gaan die verlaagd worden naar 75cm( oa op de S8 en S5). Dus ja het is eerst bedenken wat wil je nabootsen, in welk land, welke regio, in welke tijd en in welke staat.
Re: Vulling perrons
Is zwiterse baan.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Vulling perrons
Die Zwitsers hebben perron hoogte van 55 centimetertjes bij normale spoorbreedte.
Re: Vulling perrons
Ops...dat moet ik dus omrekenen naar mm in n spoor.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Vulling perrons
En rekenen vanaf de bovenkant van de spoorstaaf.
(Arjan) Martin
Re: Vulling perrons
Ofwel 3,4mm BS dus, met dank aan de rekenmachine op mijn pc, groetjes Michiel
