Pierre's geknutsel met loc's, wagons en ander rollend spul.
Pierre
Bericht door Pierre »
Setje - 1100 loc met 4 (helaas een soort van) plan D wagons in het turquoise.
Ik was eigenlijk op zoek naar een paar plan D wagons maar die waren 2e hands niet te vinden en als ik dan toch wat zag waren ze echt niet te betalen dus … dan maar een surrogaat (soort van) plan D. Daarvoor heb ik via Marktplaats een beetje knutselspul aangeschaft met daarbij 4 wagons die wel leken op plan D wagons. De rest van het spul daar ga ik nog wel eens wat mee doen. Zo niet dan in de rommelbak … toch?
Ik had al eerder een 1100 locje (of wat er voor door gaat) gekregen.
Ook een beetje een wrak van de weg ...eheu .. rails en samen met deze wagons wil ik daar een setje van maken in de turquoise kleur. Lijkt me leuk. We gaan kijken of het gaat lukken.
De wagons zijn er erg aan toe en de verf bladdert er aan alle kanten af. Er is er zelfs een wagon waar een gat in het dak is gesmolten door een verkeerde binnenverlichting waarvan het (veel te grote) lampje tegen het dak leunde. Zonde … veel werk voor niets.
Ook het locje is er erg aan toe. Het loopt niet, alles zit los in elkaar en is verre van compleet. Er zit aan één kant een losse (bots)neus bij en die vind ik ook niet mooi. Met die lange neuzen is het net Pinokkio. Maar dat is persoonlijk denk ik. Ik vind een vlakke neus mooier bij zo’n 1100 maar die zal ik dan wel zelf moeten maken.
Verf zo oud en slecht is nu voor mij een groot voordeel. Met een koper borsteltje kan ik het er zo af borstelen. De hardnekkige stukjes doe ik met een waterproef schuurpapiertje (500).
Na een 1,5 uur noest schuren en borstelen heb ik een paar kale wagonkappen over.
Verder met de neus van het locje. Ik verwarm met mijn soldeerbout een strookje styreen van 1 mm en probeer op deze manier het juiste model van de neus te krijgen. ‘Tis heel klein en heet maar ik heb het gered zonder mijn jatten te verbranden.
Na heel wat mislukte pogingen is het dan eindelijk gelukt twee goede neusjes te fabrieken.
Alles is geschuurd … nog eens nagelopen … afgespoeld met een sopje en goed droog gemaakt. Hierna de eerste keer in de verf gezet. Ravell 49 kwam het meest in de buurt van de verf die ik in mijn la had. Ik heb de kleur (op de foto) vergeleken met de 1122 die in het spoorwegmuseum in Utrecht staat.
Toen de verf droog was en ik een rijtuig in mijn handen had viel me iets op. Het is een Duitse wagon en die hebben gedeelde ramen. De Nederlandse wagons hebben grote ramen dus om het er een beetje beter op te laten lijken …. Knip!
En na deze operatie kan alles de 2e keer in de verf.
Nou ga ik eens rustig nadenken over de kleur van de dakjes. Die varieert van licht grijs tot beige en gebroken wit. Ik ga eens kijken wat ik zelf het mooiste vind en dat gaat hem worden dus … gaat Pierre daar eerst een nachtje over slapen.
Na een nachtje slapen is het Humbrol 40 geworden. Het potje waar het roerhoutje in staat.
Er was toch even een probleempje. Na het drogen bleef de verf glimmen. Niet mooi dus. Overgestapt op een potje Humbrol 28 MAT. Da's een stuk beter ;)
Alles is nu voor de derde keer in de verf gezet en lekker gedekt. De onderstellen zijn groen geworden maar de wielstellen zijn nog zwart en ik weet niet of ik het mooi vind deze ook lichtgrijs te maken. Misschien later … kan altijd nog.
Over de loc moet een donkergroene bies komen te lopen. Schilderen en zelfs afplakken is geen optie omdat de bies maar krap een mm dik is. Nou heb ik eens bij de Action een paar stickervellen meegenomen in zwart en wit met streepjes van 1 mm. Hier heb ik een gedeelte van groen geverfd en deze laten zich redelijk plakken op het locje. Om losspringen op den duur te voorkomen heb ik alles voor de zekerheid afgelakt met een matte lak.
Het motortje en onderstel van het locje is helemaal schoongemaakt en nagekeken. Ook de koppeling is verwisseld voor een korter exemplaar.
De hele boel wordt in elkaar gestoken en het begint er redelijk compleet uit te zien. Er moeten alleen nog een paar buffertjes op gefrot worden en een paar randjes om de koplampen en dan is het locje klaar.
De chrome randjes langs de ramen daar gebruik ik een zilverkleurige stift voor. Die was nog over van de kerstkaarten. Da’s een stuk makkelijker dan met een kwastje.
Toen dacht ik dat het locje klaar was maar … hij liep niet naar mijn zin en op een gegeven ogenblik dus helemaal niet meer. Ik heb hem maar weer uit elkaar gehaald en het motortje was echt op. Ik heb toen besloten om er een micromotor in te zetten.
(Even een verhaaltje tussendoor)
Een nieuw micromotorsetje besteld ( https://www.micromotor.eu/ ) en inderdaad twee dagen later een pakje in de bus. Mooi snel geleverd maar … het pakje was open geweest onderweg en weer dichtgeplakt! Er zat alleen een betaalde nota in en propje kranten papier! Ik heb een mailtje met een foto gestuurd naar Micromotor en die heeft gelijk gereageerd en gevraagd of ze de foto mochten gebruiken om naar de bezorger te sturen met een boze mail. Ik had daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen en heb ook nog geheel kosteloos een heel nieuw motortje opgestuurd gekregen Als dat geen service is!
Voor het inbouwen van het nieuwe motortje had ik een trekkertje nodig om de wormwieltjes van het oude motortje af te halen. Daar moest ik dus eerst een simpel dingetje voor bedenken en maken.
De wormwieltjes worden met een drupje secondelijm op de dunne busjes gelijmd en die op hun beurt op de asjes van het nieuwe motortje. Van te voren heb ik precies de aftand opgenomen van de wormwieltjes met een schuifmaat.
Als het motortje op zijn plaats zit heb ik deze gefixeerd met een beetje twee componenten lijm en de handel weer in elkaar gefröbeld.
Verder met de wagons. Ik heb van Raymond (rpph) pas geleden vier heel oude wagons gekregen (als nog mijn dank daarvoor ;) ). Één daarvan is precies hetzelfde als de wagons waar ik al aan bezig was. Ik ga in de wagons figuurtjes (van die goedkope zombies) zetten en verlichting inbouwen. De gekregen wagon neem ik daarin maar gelijk mee. Ik zoek alles wat ik denk nodig te hebben bij elkaar. De wagons zijn helemaal leeg dus maak ik eerst 5 vloerplaten en lijm de metalen gewichten vast aan de vloer.
De verlichting bestaat uit een 6 volt strip (Action) waar ik drie leds af knip. Die plak ik tegen het dak. Ik gebruik ook hier en daar een tipje secondelijm zodat ik zeker weet dat het stripje niet los komt.
Ik heb geen diepte in de wagons dus lijm ik gelijk de rugleuningen op de vloer. In de wc komt een elco van 220uf 16V om knipperen tegen te gaan. De wc ruitjes worden later geblindeerd. Aan de andere kant komt plat op de vloer een weerstand van 1Kohm. Diodes of een gelijkricht cel laat ik achterwegen omdat mijn materiaal toch maar één kant uit gaat en niet achteruit. Wel zet ik een pijl op de onderkant voor de rijrichting.
Dit doe ik bij alle wagons zo.
Daarna de kwast er over en …
… de zombies er in met geamputeerde beentjes.
De wagons hebben ook geen ramen. Ik knip deze uit een stukje blisterverpakking.
Uiteindelijk is dan dit het resultaat.
Pfff ... en heel verhaal weer.
Later meer geknutsel .... ;)
Groet Pierre.
traiNiac
Re: Pierre's geknutsel met loc's, wagons en ander rollend spul.
Bericht door traiNiac »
Heel fraai geworden Pierre!
Ik heb trouwens ook goede ervaringen met de levering van micormotor.eu. Bij mij ontbrak een wormwieltje en dat kreeg ik netjes alsnog toegestuurd. Je miniatuur poeltrekker vind ik ook geweldig. Ga ik je niet nadoen, want ik heb al zo'n goedkoop ding uit China.
Bjor
Bericht door Bjor »
_o_ Dat verdient een diepe buiging, Pierre! Wat een ontzettend leuk en boeiend verslag en wat een geweldig resultaat.
Ga je de rijtuigen ook nog van watertransfers voorzien? De kleur vind ik in ieder geval mooi getroffen.
Graag meer hiervan :P :P
Pierre
Dankjewel Harry en Ben.
traiNiac schreef: 30 jan 2021 15:46 Ik heb trouwens ook goede ervaringen met de levering van micormotor.eu. Bij mij ontbrak een wormwieltje en dat kreeg ik netjes alsnog toegestuurd. Je miniatuur poeltrekker vind ik ook geweldig. Ga ik je niet nadoen, want ik heb al zo'n goedkoop ding uit China.
Tja .. ik was ook aangenaam verrast toen het motortje werd toegestuurd. Het was niet eens hun schuld.
Ik had geen zin om op een poelietrekker te wachten. Als ik met een project bezig ben wil ik doorgaan en ik vind het geen enkel probleem om zelf wat te maken. Hij hoeft niet mooi te zijn maar als hij maar werkt. :)
Bjor schreef: 30 jan 2021 17:15 _o_ Dat verdient een diepe buiging, Pierre! Wat een ontzettend leuk en boeiend verslag en wat een geweldig resultaat.
Buigen hoeft niet hoor ... ik ben de koning niet. :)
Bjor schreef: 30 jan 2021 17:15 Ga je de rijtuigen ook nog van watertransfers voorzien? De kleur vind ik in ieder geval mooi getroffen.
Ik denk dat ik er verder niet veel meer aan doe Ben. Maar bij mij weet je het nooit :)
Bjor schreef: 30 jan 2021 17:15 Graag meer hiervan :P :P
Er is meer onderweg. Het blauw/witte locje op de laatste foto is ook een projectje wat ik gedaan heb terwijl ik op het motortje aan het wachten was.
Ik zal het snel posten. ;)
Groet Pierre.
Pierre
Het volgende locje dat ik op knap is een Fleischmann Edelweiss poetslocje.
Het locje kwam met de vele kapotte wagons en locjes van de buurman mee en heeft zelfs geen motor. Ik ben even in mijn voorraad motortjes gedoken en heb daar twee bruikbare motortjes gevonden. Het rechtse motortje gaat het worden. Die past het mooist. Ook een tandwieltje gevonden wat past.
En ook een pantograaf gevonden die past. Is een beetje scheef en los maar dat komt wel goed.
Voor de poets/schuur schijfjes maak ik met een perforator wat rondjes uit droog/waterproef schuurpapier die ik met een drupje secondelijm onder de schijfjes lijm.
Op het dak van het locje ontbreekt ook nog wat. Een soort isolatoren of zo naast de voet van de pantograaf.
Ze zijn afgebroken in het dak dus ik moet eerst (met de hand) nieuwe gaatjes boren.
Ik maak “beugeltjes” van 9 mm van een stukje bloemistendraad en …
… strip een stukje draad voor de voetjes. Het dunste stukje isolatie is het mooiste en past net over het draadje heen. Daarna schilder ik de rest ook rood en plaats de inmiddels opgeknapte pantograaf.
Ik vind er nog twee kleine wagonnetjes bij en het is een leuk setje. Helaas zijn de balkon hekwerkjes van één wagonnetje zoek. Daar moet ik nog wat op vinden. Ik zal eens op zoek gaan naar nog één of twee van deze wagonnetjes. Als iemand ze over heeft wil ik deze graag overnemen.
Het poetslocje doet prima zijn werk. Ik laat hem om de dag twee rondjes lopen en dat is voldoende om de baan schoon te houden.
Later meer …. ;)
Groet Pierre.
Pierre, die blauw/witte wagentjes zijn 2e hands meestal zeer prijzig, het is echt lastig daar voor een betaalbare prijs( voor mij max 8 euro) aan te komen, vaak zie ik ze voor 15 euro of meer.
Dat geld trouwens ook voor de rood/witte en de groene DRG versie.
Wat een likje verf en een nieuwe motor al niet kan doen. De NS trein ziet er heel netjes uit en die oude wagonnetjes hebben ook een tweede leven gevonden op de baan. Menigeen zou ze al in de rommelbak van niet meer te redden spullen gemikt hebben.
Leuk werk, Pierre.
Ik heb nog een personen- en bagagewagonnetje van dat setje wat je zoekt. Bij interesse moet je maar even een berichtje sturen.
Grtz,
Pierre
Dankjewel heren.
neudalhausenstadbahn schreef: 31 jan 2021 12:35 Pierre, die blauw/witte wagentjes zijn 2e hands meestal zeer prijzig, het is echt lastig daar voor een betaalbare prijs( voor mij max 8 euro) aan te komen, vaak zie ik ze voor 15 euro of meer.
We gaan het zien Michiel. Het moet inderdaad niet te gek worden. Ik heb zelf nog van deze wagonnetjes in het groen. Dus als het te gek gaat worden schilder of spuit ik deze misschien wel blauw/wit.
Jeroen schreef: 31 jan 2021 16:45 Ik heb nog een personen- en bagagewagonnetje van dat setje wat je zoekt. Bij interesse moet je maar even een berichtje sturen.
Je hebt een PB Jeroen.
Groet Pierre.
Pierre, mij maakt het niet uit welke kleur die wagens hebben en ik heb 2 blauw/witte waar niks aan mankeert dus je zou die 2 van mij met die 2 groene van jou kunnen ruilen als je daarmee geholpen bent.
Pierre
neudalhausenstadbahn schreef: 31 jan 2021 20:00 Pierre, mij maakt het niet uit welke kleur die wagens hebben en ik heb 2 blauw/witte waar niks aan mankeert dus je zou die 2 van mij met die 2 groene van jou kunnen ruilen als je daarmee geholpen bent.
Dat zou helemaal grandioos zijn. Voor zover ik kan zien zijn de groenen van mij ook redelijk mooi en geen gebroken delen of zo. Alleen missen beide wagonnetjes een soort van ontluchtingskanaaltje op het dak. Ze zijn ook niet precies het zelfde model als de blauw/witte. De pijpjes op het dak kan ik eventueel wel wat aan doen. Zeg maar of je wat in de ruil ziet. Ik zou er zeker mee geholpen zijn.
Groet Pierre.
Hoi Pierre, dat is echt een ander type rijtuig die blauw/witte en ik wil wel graag het zelfde type rijtuig houden want het heeft me te veel moeite gekost om ze betaalbaar te vinden.
Die groene rijtuigjes die jij hebt heb ik ook( 30 zeker) en die zijn wel heel goed te vinden en als je daar meer als €5,- per stuk voor betaald betaal je te veel.
Dus ja dan is jammer dan word ruilen uhm niet voor mij.
Sibbesuisje
Bericht door Sibbesuisje »
Net je verhaaltje doorgelezen Pierre. Erg leuk dat gedetailleerde verslag van die 1100 en (soort van) Plan D's, daar heb ik veel van opgestoken! _o_
Je maakt het er allemaal heel gemakkelijk uitzien, maar je creativiteit laat op een geweldige manier zijn wat er allemaal wel niet mogelijk is op zo'n kleine schaal.
Pierre
Dank je wel Sander.
neudalhausenstadbahn schreef: 31 jan 2021 23:20 Dus ja dan is jammer dan word ruilen uhm niet voor mij.
Geen enkel probleem Michiel. In ieder geval bedankt voor de aanbieding. Ik heb nog twee van deze wagonnetjes die heel lelijk zijn. Als ik niets anders kan vinden ga ik die spuiten/schilderen. Voor mij maakt het modelletje niets uit. ;)
Groet Pierre.
Pierre
Eén van de wagonnetjes van mijn Edelweiss projectje heeft geen hekwerkje. Uit de rommelbak komt nog een hekwerkje tevoorschijn van een ander wagonnetje. Ik heb de twee uiteinden er afgeknipt en vastgelijmd met wat secondelijm.
Da’s alvast een probleem opgelost. Het volgende probleem was dat ik geen betaalbare wagonnetjes kon vinden om dit setje een beetje compleet te maken. Dus heb ik een alternatief bedacht. Ik heb nog twee heel oude wagonnetjes uit de rommelbak. Ze zijn heel erg lelijk en eigenlijk iets anders als de Edelweiss wagonnetjes. Maar dat maakt me niet zoveel uit en ik ga er toch wat mee proberen te doen. Ik denk dat als ze in de goede kleur zijn het erg meevalt. Verf heb ik wel.
Om het setje compleet te maken zoek ik er ook nog een sluitwagentje bij. Spuiten is geen optie omdat de wagonnetjes te veel ribbels hebben zodat afplakken niet te doen is. Ik zal het met de hand moeten doen. Gelukkig heb ik nog een redelijk vaste hand en het zal dus wel gaan lukken. Kleine stukjes tegelijk.
Het blauw dekt in één keer maar het wit zal meerdere keren gedaan moeten worden. Het kan ook niet te dik omdat dan alle accenten verdwijnen.
Het blijkt ook dat de verf iets te wit is en moet wat bijgekleurd worden. Daarna kan ik de wagonnetjes allemaal in de goede kleur aflakken. De blauwe kleur is super mat en het wit is glansverf dus ik lak alles nog na met een laagje matte blanke lak. De onderstellen maak ik grijs net als het voorbeeld.
Setje is voor mij compleet! :)
Later meer …. ;)
Groet Pierre.
Bjor
Bericht door Bjor »
Dat is een heel mooi stel geworden. Een toonbeeld van circulaire modelspoorbouw :P
Heel mooi setje geworden zo, die kleuren staat die oude minitrix bakjes ook goed.
Pierre
Dankjewel heren. ;)
Een tijdje niets gepost maar dat wil niet zeggen dat ik ook niets doe. ;)
Het Edelweiss treintje heeft er toch nog een telg bijgekregen. Ik was van de week bij de buurman langs gegaan en hij had drie kleine wagonnetjes gevonden met opruimen waaronder dit bagagewagonnetje. Ik blij.
Ik zie wel op de foto dat ik de deurtjes even moet schoonmaken. :shock:
Laatst op Marktplaats een zooitje knutselwagons gekocht en daar zat ook een 1100 locje bij.
Een wat zielig modelletje maar het rijdt wel ok. Alleen …. de verkeerde kant op. Omdat de verlichting wel goed werkt is dit vrij snel op te lossen namelijk … de draaistellen omwisselen.
Dat probleem is snel opgelost maar de pantografen zijn ook behoorlijk krom dus daar moet ook wat aan gebeuren.
Na zo’n 20 minuten pielen is ook dit probleem redelijk opgelost en heb ik er een leuk locje bij.
Tot slot nog even de wielen netjes oppoetsen en klaar.
Ik heb nu drie van deze 1100 locjes dus ik denk dat ik deze later maar blauw maak.
De drie musketiers. :) ;D
Drie dezelfde locjes aangeschaft voor een leuk prijsje.
Van voor naar achter: een Arnold, een Fleischmann en een Lima.
Locje 1 –
De Fleischmann daar was ik snel mee klaar. Binnenin schoongemaakt en de wielen poetsen. Het locje loop bijzonder mooi.
Locje 2 –
De Lima was een ander verhaal. Ik denk dat het een soort donor is. Er ontbrak een “mastje?” links voor en de buffers. Ook geen verlichting. Bovendien hij liep niet en dat was ook niet zo vreemd. Er zaten geen koolborstels in en ook de veertjes ontbraken. De sleepcontacten kwamen ook niet tegen de wielen. Dat was redelijk snel opgelost daarna heb ik nog een mastje gemaakt van een zwart geschilderde speld en buffers gemaakt van afgeknipte spijkertjes. De verlichting hoef ik niets aan te doen. Hij heeft simpelweg geen verlichting.
Locje twee klaar. Was ik er blij mee. Nou nee … het locje liep alleen mooi als hij hard ging en maakte erg veel herrie. Bagger dus. :(
Locje 3 –
De Arnold loopt erg mooi maar wel de verkeerde kant op. Ik moet het motortje ompolen. Dus uit elkaar dan maar. Het motortje omkeren, de lipjes verwisselen en weer in elkaar. Alles bij elkaar een kwartiertje werk.
En daar staan ze dan de drie Musketiers.
De Fleischmann en de Arnold kunnen ingezet worden op mijn baantje maar de Lima gaat voorlopig in de wacht tot ik er een bestemming voor heb. Ik denk dat ik hem leeg maak en achter één van de andere locjes hang.
Later meer …. ;)
Groet Pierre.
Hey Pierre, als je dat wagonnetje hebt schoongemaakt pak dan ook even je toetsenbord en muis mee! :mrgreen: :mrgreen:
Lekker bezig weer! :Thumb
Pierre
Jeroen schreef: 12 feb 2021 18:05 Hey Pierre, als je dat wagonnetje hebt schoongemaakt pak dan ook even je toetsenbord en muis mee! :mrgreen: :mrgreen:
Dank je Jeroen.
Dat oude toetsenbord daar probeer ik altijd mijn roestkleur op uit. Hij werkt nog best hoor. Heb ook nog een nieuwe. ;)
Groet Pierre.
Pierre
Ik ben al een tijdje bezig om wat lange NS wagons te zoeken op Marktplaats en ik heb er nu genoeg gevonden. Verschillende wagons moest ik compleet maken of repareren. Ik heb nu twee setjes van 6 wagons en dat is ook het maximum wat ik kwijt kan langs mijn perrons. Het zijn 6 lange Fleischmann (Grolsch) en 6 iets kortere Trix (Nutricia Chocomel) wagons. Ik wil er ook gelijk verlichting in maken en poppetjes in zetten.
Eerst de Fleischmann wagons maar doen.
Het zijn 5 wagons met en 1 zonder reclame. 3 wagons hebben binnenverlichting met lampjes maar bij de rest zit er niets in. Geen enkele wagon heeft meer sleepcontacten. Deze heb ik besteld en binnen dus het geknutsel kan beginnen.
Ik begin met de daken er af te halen 3 binnenverlichting units er uit te demonteren. Daar kan ik misschien nog wel eens iemand blij mee maken.
Ik heb 4 vaste inbouwstrips. Vraag me niet hoe ik er aan kom want dat zou ik echt niet weten. Ik heb ze al een hele tijd liggen. Ze zijn best mooi. Compleet met gelijkrichter en potmeter voor de lichtsterkte. Er hoeft alleen een condensator op gemonteerd te worden tegen het knipperen. De andere twee wagons doe ik met een led strip van Action waar ik 2 x een stuk met 5 leds van af knip.
De beugels van de bestaande verlichting daar knip ik alleen de onderkant af en klem daar de draadjes tussen.
Alle wagons worden voorzien van nieuwe slepers. Ze passen mooi. Gewoon tussen de wielen schuiven en het gaatje om het schroefje klikken. Van sommige wagons moet ik wel de wielen omkeren zodat per stel de stroom doorlatende wielen wel aan de zelfde kant zitten .
Met een kleine potmeter is de lichtopbrengst te stellen.
De overige twee wagons moet ik verlichten met een led stripje. Ook niets mis mee hoor. Aan de ene kant komt een condensator (ik heb gebruikt 470uF 16V) en aan de andere kant een kleine gelijkricht cel en een weerstand van 1000 ohm. (bruin-zwart-rood).
Eén van de wagons heeft maar één koppeling en dat laat ik maar zo. Meer wagons kan ik tocht niet kwijt. Ik frommel hier gelijk maar twee rode leds in als sluitlicht.
Als alles werkt schilder ik de leds voor het sluitlicht binnenin zwart en zijn alle wagons voorzien van verlichting en passagiers.
Ik zet er een opgeknapte 1600 voor en het stammetje … zeg maar stam … is compleet.
Dan heb ik ook nog 6 Nutricia wagons van Trix.
De Trix wagons daar heb ik veel minder werk aan. Ook omdat ik daar 4 wagons heb die helemaal compleet zijn met verlichting (en dat laat ik maar zo) en ik geen zin heb om overal stoelen en banken in te maken voor passagiers. De wagons zijn van binnen namelijk helemaal leeg.
Ik hoef dus maar 2 wagons te doen aan de binnenkant. Ik ben alleen door mijn kleine condensatoren heen en doe er voorlopig twee grotere in. Misschien voel ik me ooit geroepen om deze te vervangen maar ik ben bang van niet. Ik maak ze wel zwart zodat ze niet opvallen.
De slepers zitten nog onder al de wagons en ik hoef alleen de wielen goed schoon te maken.
Nu rest mij alleen nog de wagons allemaal netjes dicht te maken en het 2e stammetje is ook compleet en inzetbaar. Hier komt de laatst opgeknapte 1100 voor.
Dat was het weer even.
Later meer …. ;)
Groet Pierre.
Dit zijn nou leuke bouwverslagen om te lezen, geeft gelijk een goed beeld van hoe iets relatief simpels als binnenverlichting inbouwen aan te pakken, en dan op een manier dat alles nog netjes onder de kap wordt weggewerkt.
Pierre
Het is al weer een tijdje geleden dat ik wat gepost heb maar ja … Er zijn meer dingen dan treintjes. Voorjaar dus de tuin en fotografie slikt ook de nodige tijd. Bovendien heb ik ook nog mijn auto restauratie project en het is nu een lekkere temperatuur in de garage. En niet te vergeten mijn H0 baan.
Maar goed toch wel wat gedaan. Op Marktplaats voor heel weinig een N locje op de kop getikt. Liep niet en er zaten aan weerskanten smetplekken in de kap. Een pantograaf ging niet naar beneden en de andere niet omhoog.
Bij openmaken was al snel duidelijk waar de smeltplekken vandaan kwamen. Het hele printje is afgefikt. :o
Ik heb het printje losgemaakt en alle zooi die daar op zat er afgeknipt. Zal wel iets van digitale rommel zijn waar ik toch niets mee heb.
Wat verder gesloopt en het motortje schoon gemaakt in een badje met wasbenzine en getest. Motortje loopt prima dus na een drupje olie alles weer netjes in elkaar gezet.
Het enige wat ik op de print heb gesoldeerd zijn twee diodes voor de wisselende verlichting.
Dan is de kap aan de beurt. Ik heb zo goed mogelijk de deuken er uit gedrukt door ze warm te maken. Alles vlak geplamuurd met een beetje auto plamuur (daar heb ik genoeg van :) ) en daarna goed vlak geschuurd met waterproof.600. Als laatste een kleurtje gemengd en met de kwast bijgewerkt. De deuken/gaten zijn goed gelukt maar de roosters zijn niet helemaal super. De ribbels zijn er een beetje uit gedrukt.
Dit is voor ….
…. en dit is na de reparatie.
De pantografen was een kwestie van een beetje voorzichtig buigen met een klein tangetje. De middelste raampjes ontbreken en die heb ik gewoon verduisterd.
Ondertussen heeft het locje al een paar testrondjes gelopen en doet het prima. Van een afstandje lijkt hij wel weer nieuw. Ik doe het er mee. ;)
Later meer .... ;)
Groet Pierre.
RieX
Bericht door RieX »
Dat heb je echt heel netjes gedaan, ik zie echt geen kleurverschil en dat rooster heb je ook goed gekregen zeg.
Groet Rieks
N scale, what else?
traiNiac
heel knap dat je een identieke kleur hebt gekregen! petje af hoor
