Om deze rijtuigen te kunnen detecteren op de baan wil ik daar verlichting in inbouwen.
Bij deze set is geen informatie meegeleverd. De vraag is: hoe maak je het rijtuig open?
En wat is hiervoor geschikte verlichting? Bij voorbeeld de Minitrix set 66616 LED?
Minitrix ICL 15547 binnenverlichting
Re: Minitrix ICL 15547 binnenverlichting
Klopt, 66616 is de juiste voor deze rijtuigen volgens de site van Minitrix.
https://www.trix.de/de/produkte/details ... chres%5D=1
Dank je wel Rob. Aanschaffen lijkt me niet het probleem maar ik heb nog geen info gevonden over het openen van de rijtuigen.
Bij sommige rijtuigen haal de het dak los, bij andere maak je de hele bak los van het onderstel. En hoe gaat dat bij deze set?
Hoe zit het vast?
Hoe zit het vast?
Graag gedaan. Als ik in de handleiding van de binnenverlichting kijk, zijn er verschillende manieren hoe een rijtuig open kan.
https://static.maerklin.de/damcontent/1 ... 711442.pdf
Even rustig kijken en voorzichtig proberen. Suc6!
Dank je Rob voor je inbreng. Het blijft natuurlijk niet netjes van Minitrix om geen informatie te geven.
Ik puzzel het verder uit in alle voorzichtigheid.
