Tauernbahn ÖBB N Spoor
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
evo schreef:
Schachbrett schreef:
Jeroen schreef:Seriously, nice work. Tja, erg veel werk natuurlijk, maar je moet ergens beginnen. Ik weet dat het een grote klus is, maar nogmaals het advies: met gipsen (of wat dan ook) kleine stukjes tegelijk doen. Maar waar je begroeiing gaat doen hoef je natuurlijk niet met veel moeite rotsen uit te hakken.
Thanks,met gipsen doe je waarschijnlijk wel heel de berg voorzien van een klein laagje gips?
Waar rotsen komen heb je wat dikkere klodders gips nodig, zodat je er niet doorheen gaat bij het hakken/snijden, maar waar geen rotsen komen wil je iets hebben wat een grond/steen achtige structuur heeft. Bij papier-mache heb je toch vaak dat de plooien van het papier (en soms zelfs de letters) doorschijnen. Als je dan overal een laagje verdund gips of tegellijm of wat dan ook overheen smeert, dan krijgt de ondergrond de juiste textuur.
Hallo Edwin en Jeroen,
Ik had al zo'n idee maar Bedankt voor de toelichting,het is toch prettig om alles in een keer goed te doen.
Tenminste dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen,dat voorkomt teleurstellingen. ;)
Schachbrett
Servus,
Om jullie een beeld te geven hoe ik het een en ander aanpak,heb ik hieronder een opsomming van mijn werkwijze.
Ten eerste heb ik een pakje behanglijm gekocht extra snel klaar 3 min.
Als doseering heb ik de middelste variant aangehouden,dus dan krijg je een mengsel voor middelzwaar behang.
Natuurlijk heb ik niet meteen 5 liter aangemaakt,want dat krijg je nooit weggesmeert.
Dus heb ik bij Dat zeg ik,ook meteen een afsluitbaar bakje meegenomen van 99 cent.
Ja dan pak je flink uit!!
Ik heb een vijfde deel van de verpakking gebruikt dus goed voor 1 liter.
In het commentaar zag ik al dat veel mensen denken dat ik de krant gebruik,maar dat is niet het geval.
Met het jaren lang carnavalswagen bouwen hebben wij altijd telefoonboeken cq goude gidsen gebruikt.
Het voordeel is dat het papier kwalitatief een stuk beter en vooral sterker is dan krantpapier.
Het geheim van een mooie sterke papiermache is dat je niet te grote stukken moet gebruiken,want dan krijg je natuurlijk weinig hechting.
In de regel gebruik ik stukjes van 10 bij 10 cm en dan laat ik de stukjes overlappen om een sterk geheel te krijgen.
Minimaal moet de gaas met twee laagjes bedekt zijn,om alles af te werken heb ik meteen alles weer bedekt met twee lagen wit toiletpapier.
Als het dan nog nat is van de telefoonboeklagen plem je er meteen het toiletpapier erover,even bij elke laag licht nastrijken met de kwast.
Dit moet je wel met beleid doen om het toiletpapier wel op zijn plaats te laten liggen.
Dan rest het stuk wachten en wachten tot alles droog is.
Om een nog betere harde laag te krijgen dus eigenlijk een soort hard shell spuiten of smeren we er licht overheen met een mengsel van verdunde houtlijm.
Als dit droog is heb je een mooie basis voor gips of andere vormen van scenery.
Schachbrett
Servus,
Ik heb er net weer een plaksessie er opzitten de hele handel is nu aan t drogen.
Op de hoek was de berg nog open daar heb ik eerst nog de rails aangepast de 1216 van Vleeschmanns kwam hier steeds stil te staan.
Nu zitten al die stukken dicht en geeft het een stuk beter beeld.
Herr J,wat voor soort gips gebruik je om dadelijk alles af te werken en rotsen te maken?
Ik heb altijd Modelgips (Knauf) gebruikt. Dat is mooi fijn en kun je van alles van maken. Maar Rot/Blau/Braun/Turquoise/Blueband zou ook moeten lukken, al is dat wat grof hier en daar. Mocht ik nu weer een berg maken, blijf ik bij het modelgips voor de rotsen. Voor de grotere vlakken waar je bijvoorbeeld weides van wilt maken kun je makkelijk iets grovers nemen.
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
Blueband is niet zo geschikt... :lol:
Schachbrett
Smelt zeker makkelijk weg!! :lol: :lol:
Schachbrett
Servus,
Ik heb een kleine fotoupdate van de plakwerkzaamheden van de laatste dagen,op een paar kleine stukjes zit de gaas er nu onder.
Grote gedeeltes moeten nog worden voorzien van de afwerking in het witte papier en dan kan ik aan de gips.
Nog even twee kieken van de 1116.041 EK Werbe Taurus Niederlande met een gemengde goederentrein aan de haak.
Schachbrett
Jeroen schreef:Ik heb altijd Modelgips (Knauf) gebruikt. Dat is mooi fijn en kun je van alles van maken. Maar Rot/Blau/Braun/Turquoise/Blueband zou ook moeten lukken, al is dat wat grof hier en daar. Mocht ik nu weer een berg maken, blijf ik bij het modelgips voor de rotsen. Voor de grotere vlakken waar je bijvoorbeeld weides van wilt maken kun je makkelijk iets grovers nemen.
Jeroen Bedankt,ik kan mooi van de week naar:Dat zeg ik om,het een en ander in te slaan!
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Chris. ;)
Kijk je even niet, weer wat gemist :oops: .
Deel gesloten. :o :o
Nu zie je ook, hoe weinig spoor er eigenlijk zichtbaar blijft.
Dat had ik bij mijn modelbaan ook.
Sucses met je alpen, colega ;)
Schachbrett
Hallo Martin,
Ik ben net weer verder gegaan met de afwerking van de witte papiermanchelaag.
Er blijft inderdaad dadelijk maar weinig spoor in t zicht,maar dat heb je met een Alpen spoorbaan. ;)
Ik zou het zo laten. Heb je nog wat te lezen tijdens het rijden :lol:
volgens mij mag je niet bellen tijdens het rijden :D :mrgreen:
Bob vermeulen
Schachbrett
Heren geen zorgen!!
Gisterenavond is bijna alles wit geworden,dus er valt weinig meer te lezen.
Schachbrett
Servus,
Gisterenavond en vanavond ben ik zo ver gekomen dat er bijna niet meer te lezen valt.
Dus het telefoonboekpapier is mooi onder een lag toiletpapier terecht gekomen.
Alles is nu aan t uitharden,dan kan ik morgen het geheel afwerken met wat verdunde houtlijm.
Verder staat er op het proramma morgen om wat gips te gaan scooren om verder te kunnen met de scenery.
Schachbrett
Servus,
Ik ben vanochtend op pad geweest om het gips in huis te krijgen,dus heb ik Rot band in huis gehaald en een verpakking modelbouw gips van Knauf.
Om nu meteen als een gek aan t gipsen te gaan daar was het nog niet de tijd voor,dus heb ik de laatste kleine zaken afgewerkt.
Tevens ben ik begonnen met twee kleine stuwdammetjes die in het dal van het ravijn worden geplaatst.
Dus op basis van balsahout heb ik twee malletjes gemaakt die vanavond worden voorzien van een DAS-klei laagje.
Deze keer laat ik eerst de klei drogen dan gaan de stenen niet zo bol staan.
Hookies
Bericht door Hookies »
Zo krijgt dit deel weer een heel ander aangezicht. Begint op het 'echie' te lijken. Ben benieuwd naar het vervolg met gips en de verdere aankleding.
Chris, mijn ervaring met balsahout is dat het heel snel krom trekt door vocht. Hopelijk heb jij daar geen last van.
Schachbrett
Hookies schreef:Zo krijgt dit deel weer een heel ander aangezicht. Begint op het 'echie' te lijken. Ben benieuwd naar het vervolg met gips en de verdere aankleding.
Hallo Martin,
Het motiveert wel goed als je leuke vorderingen maakt,dan wil je telkens maar weer verder.
Het is altijd een kwestie van beginnen,als je er eenmaal aan begint is er bij wijze van spreken geen houden meer aan.
Een gevaarlijk ligt altijd op de loer dat je te snel gaat en dan kan het ten kosten gaan van de kwaliteit,daar probeer ik altijd voor te waaken.
@Maarten,Bedankt voor de tip!!
Dan lijm ik er nog een versteviging erachter. ;)
Schachbrett
Servus,
Ik heb er vanavond een DAS-kleiavond erop zitten,dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om meerdere zaken te gelijken tijd aan te pakken.
Dus heb ik vanmiddag twee mallen gemaakt voor stuwdammetjes in t ravijn,toen ik de klei toch had aangebroken heb ik meteen wat inspectiepad gefabriceert.
Natuurlijk moet het een en ander nog worden afgewerkt,maar de basis is daar.
Langs de kabelgoot moet nog een schuurpapier en tevens moeten de snede's nog worden aangebracht als zijnde tegels.
Hieronder zie je twee foto's van de 2 mallen die dadelijk in het dal komen,ik heb ze op maat of te wel in de vorm van het dal gemaakt.
Op de tweede foto ligen de mallen te drogen met de verse klei erop,morgen is het krassen geblazen.
Ten slotte heb ik nog twee overzichtsfoto's gemaakt hoe de baan er nu bij ligt.
Schachbrett
Servus,
Na een DAS-klei sessie van gisterenavond ben ik vanavond aan t krassen geweest.
Ja en natuurlijk heb ik niets gewonnen alleen een dikke vinger,maar het resultaat mag vind ik zelf gezien worden.
De vorige klei produktie's had ik nog gebruikt gemaakt van steentjes maken in de natte klei.
Het resultaat was dat de steentjes bol gingen staan,is natuurlijk wel allemaal op te lossen.
Maar het scheelt weer een hoop schuurwerk met bijpassend stofbad.
Nu heb ik de steentjes er in gekrast na dat ik de klei eerst heb laten drogen,bevalt prima moet ik zeggen.
Hieronder heb ik een paar kieken van de stuwdammetjes.
Ik heb nog een foto gemaakt met het dammetje op zijn plaats.
Om de voegen te accentueren heb ik de voegen ingewassen met een beetje zwarte waterverf.
Wordt vervolgt,ik ben alweer aan de gang met het volgende dammetje.
evo
Bericht door evo »
Fraai muurtje!
Schachbrett
Bedankt Edwin,
Ik ben er gisterenavond nog een keer met een lichte zandkleurige washing overheen gegaan.
Ziet er toch weer anders uit!
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Mooi muurtje,
Moet ik toch nog eens proberen.
Patrick
Doolemeister
Bericht door Doolemeister »
Beste Chris,
Kijk eens wat een vooruitgang!! :o :o
Ziet er erg mooi uit ook je muurtje heb je mooi gemaakt. :D
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Chris,
Ziet er strak uit.
wordt het een soort waterval achting idee?
mvrg Bob Vermeulen
