Schuim / piepschuim
e.lotte
Schuim / piepschuim
Bericht door e.lotte »
Vraagje,
Waar halen jullie je schuim vandaan, bouwmarkt, online of ergens anders.......
Het is natuurlijk prima en makkelijk om een bouwmarkt in te rennen en daar het schap leeg te halen terwijl er misschien betere plekken zijn. ;-)
Gr,
Erik
Gr,
Erik
Re: Schuim / pipeschuim
Piepschuim zou ik afraden. Kijk liever naar XPS
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
XPS of Styrodur kun je bij Pontmeyer per plaat kopen. Wel zelf afhalen want transportkosten zijn hoog.
Alro
Bericht door Alro »
XPS is idd. veel fijner te bewerken.
Mocht je toch voor het goedkope piepschuim gaan (zoals ik :D ), gebruik dan een piepschuimsnijder.
Dat geeft veel minder troep.
Marco66
Bericht door Marco66 »
Hoi Erik,
In Obdam heeft Nibo ook xps, per plaat te koop vanaf 2 tm 8 cm dacht ik.
Groeten Marco
Groeten Marco
'Gewoon' piepschuim heeft als voordeel dat het lekker goedkoop is ten opzichte van XPS en makkelijker verkrijgbaar. Zoals Ronald al aangeeft is het met een hete draad prima rotzooi-vrij te verwerken. XPS kun je ook snijden met een hete draad maar daar heb je wel iets meer vermogen voor nodig. XPS kun je echter prima schuren of frezen, dat kun je met piepschuim wel vergeten. ;-)
Nico Essers
Mooie van XPS of Styrodur is dat je er ook bouwwerken mee kunt maken zoals bruggen, muren, portalen enz.
Zie hier enkele voorbeelden van Styrodur.
Een goed adres voor piepschuim en XPS schuim zijn afvalcontainers op plekken waar gerenoveerd word. Dat heeft mij al heel veel gratis bouwmateriaal opgeleverd. Soms zetten mensen zelfs halve pakken of meer als afval aan de straat.
Ik gebruik inmiddels voor de onderbouw van het landschap toch weer liever piepschuim ipv XPS schuim vooral omdat het makkelijker droogt. Vocht kan makkelijker tussen de bolletjes door weg.
XPS schuim is wel weer bruikbaar om voertuigen of huisjes van te maken wat met piepschuim niet kan.
Bericht door Hans »
Mijn hele baan is gebouwd op XPS.
Wat ik bij d bouwmarkt haal is 2 cm dik. Soms wil ik (veel) dunner gebruiken. Dan neem ik hardschuim dat o.a. gebruikt wordt voor maquettes. Dat is er vanaf 1 mm. Het is wel duurder (zie o.a. de site van Muco Amsterdam, onder modelbouw/staaf-plaat-etc/styrodur).
WimR
Bericht door WimR »
Door de lockdown leverde de Bouwmaat tijdelijk niet meer aan particulieren en moest ik op zoek naar een andere leverancier die XPS per plaat verkoopt.
Hierdoor kwam ik bij de Isolatie Toko https://www.isolatietoko.nl/ terecht.
Voor het betere werk, muurtjes maken etc. was de XPS van de Bouwmaat niet geschikt, de oppervlakte is te ruw.
Maar nu blijkt dat de kwaliteit van de Isolatie Toko dezelfde is als die van Muco, Aduis etc..
Alleen het prijsverschil is € 3,30 voor een plaat van 60x125 cm. of € 2,19 voor een plaatje van 30x30 cm.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
mdvholland
Bericht door mdvholland »
Ik haal ze onder de noemer “blauwplaat” bij Jongeneel
https://www.jongeneel.nl/producten/iso ... oorten_xps
Prijs was ca 8 euro voor 2cm dikke plaat van 600x1250mm.
Matthijs
Is dat xps te buigen na warm maken? Ik ben nog zoekende naar een mooi tunnelportaal (2x2 sporen, afbuigend links en rechts) om er 1 passend portaal van te maken. En zo te zien moet dat kunnen met dat xps..
mdvholland
Ha Wouter, niet die van 20mm, maar dat bedoel je ws niet. De dunnere platen, bijv 3mm of 5mm laten zich wel redelijk buigen, gewoon zonder te verwarmen. Bijvoorbeeld voor een tunnelgang (evt. lichte insnedes aan de buitenkant maken). Als je het forceert knakt het. Verwarmen heb ik nooit geprobeerd maar lijkt me niet raadzaam.
Matthijs
WimR
Bericht door WimR »
Voor dunner werk gebruik ik een BaseTech https://www.conrad.nl/p/basetech-piepsc ... ks-2227891 met de Proxon snijapparaat https://www.conrad.nl/p/proxxon-micromo ... uks-812517 kan dit ook goed.
Daarna plak ik de dunne plaatjes op een (gebogen) ondergrond, montagekit werkt uitstekend met XPS.
Warm maken en buigen heb ik nog niet geprobeerd.
Mvgr. Wim.
Hmm oke. Van het weekend eens kijken wat ik precies nodig heb en dat bestellen en eens mee gaan rommelen!
robvanwijngaarden
Hans schreef: 03 okt 2019 20:46 Mijn hele baan is gebouwd op XPS.
Bedankt voor de tip Hans. Ik ben net bij Muco geweest en daar een stapel 1 2 3 4 5 6 MM hardschuim gekocht. Klaar voor een heleboel knutseldagen.
