Fleischmann sein nr.9205
rinze
Bericht door rinze »
Hallo allemaal
Ik zit met een vraagje over deze seinen. Met een schakelkastje er bij kun je deze seinen analoog bedienen, trein blijft dan ook voor een rood sein stil staan. Ik weet niet of deze seinen in een analoog bloksysteem passen, echter daar ik digitaal rijdt, wil ik later een digitaal bloksysteem in mijn baan hebben, maar omdat ik een stuk of 7 van deze seinen heb, vraag ik mij dus af of deze ook geschikt zijn om digitaal te gebruiken? Kan iemand mij daar een beetje wegwijs in maken?
Bij voorbaat dank
Mvg Rinze
Re: Fleischmann sein nr.9205
Bericht door Michiel »
Het hangt er een beetje vanaf op welke manier je het digitale bloksysteen gaat creeren. Normaal gezien is dat met een PC en een besturinssysteem alla koploper. In dat geval zijn seinen puur cosmetica. Ik bedoel daarmee, dat de seinen helemaal geen sturende functie meer hebben, maar louter een indicative functie. Het is dus perfect mogelijk om je seinen in het digitale systeem te gaan gebruiken, maar dan zonder de actieve, schakelende functie.
Antwoord is Ja.. deze seinen zul je gewoon kunnen gebruiken bij digitaal bloksysteem. alleen de functie van stoppen (stroomloos schakelen van de rails voor de sein) zul je niet gebruiken omdat dit door je digitaal systeem gedaan wordt (bij PC gebruik) .
Of zoals hieronder beschreven als je de seinen niet via de PC wilt schakelen.
Als je puur met digitaal bloksysteem bezetmelders bedoelt die een simpel ledje laten branden welk spoor bezet is dan zul je wel stroomloos moeten schakelen (zoals bij analoog gebruik).
rinze
Bedankt voor de info heren
Mijn baan wordt niet aangestuurd door een pc, maar waarschijnlijk door een eigenbouw bezetmelder.
Deze bezetmelder zit namelijk ook bij de ho clubbaan en is ontwikkeld dus door een clublid. Hierdoor kan ik waarschijnlijk ook de kosten een beetje drukken, alleen zat ik even met mijn seinen.
Deze ho baan is ook dcc gestuurd, de mijne ook, alleen in een andere schaal ;)
Hoe deze in elkaar zit weet ik (nog) niet, dus het fijne kan ik daar ook nog niet over vertellen.
Mvg Rinze
