Soldeer tip
Robboxxx
Soldeer tip
Bericht door Robboxxx »
Hoi
Ik moet wat draden aan Peco code 55 rails solderen maar heb hier geen ervaring mee.
Daarom de volgende vragen.
1. hoeveel watt moet mijn soldeerbout zijn?
2. Welk soldeertin (is er überhaupt verschil in)?
3. Ik heb iets van s39 nodig, moet ik daar nog ergens op letten?
Bvd
Re: Soldeer tip
Op http://www.nproject.org/nl/solderen/sol ... leren.html heb ik een rij met tips geklopt waar je wat mee kunt denk ik.
Een boutje van 40W is m.i. voldoende: http://www.nproject.org/nl/solderen/de- ... l/#Wattage
S39.... :o :o :o :o S39Inox (voor RVS) is wel te gebruiken, standaard S39..... :twisted: :twisted: http://www.nproject.org/nl/solderen/sol ... .html/#s39
Robboxxx
Re: Soldeer tip
Martin bedankt.
Re: Soldeer tip
De tips van Martin werken goed, ik gebruik de soldeertin "print" bij de gamma en een 30W soldeerbout. Warm zat.
Om te zorgen dat de bielzen niet smelten doe ik op het te solderen stukje rail eerst wat pasta S-36 (belangrijk neem geen S39) S36 is pasta voor waterleidingen. Vervolgens vertin ik het te solderen plekje op de rail door heel kort de bout ertegen aan te houden tot de pasta is gesmolten. De tin vloeit dan uit, en dan druk ik met de bout heel kort het vertinde draadje tegen het spoor.
Zo zit het vrij snel vast en blijven de bielzen heel.
succes
EVR
Re: Soldeer tip
Bericht door EVR »
Om snel en netjes aan rails te kunnen solderen (zodat de bielzen niet smelten en chemische S-39 etc niet nodig zijn) gebruik ik de Weller W61 met Magnastat principe, waarbij ik de fijnste punt gebruik van ca. 1,6mm breedte. Het vermogen van deze bout is 60W en temperatuur van de punt is 370 °C. Het hoge vermogen is in dermate belangrijk voor het constant houden van de temperatuur van de punt. Hoe hoger het vermogen van de bout hoe makkelijker de bout de temperatuur vasthoudt bij het werken en hoe constanter en voorspelbaarder het gedrag van de te maken soldeerverbinding is. Hoog vermogen hoeft dus geen probleem te zijn, maar is bij dit type Magnastat bout juist een voordeel. De plek waar gesoldeerd gaat worden hoeft alleen stofvrij gemaakt te worden en het beste is om het aloude soldeer met lood (Pb) en harskern te gebruiken. Op deze manier pakt elke soldering op Fleischmann rails en chemische middelen als S-39 etc (die corrosie veroorzaken) zijn dan echt niet nodig. Soldeertijd ca. 2-3 seconden.
Goed gereedschap is het halve werk! ;)
Mijn mening is: Solderen = Weller
Grtz Ed
NS, DB, SNCF, NMBS, FS
Fleischmann, Minitrix, Arnold, Kato, Mehano, THS, LS Models, Piko SAI
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
Lindström, Bahco & Knipex Tools
Bosch "Invented for life"
DeWalt "Guaranteed Tough"
