loc blijft haken op driewegwissel
Ik heb een taurusloc van hobbytrain en een 111 van minitrix.
mijn rangeer sporen worden bereikt via een driewegwissel.
beide loc`s rijden zonder probleem de sporen op , maar als ze er af rijden blijven ze haken .
heb van beide loc`s de draaistellen zo goed mogelijk vlak gemaakt,maar dat helpt niet.
en het gebeurt alleen als ze weer op 1 spoor uitkomen.
vr gr Jan
vr gr Jan
Re: loc blijft haken op driewegwissel
Hallo Jos,
heb ze langzaam over de wissel laten rijden , maar het is niet duidelijk te zien waarom ze ontsporen.
heb na een aantal keer proberen zelf de indruk dat het door de wisseltongen wordt veroorzaakt.
gr Jan
gr Jan
jan,
meet eens de wielafstand op.
william had dat ook en heeft de wielafstand bijgesteld en toen was het over.
9mm moet het zijn.
groetjes henry
9mm moet het zijn.
groetjes henry
Hallo Henry ,
Ik zal de beide loc`s dinsdag even meenemen naar de club want daar hebben we een beter meetapperaat.
kan onze loc dokter ze ook gelijk even maken .
gr Jan
gr Jan
Volgens mij moet de afstand tussen beide wieltjes groter zijn dan 7,4mm dit volgens de norm.henry schreef:jan,
9mm moet het zijn.
groetjes henry
7,5-7,6 lijken iets beter te "sporen"
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
tussen de flenzen meet ik 9 mm
en dan lopen ze goed, bij william was er een afwijking en na ze hebben opgemeten en de wielen bijgesteld was het probleem voorbij.
dus gewoon 9 mm .
groetjes henry
dus gewoon 9 mm .
groetjes henry
Henry, de hart-op-hart afstand van de spoorstaven in N is 9 mm, als de flenzen 9 mm uit elkaar staan zal 1 wiel buiten de rails vallen.
mischien dat ik het verkeerd uitleg maar ik heb de wielafstand gemeten met de schuifmaat en kwam op 9 mm uit
en het probleem was opgelost.
dus snap ik het niet helemaal
groetjes henry
groetjes henry
he jos,
gelukkig probleem opgelost.
ik snapte het al niet
groetjes henry
groetjes henry
Ja en de flenzen staan normaal met een uitronding aan de rijvlakken...Lijkt mij moeilijk meten tussen twee uitrondingen...Jos schreef:Heb je dan de buitenkant van de wielen gemeten? Dan kan het kloppen. De flenzen zitten aan de binnenkant van de wielen.
N+SX+kpl+kplRsd
hallo ,
Ik heb beide loc`s op onze clubbaan getest en daar rijden beide loc`s zonder problemen over de driewegwissels.
du zal het toch aan mijn wissels moeten liggen, want ook de afstand tussen de flenzen was in orde.
Gr Jan
Gr Jan
