Wel heen, niet weer…
Drijfwerk
Bericht door Drijfwerk »
Dag beste lezer,
Ik heb een analoge Trix DB151 025-4 die maar één kant op wil. De andere rijrichting is zo dood als een pier. Ook de rijverlichting doet het niet. Op aanwijzing van iemand anders heb ik hem helemaal gedemonteerd en geconstateerd dat het motortje geen belemmeringen in de draairichting ondervindt. Ook de overbrenging naar de wielen ondervindt m.i. geen belemmering.
Ik zie best wat electronica, maar daar heb ik geen snars verstand van. Ik kan dus (nog) niet constateren of hiervan iets defect is. Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank voor elke slimme opmerking.
Re: Wel heen, niet weer…
Is de loc digitaal voorbereid, dan kan het misschien zijn dat het stukje elektronica verkeerd om zit.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Geen idee wat je gebruikt of doet om hem voor en achteruit te laten rijden, maar een analoog reageert op het ompolen van de rijspanning dus de plus en de min. Voordat je van alles gaat slopen vertel eerst maar eens wat je doet en gebruikt.
Groetjes.
Wim Ros
BenQ schreef: 11 feb 2022 16:21 Is de loc digitaal voorbereid, dan kan het misschien zijn dat het stukje elektronica verkeerd om zit.
Grote onzin Ben.
Ik denk dat Ben de dummy-decoder bedoeld.
Heb je de voeding gecontroleerd? Doen andere locs het wel? Draait het motortje wel 2 kanten op? Even proberen spanning te zetten op de wielen maar ook rechtstreeks op het motortje. Wat doet ie dan?
Is het misschien een oude loc met Trix-EMS?
Drijfwerk
Ik denk de oplossing gevonden te hebben. Het blijkt een Trix EMS loc te zijn. En die doet het niet (niet goed) met een niet EMS trafo.
Dat wordt dus verkopen of de EMS electronica er uit slopen.
