Goedenavond medespoorders
Ik zou wel eens willen weten hoeveel leds ik kan aansluiten op een gelijkstroom trafo.
Mijn visie is een trafo van 1,25 Amp is 1250 miliampere, een led gebruikt ongeveer 20 miliampere.
Dan kan ik er 62 leds op aansluiten.
62 keer 20 miliampere is 1240 miliampere
Is dit juist
wie O wie
led verlichting
Onderwerp starter - Berichten: 98
Re: led verlichting
Volgens mij klopt dat niet helemaal, je hebt ook nog spanning val over je led.
Voor het gemakt 1v, is de trafo 12v. Dan kun je dus 12 led kwijt.
Correct me if i’m wrong
Re: led verlichting
This is how wrong
TBBW?
Uiteindelijk bepaald het vermogen van een voeding hoeveel je er op kunt aansluiten. In bovenstaand geval weten we de spanning niet van de trafo van rinus.
Maar als we inderdaad 12Vdc aannemen dan heb je dus P=U*I (watt = Volt * Ampere of Vermogen = Spanning * Stroom). In het geval van rinus is dit dus 12V*1,25A=15W.
1 LED is gemiddeld. 2V en 20mA (0.02A) dus heeft een vermogen van 0.04W
Je kunt dus in totaal 15/0.04= 375 LEDs aansluiten. Dit is maar ten dele waar. Want 2V =! 12V dus je kunt dan 6 LEDs in serie aansluiten zodat ze werken op 12V. dan geldt dat het stukje van 6 LED's (12V en 20mA) 0.24W gebruikt. je kunt dan dus 62x een serie van 6 leds aansluiten en dat maakt dan 362 leds.
Als je een LED met voorweerstand gaat aansluiten dan wordt het verhaal weer anders. dan heb je 1 LED met een weerstand er voor zodat hij direct op 12V aangesloten kan worden.
Hier kun je een beetje spelen met weerstanden en zie je gelijk het gevolg voor het vermogen en dus spanning en stroom:
https://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Re: led verlichting
Goed verhaal Joost.
Als je dan ook nog meeneemt dat je bij veel modelspoorwegbouwtoepassingen een led niet met 20mA hoeft op te zadelen (om een wat realistischer lichtbeeld te krijgen en zelf geen lasogen op te lopen is 5mA vaak al genoeg), dan zijn er nog wel meer leds aan de trafo te knopen voordat die het zwaar krijgt.
Groets, Hans
Groets, Hans
Dachbodenheim - zijlijn in N-spoor, bestuurd met eigen software, via HCCM hardware (blokgestuurd)
Re: led verlichting
Hans inderdaad, heb je helemaal gelijk in. Een led op vol vermogen is vaak erg fel en onnodig.
