Am Waldrand (v2.0: 330cmx60cm)
Re: Am Waldrand (v2.0: 120cmx60cm + ...)
Het was een indrukwekkende wisselstraat, blijft dat zo of ga je dat ook anders aanpakken?
Welkom terug Thijs.
Wauw, helemaal opnieuw starten? Kun je niet door met nieuwe draden aan de rails? DINAMO is overigens een top systeem! Vanwaar de switch?
jowi schreef:Ik snap niet waarom je die stukken grijze 'beton' rails hier en daar gebruikt? Is daar een reden voor? Het ziet er vreemd uit, zeker tussen 2 wissels in.
in het eggie doen ze regelmatig een kleine sectie vervangen, dan heb je ook oud en nieuw door elkaar ;)
jowi
Bericht door jowi »
Ja ok maar was dat hier ook de opzet dan?
Dat kan alleen Thijs beantwoorden, maar ik heb het ook zo op onze baan "expres" gedaan (wel NL) :)
DE grootspoor blijkt hier veel "agressiever" in te zijn
ZThijs1
Bericht door ZThijs1 »
Heren,
Ten eerste leuk dat er weer zoveel reacties zijn.
@ jowi: Ja het was opzet om dit uit te beelden, waarbij kleine secties spoor vernieuwd waren. Alleen de contrast met ballast is wat minder gelukt, waardoor het misschien niet helemaal goed uitgedrukt wordt.
@ maarten: De wisselstraat blijft hetzelfde. Enige is dat één afbuigende wissel andersom wordt gedraaid.
@ hoontje: Ja ik zou wel met het huidige verder kunnen, alleen wat ik al zei is dat daar nog wat beginnersfoutjes in zitten, of te wel een paar dingen die ik nu anders zal aanpakken. En vanwaar de switch, daar geef jij eigenlijk al antwoord op: Omdat het een top systeem is :lol:. Nee, het ziet er uit als een heel degelijk systeem dat zeer stabiel is, met heel veel mogelijkheden. En de manier hoe het systeem blokkaarten heeft ingericht spreekt mij heel erg aan.
@ ad: klopt, grootspoor kan er soms nog veel meer van. Ik ben alleen opzoek naar wat foto materiaal hiervan, dan wel van NL situatie dan wel van DE situatie. Kan jij of iemand anders op het forum hier wat fotovoorbeelden van geven?
Ik ben nu bezig met de onderbouw, hoop hiervan wat foto's vanmiddag te laten zien.
grt,
Thijs
Am Waldrand
ZThijs1
Re: Am Waldrand (v2.0: 120cmx60cm + 60cmx60cm)
Gister druk bezig geweest met zagen, timmeren en schroeven. De eerste twee modules zijn gebouwd. Aan de kant van de vierkante module komt een helix van 90cmx90cm. Dit is de eerst volgende module die gebouwd moet worden.
Nu gaan we eerst van de oude module de rails losmaken en de servo's van de onderkant monteren. Dat wordt denk ik nog een flinke klus. Dan gaan we op de nieuwe module de rails weer leggen. Het liefst wil ik ook nog eerst de helix module bouwen. De helix heeft een kopschaduwstation voor trekduwtreinen en de helix zelf dient ook als schaduwstation voor doorrijdende treinen. Waar ik nog wel mee zit is de hoogte tussen twee wentelingen (zelf probeer ik de 5 cm te halen, maar is dit genoeg met panto's uit?), want hiermee zit ik op de 2,1% stijging op binnenspoor.
We gaan weer snel door.
grt,
Thijs
Am Waldrand
Heel netjes Thijs
5 cm is wat ik ook heb en dat is net aan. wat ik heb gedaan is zet alle locs op een rij op de rails , panto's op en dan even meten, echter wil je het 100 % zeker weten, Jeroen of Ron zijn al een paar stappen verder en die rijden met panto's omhoog en hebben beide een dikke helix
M.
Mijn Br132 is 42mm hoog met de panto's omhoog.
Heb de hoogte van de helix 70mm gemaakt en de lengte is 2,7 m.
Materiaal van de helix 9mm populieren triplex van Karwei, kan je kops aan elkaar lijmen als je het netje recht zaagt.
ZThijs1
@ Maurits @ Ben: Dank voor de antwoorden. Ik zal ook Ron en/of Jeroen nog advies vragen. Ondertussen gaan we door, en wel met slopen. Ik zal jullie nog één keer lastig vallen met de "oude" baan. Hiervan heb ik (op de dubbele kruiswissel na, die moet nog) alle wissels eraf gehaald. Deze gaan dan schoongemaakt worden en hergebruikt worden. Ook alle kleine details zijn van de oude baan af gehaald. Het is nu een sombere bedoeling, maar zal net zo mooi (en ik hoop nog mooier) weer op de nieuwe baan komen.
De eerste wissel eraf is een feit
Alle laatste details en attributen die weer hergebruikt gaan worden
Dit stukje ben ik wel erg trots op, dus ga kijken of ik die in zijn geheel weer kan terugplaatsen
En dan is het gedaan met de baan. Vanaf nu alleen nog maar foto's van het nieuwe en dit weer snel achter ons laten
Wordt dus zekers vervolgd.
grt,
Thijs
Am Waldrand
ZThijs1
Goedeavond,
Vandaag druk bezig geweest met de wissels schoonmaken van de oude module. Ik heb ze een halve dag in een badje met lauw water laten weken, daarna met een tandenborstel, satéprikker en pijprager de ballast eraf gepoetst. Nu liggen de wissels te drogen, maar allemachtig wat is dat een monnikenklus :x . Goed zijn niet de meest "sexy" foto's, maar gaat ff om het resultaat.
Zijn wel weer goed schoon toch :D
Volgende stap zijn de oude draden eraf halen met de soldeerbout en het oude soldeer er voorzichtig af te veilen. De bekende gammaplaten zijn ook weer uit de berging gehaald en een nieuwe set wissels zijn besteld (voor de extra module). *Pling* Correctie: krijg net de melding dat ze zijn verstuurd, dus die komen binnenkort ook binnen (bestel ze vanuit de UK, scheelt net wat euries). Afijn, en dan begint weer de bekende klus: Passen, meten, rails zagen, nog een keer meten, gaatjes boren voor draden, nog één keer checken en dan vastmaken. Wat ook straks gaat komen zijn modulenbak overgangen, en daar loop ik nog een beetje vast op. Moet ik me nog maar eens goed in verdiepen.
Daarbij heb ik toch nog wat kleine veranderingen gemaakt in het plan (wat voornamelijk in mijn hoofd zit... :roll: ), waarbij er ook wat meer slankere wissels gebruikt gaan worden. We gaan het zien.
grt,
Thijs
Am Waldrand
henry
Bericht door henry »
mooi dat het gelukt is, scheelt weer een bult geld ;)
gr henry
Thijs,
Met een tinzuiger(desoldeerpomp) eerste de meeste soldeer verwijderen, scheelt met vijlen.
Je kan het daarna ook met een diamantschijf in de dremel schoonmaken.
Laatst gewijzigd door BenQ op 12 sep 2014 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
ZThijs1
BenQ schreef:Thijs,
Met een tinzuiger eerste de meeste soldeer verwijderen, scheelt met vijlen.
Thanks voor de tip Ben, is een goeie!
grt,
Thijs
Am Waldrand
Wablo
Bericht door Wablo »
Thijs,
van harte gefeliciteerd met je verjaardag, hoe vordert de sloop van je oude baan
gr.
Bert
ZThijs1
Bert,
Dank dank! De sloop vordert goed, sterker nog, de sloop is eigenlijk al afgerond. Alle wissels zijn eraf en alle elektronica is er ook onder vandaan. Gister nog wat nieuw hout gehaald, zodat morgen verder getimmerd kan worden. Daarna komt het bekende blauwe spul op de tafel en kan de eerste rail erop gelegd worden.
grt,
Thijs
Am Waldrand
wim lagerwaard
Bericht door wim lagerwaard »
Hallo Thijs
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag dat we nog vele jaren mogen genieten van de mooie dingen die je gaat maken.
Ik kijk uit naar je nieuwe opzet, nog een fijne avond toegewenst.
groeten Wim
Doolemeister
Bericht door Doolemeister »
Beste Thijs,
Ook jij van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Nog wat moois gekregen?
Inderdaad wat een monnikenklus :o maar het resultaat mag er zijn ;)
Succes met de opbouw, ik blijf het volgen.
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
ZThijs1
Ten eerste bedankt voor de felicitaties.
@ Wim: Dat zal zeker goed komen. De komende jaren ben ik ook nog wel even zoet.
@ Arjan: Ik heb zeker nog wat moois gekregen, een nieuw buro 8-) . En dat betekend dat me oude buro omgetoverd kan worden tot hobby tafel waar ik gewoon één module op kan leggen en lekker kan knutselen. Qua treinzaken nog niet veel nieuws gekregen. Wel een aantal zaken besteld natuurlijk! :lol:
Want ja, ook vandaag stond weer in het teken van zagen, timmeren en schroeven. Het resultaat is dat nu 3 modules qua onderbouw af zijn. De stationmodule (vandaag gemaakt), wisselstraat I (het vernieuwde van de oude module) en een kleine tussenmodule voordat de helix komt. Afijn, foto's zeggen meer denk ik ;)
Het begint aardig wat rijlengte te worden. De bovenste module is er nu bij gemaakt. Er is al wel overal rekening gehouden met hoogte verschillen.
Ik hoop dat deze rijlengte wel wat leuk beeldmateriaal oplevert in de toekomst.
Het ziet er nu nog allemaal hoekig uit, maar als straks de rails + alle wissels binnen zijn zal het een stuk vloeiender worden. Ik kijk er wel erg naar uit om de rails weer te leggen. Hoop dat ik daar deze week nog aan toe kom.
grt,
Thijs
Am Waldrand
Thijs,
Proficiat nog met je verjaardag!
Mooie modules. Ben benieuwd hoe je het qua scenery bouw nu aanpakt.
ZThijs1
Re: Am Waldrand (v2.0: 330cmx60cm)
Deze avond nog even tijd gevonden om wat te doen. Eén van de modules heb ik met 30cm verlengt, zodat hier net wat meer ruimte is voor de geplande bloksecties. Daarnaast al de eerste onderlaag voor de rails gelegd. Het begint nou ook wat meer perspectief weer te krijgen. Deze foto's zijn nog maar van twee modules, ik heb er maar even een wissel bij gelegd om de verhouding te zien.
Nu wachten tot de bestelling binnen is van de nieuwe wissels, en dan kan de eerste rails weer gelegd worden. Wordt vervolgd!
grt,
Thijs
Am Waldrand
Ziet er strak uit Thijs. Alles keurig en strak gebouwd.
Heb je een baanplan voor het nieuwe gedeelte of bouw je gewoon gaandeweg?
ZThijs1
FidOo schreef:Heb je een baanplan voor het nieuwe gedeelte of bouw je gewoon gaandeweg?
Ik heb wel een soort van plan, in grote lijnen, alleen de kleine details (wissels, treinbewegingen etc) veranderd om de zoveel tijd. Dus bouw ook deels gaandeweg.
grt,
Thijs
Am Waldrand
ZThijs1
We hadden weer een vrij dagje. Dit stond in het teken om de eerste rails te leggen, eindelijk weer. Ik ben begonnen op de module tussen de wisselstraat en de helix. Alvorens de rails te leggen eerst de bakken bruine verf gegeven, zodat het blauwe schuim niet zo eruit knalt, vooral handig straks met ballasten en groenen. Ik heb gekozen voor een andere kleurcode voor de draden en nog strakker te leggen om straks problemen makkelijk te vinden. Daarbij ook gelijk goed nadenken over de blokindeling, secties en hoe alles gevoed moet worden.
Hier even wat foto's van de vorderingen:
Ik heb ook nog even de sporen een beetje neergelegd hoe het er uit komt te zien. Niks zit nog definitief vast, maar het beeld begint te komen. Vanaf de kruiswissel komt het plan zoals die eerst ook al was. Onderaan gaan 2 sporen naar de helix en 1 zijlijn naar een klein schaduwstation met duw-trektreinen. De helixmodule moet echter nog gebouwd worden. De betonnen spoorlijn moet een vernieuwde extra spoor voorstellen, om meer treinverkeer aan te kunnen.
Goed, snel weer even verder voordat de dag om is.
grt,
Thijs
Am Waldrand
Yes, in positieve zin chips en cola gepakt! En wachtende op de volgende update! Ben zeer benieuwd Thijs!
