ÖBB in 1:160
Re: ÖBB in 1:160
mag dan toch aannemen dat hij een nieuw draadje start of niet
nieuwe baan nieuwe draaaaaad
groetjes henry
groetjes henry
Onderwerp starter - Forum-Beheerder
Re: ÖBB in 1:160
Geen nieuwe draad in ieder geval... Verlopig nog midden in de verbouwing! Dus nog even niets nieuws te melden
Als de verbouwing klaar is ga ik eens kijken of ik een nieuwe baan ga beginnen, of gewoon met de huidige verder ga... (met kleine aanpassing)
Het ligt verlopig 95% stil
Re: ÖBB in 1:160
Hallo Wouter,
Het komt dadelijk allemaal wel goed!!!
Als je een gezond stukkie inspiratie behoud,dan ga je vanzelf wel weer aan de bouw.
Re: ÖBB in 1:160
Hoi Wouter.
Wat leuk dat je weer eens online bent
Dat klinkt veel belovend.
Veel sucses met de verbouwen, etc.
Ik weet wat voor werk dat is.
Maak er maar wat moois van.
Sterkte maat
Groeten van Martin de Deugd
Sterkte maat
Re: ÖBB in 1:160
@ Chris, inspiratie is er wel hoor, enkel wat anders aan mn hoofd
@ Martin, zit meerdere keren per dag hier op het forum, maar post niet veel. Lees wel
Re: ÖBB in 1:160
Hallo Wouter,
Heb je ook een nieuwe fotocamera?
Het zijn in iedergeval mooie scherpe foto's.
Re: ÖBB in 1:160
Heb de cam al ruim 1,5 jaar denk ik (Nikon D60) :p
Maar het ging meer om de locatie van het locje, in de nieuwe kamer... Kon het vanmiddag niet laten er iets neer te zetten. Inmiddels staat de Desiro er gezellig naast, op zn eigen spoortje dan
Re: ÖBB in 1:160
Hallo Wouter,
Dus het begint allemaal weer te kriebelen om aan de bouw te gaan?
Re: ÖBB in 1:160
Het kriebelt wel ja, ben wat aan het meten geweest in mn nieuwe kamer, maar denk dat ik er niet mee door ga en het bij de oude baan ga houden ivm bepaalde bogen die niet echt tactisch komen te zitten. Zou mn kamer rond worden dan... Misschien worden het losse modules die ik op die plaatsen kan inhangen als ik ga rijden/bouwen, dat moet ik nog ff bekijken
Verzamelen zal in ieder geval niet stoppen en het komende jaar komt er genoeg uit
Re: ÖBB in 1:160
Hey Wouter,
Als je met de zelfde basis van de baan verder gaat,dan kun je het slotje van GESTOPT er wel weer vanaf halen.
Re: ÖBB in 1:160
Kom op Wouter aan de gang ermee,dan hebben weer wat te kijken en te genieten.
Re: ÖBB in 1:160
Zucht, zit nog steeds te twijfelen of ik bij het oude blijf of ut naar beneden ga halen...
Hier in ieder geval 2 plaatjes van de nieuwe aanwinsten
Het gaat om de wagons, over genomen van een forumgenoot
Uiteraard moest er even wat voor gehangen worden voor de foto
Panto's van de 2e lok zijn neer, daar het om een -fictief- diesel lijntje gaat...
Re: ÖBB in 1:160
Hey Wouter,
Dat zijn weer mooie aanwinsten,je begint een aardige verzameling Oostenrijkse modellen te krijgen.
Re: ÖBB in 1:160
Zoals het er momenteel bij staat, sinds kort dan... (week of 2)
Na enige tijd op het forum te zitten kijken bij de andere banen, zelf ook maar weer eens gaan kijken in het donkere hoekje, wist direct wat ik niet goed vond en heb het er direct tussenuit geschroefd, aanpassen en verder bouwen! Ook ivm het slechte weer kan ik niet aan mn andere grote hobby doen (auto) dus gaan we de zolder weer onveilig maken, kijken wanneer de 1e trein kan gaan rijden.
Ben ook al aan het kijken geweest naar een goede servo-wisseldecoder, maar kan na enig zoekwerk nog niet echt het oude 'servo-topic' terug vinden waarin deze info stond
Voor nu, weer terug naar zolder
Ervoor zat alles netjes in de eigen doosjes in een grote overdoos, helaas heb ik te veel voor deze vitrine dus met de tijd zal er een 2e komen....
Re: ÖBB in 1:160
Wouter,
In het nieuwe topic van Jeroens nieuwe baan komt toevallig ook net het servo decoder langs,
hierin staat ook de link naar http://www.digirails.nl/item/dr4020-4-k ... gory_id=19
wie weet heb je er wat aan.
Re: ÖBB in 1:160
Olla,
Ik ziet het. Linkje staat al open, vanavond even bekijken. Ook J's nieuwe-baan-topic open gezet, ook eens kijken wat het gaat worden
Tnx voor de info alvast!
Re: ÖBB in 1:160
Hallo Wouter,
Het is goed om te zien dat je weer aan de gang bent.
Re: ÖBB in 1:160
Linkje van de servo decoder bekeken, wil ik ze bestellen kan ik ze nergens vinden...? Welke winkel levert deze deco's?
Re: ÖBB in 1:160
Reeds 7 stuks besteld...Bust3R schreef:Welke winkel levert deze deco's?
Gelijk even 2 mooiere tunnelportalen mee besteld, kunnen eindelijk de Servo's erin! Komende week nog weekje werken, dan 2 weken vrij, afhankelijk van het weer zit ik op zolder bij de baan of bij lekker weer buiten aan de auto...
In het 1e geval gaat de baan half uit elkaar om overal goed bij te kunnen komen, bedrading aan te gaan leggen en meer van dat soort zaken... Dan testen over de hele baan (dus weer opbouwen
Ik zal zo even de digicam ter hand pakken om wat foto's te maken van de huidige situatie...
Re: ÖBB in 1:160
Ja,ik zit al klaar!!!
Re: ÖBB in 1:160
De baan was helemaal leeg, alleen de rails lag er en verder helemaal niets!
Vandaag een 3-tal 'proef' spantjes gemaakt voor de berg rechts en een 1e deel links. Ik wil het idee creëren dat het dal tussen de spanten soort haaks op het andere dal komt, waar het station en dorp in komen te liggen.
De brandweer wagen en de vrachtwagen schermen tijdelijk de spoorbomen af die er staan, de weg die er ligt gaat de berg op links, richting het stuk waar het -museum- stoom depot gaan verschijnen tzt en andere dorpjes aan de andere kant van de toekomstige berg. (weg loopt een tunnel in blablabla...
) Het stuk tussen de 2 tunnelportalen is is momenteel het enige stuk wat je zal zien van al dat spor wat er ligt. Wat verder op de achtergrond zal een 3 of 4 sporig station verrijzen, met het dorpje ervoor en er naast, zowel links als rechts, licht tegen het bergmassief opgebouwd
Zoals te zien is, is de rechter berg vrij fors, terwijl de linker geleidelijk op loopt. Links zal ook redelijk vlak blijven ivm het stoomdepot wat daar gaat komen.
Verlopig zal hier niet veel verder mee gegaan worden tot de servo decoders geleverd zijn en deze werkend en al onder de baan hangen. Als dan het zooitje goed rijd (en blijft rijden) kan het stukje bij beetje dicht gebouwd gaan worden.
Re: ÖBB in 1:160
Maar is wel zonder puntstukschakeling!!!!!spoor65 schreef:Wouter,
Re: ÖBB in 1:160
Heb ze nu al thuis liggen, en dus gelijk even rommelen ermee. Blijkt er 1 servo die ik gepakt had om te testen het niet goed te doen, dus van de week ff nader onderzoeken of het de servo is of de uitgang op de decoder... Volgens de handleiding kan er wel puntstuk polarisatie op...? Maar voor de Peco elektro frog wissels niet hard nodig, engelsmannen liggen er toch nog niet in verlopig
Gezien het feit dat de rest van mn dag al gevuld is, morgen maar de eerste spullen onder de baan prutsen (1 wissel was al voorbereid voor servo sturing, de rest nog niet, dus............)
Iemand trouwens enig idee hoe ik deze jongens het beste onder de baan kan monteren??
