Modules van Kees naar Dort in stoom 2018
kees gorter
Bericht door kees gorter »
Deze keer sta ik met mijn modules in Dordrecht tijdens "Dort in stoom".
Ik heb gekozen om de modules "Falls naar Gefrees"en het stukje met lok-depo bij "Riesenburg" mee te nemen.
Dus maar begonnen met alles is na te lopen.
De wissels bij het station Gefrees gaan per 4 stuks om en dat gaf soms problemen.
Ik schakelde al met een relais de spanning van 15 v in met 1 ampere.
Dat is vanaf nu met een nieuwe trafo van 15 v en 3 ampere. Hele verbetering!
Omdat ik alles in mijn "Renault kangoo" wil stoppen heb ik het meest hoge module, het stadje Riesenburg aangepast.
Module "Riesenburg" vanaf de achterkant gezien, nog zonder stadje dat komt later in de uitsparing!
De twee torens/poorten hebben nu een afneembare top zodat het makkelijker is mee te nemen. Totaal in minder hoog.
Na de eerste test hoorde ik de relais wel schakelen maar de wissels gingen niet om.
Na lang zoeken zag ik dat er sluiting was ontstaan door een stukje verdwenen isolatieband.
Het werkt nu weer.
Dit module heeft veel draadjes omdat er met 3 verschillende trafo's gereden gaat worden.
1e trafo voor de lokaalbaan, de 2e en 3e voor het hoofdspoor ( In en Uit rijden )
Binnenkort weer verder.
Kees
kees gorter
Re: Modules van Kees naar Dort in stoom 2018
Nog even een aanvulling over mijn wisselstraat.
Hier zie je de 3 trafo's als kleur.
Het geheel kan ik schakelen zodat alles bij Geel of alles bij Wit komt.
Ook het rode deel!
Links onderin is het spoor naar het depot/draaischijf.
Kees
walter
Bericht door walter »
Zo heb je veel rijmogelijkheden gecreëerd, Kees. Knap bedacht.
mini rijder
Bericht door mini rijder »
Jammer dat al dit moois niet op Station N-spoor te zien zal zijn.
Groetjes: Robby
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Mooie wisselstraat Kees, hier kan je inderdaad alle kanten mee op.
kees gorter
mini rijder schreef:Jammer dat al dit moois niet op Station N-spoor te zien zal zijn.
Groetjes: Robby
Ik moest een keuze maken.
Volgende keer maar weer naar Hilversum.
Het is alletwee op het zelfde weekeind dus kan je beide bezoeken.
Kees
kees gorter
Dit weekeind weinig kunnen doen omdat we een optreden hadden met ons orkestje. ( Ook een hobby van mij )
Vandaag weer verder gegaan.
Er moest nog een nieuw onderstel bijkomen.
Dus op naar de bouwmarkt en knutselen maar.
Het onderstel vanaf de onderzijde. Het bestaat uit twee planken waar de afneembare pootjes op vast zitten.
Daarna komen er lengte latjes tussen om een geschikte afstand te krijgen.
Deze latjes heb ik in diverse lengtes omdat ik modules heb van 100 cm , 120 cm en 130 cm lang.
De afstand latjes zitten met slotbouten en vleugelmoeren vast, en kunnen na een evenement weer uit elkaar.
De bovenkant, er komen nog zijlatjes aan de planken om de modules op z'n plaats te houden.
Gelijk het andere ( Kop ) station gedeelte getest. Dit deel zit rechts van het eerste deel met de wissels.
De bochten zijn het begin van het lokaalbaantje naar Gefrees.
Mijn opbouw met onderstellen:
Het is niet zo dat elk module een eigen onderstel heeft.
Het eerste deel komt op een onderstel,
daarna komt het derde deel op een onderstel en het tweede deel komt er dan tussen.
Kees
kees gorter
De modules zitten onderling ( tweezijdig ) vast met deze sluitingen.
Dan komen er ook koppelstukken tussen, bij deze modules met extra stekker verbindingen.
Kees
Ben benieuwd Kees zal denk wel langskomen bij je in Dord ;)
Altijd genieten daar .
Alro
Bericht door Alro »
Kees,
Kan je mij vertellen welke stekkertjes je gebruikt om de modules te verbinden?
kees gorter
Ik weet het merk niet maar ze zijn gekocht bij de BACO in IJmuiden.
Ik weet niet of het eigenlijk stekkers zijn maar ze passen ook op een printplaat .
Kees
Alro
Bericht door Alro »
Tnx Kees,
Ik moet alles nog een beetje uitvinden, dus ik vraag het maar aan een crack :)
Veel plezier in Dordrecht!
kees gorter
Het moduledeel naast het stadje ( Loc-verzorging ) was nog niet af.
Rechtsboven naast de draaischijf zou volgens plan nog een deel van de stad komen.
Het muurtje doorgetrokken en wat huisjes los neergezet.
Hier komt misschien nog een klein huisje bij en een huisje wat ( rechts ) op de scheiding komt.
Later komen er nog bomen , mensjes enz bij.
Kees
walter
Kees, ik zou er geen klein huisje meer bijzetten. Ik vind het mooi zo. De ruimte kan je wellicht beter opvullen met een geparkeerde vrachtauto (die gitaren komt brengen?). Ik hoop je baan te kunnen aanschouwen in Dordrecht.
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Ziet er allemaal mooi uit Kees!
Past best veel in zo'n Kangoo,
heb er toevallig ook 1.
Arnold
kees gorter
Het huisje gevonden en even voor de andere neergezet.
Het worden nu smalle straatjes (Wandelgebied).
Er komt nog een huisje rechts achter de boom, maar dat staat net op de (Module) deling.
Mijn boompjes moet ik nog wat afwerken.
Kees
kees gorter
Na een druk weekeind weer vanmiddag even de tijd voor mezelf.
Het is leuk om de modules weer op te bouwen en in te richten.
Als eerste het uitbreiding stuk van het stadje.
Met mensjes ziet het er al snel beter uit.
Natuurlijk is ons orkestje er ook weer bij. Het is nog vroeg op de dag, dus rustig.
Kees
Nico Essers
Dat ziet er zoals gewoonlijk weer hartstikke mooi uit. Ik blijf genieten van je modules Kees.
kees gorter
Andere deel van het stadje weer bij elkaar gezet.
Dit is het module rechts naast het vorige.
Er is markt en een feestje.
Het stadje wat meer naar de rechterzijde .
Ook hier is ons orkestje bezig.
Het gaat wat worden zo, voor "Dort in stoom ".
Kees
Arnold1978
Ziet er gezellig uit, het centrum.
Arnold
kees gorter
Module Falls is aan de aankleding toe.
Eerst de gebouwen en in de achtergrond vast wat bomen.
De graansilo
De loodsen van de BayWa.
De Kampeerders zijn er ook al weer en hun vuurtje kan branden.
De woningen aan het spoor.
Alles op z'n plek zetten.
Laat de eerste trein maar komen .
Even in de tuin uitrusten in de zon.
Kees
Arnold1978
Ziet er inderdaad mooi uit.
Arnold
Rene-k
Bericht door Rene-k »
Heel mooi Kees
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
kees gorter
Module "Streitau "
Nu naar Streitau .
Stukje Streitau nabij het station.
Streitau is eigenlijk een halte.
Bomen , bomen , bomen enz.
Gaat ook al iets worden zo.
Kees
