Treinbaan Hans Grensstation Nederland-Duitsland
Hans S
Re: Treinbaan Hans Grensstation Nederland-Duitsland
Bericht door Hans S »
Dankjewel!!
IK moet nog veel doen dus en zeker nog veel kopen
Hans S
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag met een vriend naar Modelspoor dagen in De Broodfabriek te Rijswijk geweest en wat spullen gekocht: rails, 2 wissels en een perron met overkapping.
Vandaag heb ik wat rails en de wissels geverfd, althans de spoorstaven en de bielzen, wat grind en groen toegevoegd en rails neergelegd.
Uiteraard ook foto's gemaakt
Volgende keer wat weer rails en groen toevoegen aan de andere kant van de spoorbaan.
Tot d volgende keer en een fijne week toegewenst
Hans S
Hallo allemaal,
Vandaag weer verder gewerkt aan 2e module en aansluiting gemaakt met de 1e module.
Onder de 2e module waar het kopstation op staat heb ik onder de plank wat balken gemonteerd, 2 in lengterichting en 3 in de breedte.
Wel zodanig gemaakt dat bij verhuizing de 2e module makkelijk afgekoppeld kan worden.
Nu een kwestie van het afwerken van de 2 modules, dus huizen, scenery en bedrading en aansluiten van wissels en seinen.
een hoop te doen nog maar het begint al aardig vorm te krijgen
Uiteraard weer wat foto's gemaakt.
Een fijn weekend allemaal
Hoi Hans
Tipje, je moet natuurlijk bouwen zoals je zelf leuk vind ;)
Maar je hebt een witte ondergrond, is misschien het handig om je ondergrond eerst in de kleuren van je te strooien materiaal te verven?
Die goedkope verf van de Action is daar geweldig voor
Hans S
Hallo Ad,
Dankjdwel voor tip, volgende keer va ik dat wel dken.
Waar de huizen en wegen komen weet ik nog niet exact maar misschjen is het beter om grijs voor stoep en pleinen fe vebruiken of zo?
WimC
Bericht door WimC »
Dag Hans,
Dat begint al aardig te lijken. Komt er ook een station/perrons? Want het is me niet helemaal duidelijk waar je daar nu plaats voor hebt. Bij het seinhuis is de meest voor de hand liggende plaats, maar omdat je daar tussen de rails al begroend hebt, gaat dat niet meer.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Hans S
Hallo Wim,
Er komt op de 2e module, de smalle plank een kopstation met 3 sporen en het grote station komt op de 1e module of 2e module maar daar moet ik nog over nadenken.
Op de 3e module heb ik ook een station in gedachte of dat komt op de 4e module als daar nog plaats voor is.
Ik hoop als ik mijn nieuwe huis krijg dat ik ook nog een 4e module kan maken anders blijft het bij 3 modules.
Ik heb de ondergrond bruin geverfd met de goedkope Action verf, onder alle plekken waar rails of groen komt. Vond ik de meest natuurlijke aarde-kleur. Je vergeet nl. altijd wel een plekje en dan is blauwe Gamma-kleur of mdf-kleur minder geslaagd (hoe zou ik dat nou weten... :oops: ).
Hans S
Steven,
Dankjewel, ik neem aan dat neichtbruin hebt gebruikt en zoja kan je mij het artikelnummer doorgeven dan heb ik enig idee hoe bruin het is en kan ik eventueel lichter of donkerder kiezen
Lekker zelf mengen Hans :D ;)
Er staat geen nummer op Hans, maar het is "gebrande omber" van Van Eyck, te koop bij Action. Verkrijgbaar in tubes en bussen. Een prima middle-of-the-road basisbruin kleurtje. In het draadje van mijn vorige baan zie je het, zie foto (rond het water).
Hans S
Steven, dankjewel voior informatie, ik weet voldoende
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Hallo Hans,
Nog een tip: als je de verf lekker dik opbrengt afstrooien met fijn zand. Je krijgt dan een ondergrond die heel geschikt is om later gras op aan te brengen. Het zand zorgt ervoor dat de houtlijm waarmee je het gras vastlijmt, niet te snel droogt. Zie mijn draadje als je meer wilt weten. Hierbij i.i.g. een fotootje:
Hans S
Harry,
Dankjewel, volgende week aan de slag er mee.
Geweldige tips dke im heb ontvangen, daar kan im wat mee.
Hans S
Hallo allemaal,
Na enige tijd weer aan mijn treinbaan gewerkt, eerst het los zittend strooisel verwijderd en dan de kale plekken geverfd met een mengsel van grijs, bruin en zwart.
De kale plekken zaten bij de railbedding, tussen de rails en bij het station.
Uiteraard moet er nog veel meer geverfd worden maar dat wordt dus een andere keer.
Fijn weekend en veel modelspoor plezier
De foto's volgen hieronder
Hans S
Hallo allemaal,
Gisteren weer wat aan mijn treinbaan gewerkt, perrons van dunne latten gemaakt met daarop karton dat op maat is gemaakt en met grijze verf twee lagen opgebracht, wellicht zal ik een derde laag opbrengen met wat bruin daarin vermengd.
Verder heb ik wat kale witte plekken weggewerkt met dezelfde grijs met daarin groen vermengd.
Ook nog een stukje weg aangelegd.
Volgende week weer verder.
Hans S
Hallo allemaal,
Afgelopen weekend bezig geweest met huisjes in elkaar te zetten.
Nu nog de sigarenwinkel en het station bouwen, wordt weer een leuke klus :D
Het station ga ik weatheren maar heel lichtjes zodat de cementvoegen zichtbaar worden.
Hieronder wat foto's van de huizen die al gebouwd zijn
Leuk om te zien dat er schot in zit.
Dat spoor rechts op de tweede foto moet nog afgemaakt worden neem ik aan?
Hans S
Hallo Steven,
Ja dat klopt, dat moet nog aangesloten worden. Later maar weer wat rails kopen om wat verder te bouwen.
ook de tweede module moet nog afgemaakt worden, een Engels wissels en nog twee rechterwissel moeten nog geinstalleerd worden.
Ook het kopstation moet nog afgemaakt worden, het kleine station tegenover de huizen ga ik verplaatsen naar de derde module want daar komt een groter station.
Dus nog heel wat te doen...
Hans S
Hallo allemaal,
Op een regenachtige zondag heb ik alvast een voorlopig ontwerp voor mijn derde module gemaakt, ik zie er nu al naar uit om aan de 3e module beginnen maar eerst nog een nieuwe woning krijgen.
Ik ga een pendellijn maken die van de 2e module naar 3e module loopt, geheel geisoleerd van de andere sporen, geen wissels voor gebruikt.
De bedoeling is om een extra transformator, een pendelmodule en een treinstel aan te schaffen (het liefst een groene Hondekop).
Het andere spoor met zijspoor is een doorgaande lijn die in verbinding staat met het ovaal van de eerste module.
Nog een behoorlijke tijd wachten op het moment dat ik de derde module aan de eerste twee modules kan koppelen, het liefste met 1 of 2 bruggen
Wel nu bezig met het hoofdstation afmaken en nog een sigarenwinkel
3e module schets1.jpg (42.96 KiB) 7206 keer bekeken
Hans S
Hallo allemaal,
Eindelijk is het stationsgebouw af en heb het een leuk plaatsje gegeven op mijn treinbaan.
Er vindt ook nog uitbreiding plaats wat betreft de perrons
Nog een fijne zondag gewenst,
Dat is een leuk gebouw geworden. :)
Hans S
Hoontje,
Dankjewel, nu nog wat uitbreiding erbij kopen zoals verlenging van perron aan beide uiteinde van het stationsgebouw, een eilandperron en een perron aan andere kant van stationsgebouw.
Ik moet wel eerst de bovenleidingmasten nog plaatsen.
Gelukkig heb ik nog een lat die dezelfde dikte heeft als het perron dus kan ik tussen de bovenleidingmasten stukjes perron plaatsen.
Ik zit eigenlijk nog wel met de kleur van het perron die bij het stationsgebouw hoort, waarschijnlijk moet ik een lichtgrijze kleur gebruiken voor alle perrons
Maar dat zie ik volgende week wel hoe ik dat ga aanpakken of heb jij nog bruikbare tips voor mij?
Hans S
Hallo allemaal,
Na 4 weken geen internet gehad en nu maar eens een update.
Vier weken gelden ben ik verhuisd naar een 2 kamer woning in Zoetermeer.
Mijn treinbaan die nog ergens anders stond namelijk bij mijn ouders is mee verhuisd en staat nu in woonkamer.
Ongeveer 4 weken geleden internet aangevraagd en nu pas heb ik het.
Er is in loop van tijd veranderd aan mijn treinbaan, zo ga ik de tweede module opnieuw inrichten, er komt een lokomoyievenloods, een goederenloods en overslagterrein.
De derde module is inmiddels al bij geplaatst
Zaterdag ga ik wat grind kopen om de resterende kale plekken op te vullen en nog andere werkzaamheden.
De rails ga ik op 2 zijdig plakband bevestigen om ook het grind te bevestigen, jammer dat ik er vorige week ben achter gekomen dat die mogelijk er was maar ja.
Hieronder weer wat foto's van mijn treinbaan
Hans S
Hallo allemaal
Vandaag besloten om het onderwerp wat te wijzigen, het wordt een grensstation Duitsland en Zwitserland.
Op de derde module wordt een spoor opgehoogd zodat er auto's onderdoor kunnen (wat is de doorrijhoogte van zo'n aotootje eigenlijk?)
Op de ophoging komt een kopstation met mogelijkheid van kop maken met een leul dorp.
Foto's volgen nog
