Instellen / installeren Uhlenbrock Loconet tool
Om de Uhlenbrock bezetmelders en wisseldecoders makkelijker via de PC te kunnen instellen en installeren heb ik de Uhlenbrock loconet tool CDrom aangeschaft. (Artnr 19110)
Probeer de tool te installeren maar hij kan geen contact krijgen met mijn IB Basic!
Ondanks dat ik via Koploper en mijn IB Basic en Uhlenbrock bezetmelders en wisseldecoders reeds probleemloos rijdt met mijn baan, zegt de loconet tool na installatie dat hij geen contact met de IB Basic kan krijgen.
Moet ik eerst de USB controller die ik reeds geinstalleerd heb om contact te hebben tussen mijn computer en de IB Basic verwijderen; dan opnieuw via de loconet CD de USB poort installeren en dan opnieuw proberen?
Heeft iemand ervaringen, tips and trics hoe ik dit probleem kan oplossen?
Andere ervaringen met deze tool?
Vr Gr
Vr Gr
Re: Instellen / installeren Uhlenbrock Loconet tool
beste Jos,
Ik heb helaas geen ervaring met de tool, maar het lijkt me niet dat je goed werkende drivers opnieuw moet installeren. Aangezien je aangeeft dat je probleemloos met koploper rijdt, is er niks mis met de koppeling tussen pc en IB.
Het enige waar ik op het moment aan denk is dat je ergens in de Loconet-tool moet vertellen via welke com-poort je verbinding hebt gemaakt met de IB. Dit kun je in koploper terugvinden. Hopelijk heb je hier wat aan.
succes, Marcel
succes, Marcel
Hi,
Mijn Com poort is 3 en dat heb ik ook bij de tool ingesteld, maar helaas geen reactie
Jos,
De IB-Basic is een LocoNet Centrale.
Wim.
Wim.
Jos Ouwerling,
Doe wat er in de handleiding staat, dan werkt het.
Wim.
Wim.
Hi allen
Bedankt tot zover.
Maar helaas oud nieuws of nog geen bruikbare tips.
Ik hoop dat iemand toch nog met echte tips komt.
Ik wacht het even af.
Maar allen alvast toch bedankt voor de moeite tot zover.
Vr Gr
Bedankt tot zover.
Vr Gr
Jos,
Heb je het Serienummer van je IB-Basic bij je Tool opgegeven?
Start je de tool op zonder dat er andere programma's actief zijn? Via dezelfde comport.
Heb je de juiste baudrate ingevuld, heb je gekozen voor de juiste centrale?
Heb je de driver vanaf de CD geïnstalleerd. Kortom heb je alles gedaan wat er beschreven staat?
Dus wat heb je al wel gedaan en wat heb je nog niet gedaan, roepen dat het niet werkt helpt meestal niet. Boos worden omdat je zogenaamd niet geholpen wordt ook niet. Geen idee wat je allemaal wel of niet doet of gedaan hebt.
In augustus had je ook al veel problemen (zie koploperforum) met het juist installeren van je drivers en je PC.
Wim.
Wim.
