Heeft er iemand ervaring met een booster met keerlusmodule, ik heb zelf een Uhlenbrock POWER 3 BOOSTER en wil er nog een DR5020 Booster 4 Ampere / 72VA bij kopen .
Volgens de gebruik aanwijzing zit er een keerlusmodule in en bij de digirail twee heeft er iemand ervaring mee?
http://www.digirails.nl/Handleiding/DR5020.pdf
Patrick
Keerlusmodule in booster
Onderwerp starter - Berichten: 13
Re: Keerlusmodule in booster
Ja daar zit een keerlus module in.
Pennetje er uit en het werkt!
Maaaaaaaaaaaar.
Het is een schakeling die werkt op kortsluiting zoals bijv de Lenz en de Roco keerlus schakeling.
Rij je zonder PC en bijv Koploper dan is er geen probleem, de trien rijdt het booster segment in en maakt wel of geen kortsluiting en rijdt verder.
Met PC gaat het niet want je hebt een probleem met de terugmelding.
Ik gebruik 2 digirails boosters en schakel met funkyrail schakelingen (die werken op detectie en niet op kortsluiting).
succes er mee
Kees-Jan
Maaaaaaaaaaaar.
succes er mee
Kees-Jan
