Snelle lijm xps?
Onderwerp starter - Berichten: 1183
Snelle lijm xps?
Normaal heb ik niet zo'n haast als ik met de hobby bezig ben, maar in mijn enthousiasme vind ik wel fijn dat als ik iets aan het bouwen ben, ik toch wel een beetje door kan werken.
Met plastic gaat dat prima, maar xps is toch wat lastiger. Ik gebruik daarvoor de bekende houtlijm of de laserkit lijm van faller. Beide vereisen wat geduld en vertragen het bouw proces.
Lang verhaal kort, Is er een snellere lijmsoort die xps lijmt?
Re: Snelle lijm xps?
Folkert,
Misschien bepaalde kitsoorten, maar die kunnen misschien ook XPS "wegvreten".
Als ik XPS delen verlijm, zet ik ze daarna 10-15 minuten voor een klein ventilatortje. Dan is de lijm meestal voldoende uitgehard om verder te werken. (Wel even verzwaren om wegwaaien te voorkomen .)
Dat doe ik ook bij schilderen en verweren. In een paar minuten is de verf droog. Handig als je veel laagjes aanbrengt.
Als je bang bent voor het verschuiven van de XPS stukken kan je ze ook met saté-prikkers en verder houtlijm aan elkaar zetten.
Er zijn ook wat sneller drogende soorten houtlijm.
Wat ook snel en veilig lijmt is 2-componentenlijm. Helaas is dat verre van praktisch.
Hallo Folkert,
Heb je Alleskleber van Tesa al eens geprobeerd?
Zie onderstaande foto.
- alleslijm.jpg (31.73 KiB) 1573 keer bekeken
Dat is de knutsellijm van mijn vrouw!
Ga ik die vast proberen...
Dank jullie wel voor de reacties.
Kan XPS daar tegen?, groetjes Michiel
Even uitproberen die alleslijm, ik denk ook dat die het schuim aantast.
uhu por lijm
https://youtu.be/9NqnptSToAI
Vanaf 58e minuut word het uitgelegd hoe je snel xps kan lijmen
Ik gebruik trouwens zelf tegenwoordig als het kan smeltlijm op alle schuimsoorten mee te lijmen. Niet ideaal( sluit niet altijd netjes aan en smelt soms te ver in) maar wel snel en meestal stevig.
Snel Stevig en niet meer los te krijgen.
Aanbrengen met spatel, schroeven erin draaien om grote delen stevig aan elkaar te krijgen (eventueel nog wat zware boeken erop)
Kleinere stukken kunnen zonder schroeven prima geplaatst worden, werkt ook zeer goed als op vulmiddel.
Ries.
Ries.
Oke de hobby lijm van mijn vrouw is een ander merk maar hij werkt wel...
Ook de bison schuimlijm is een goeie optie want die is er voor gemaakt.
Toch nog weer meer mogelijkheden dan ik dacht.
Dank julie wel!
Dank julie wel!
Folkert,
Wel oppassen met afwerken van de XPS met papier-maché, deze krimpt en trek daardoor de boel krom.
Zelf gebruikte ik 8cm lange schroeven om de platen da lijmen aan elkaar te verankeren.
Moest vroeger wel eens naar de bouwplaats en als ik dan schroeven of bouten zag liggen die niet meer gebruikt werden dan gebruik ik ze wel.
@ Michiel
@ Maarten
Voor de volledigheid: op de achterkant van het flesje dat ik op de foto heb gezet, staat de volgende tekst:
Für Textillen, Kork, Leder, Holz, Fotos, Papier, Pappe, Folie, Filz, Gummi, Stein, Metall, Porzellan, Keramik, Glas, und viele Kunststoffe (auch Styropor)
Geschikt dus voor XPS.
Al is het natuurlijk altijd verstandig om eerst te proberen of het echt zo is.
Tip: om bij deze lijm eventuele lijmresten weg te werken kun je lijmgum gebruiken (ook wel bekend als "snotje").
@ Maarten
Dankje Hans, ik heb dat spul al ruim 25 jaar niet meer, groetjes Michiel
Ik heb al verschillende banen gebouwd met EPS en XPS en gebruik altijd het lijmpistool als het snel moet. Dit werkt perfect, bv. voor spanten constructie onder landschap. Is bij mij nog nooit los gekomen. Ook nooit last gehad van wegsmelten van het materiaal.
Montage kit, je moet wel een soort hebben zonder oplosmiddel.
Je kan er (xps) plinten tegen het plafond mee plakken en die komen niet naar beneden en hoef je niet te ondersteunen.
Gebruik ook wel eens houtlijm maar dat duurt weken voordat het droog is, snij maar eens geplakte delen doormidden dan is de lijm nog nat na een lange periode.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
