Ik ben al druk bezig met de onderbouw van de treinbaan zoals jullie al hebben kunnen lezen op http://kloppenburgweb.nl/wpspoor, maar ik zit nu nog met een baanplan.
Ik heb de volgende ruimte beschikbaar:
Ik wil graag de volgende onderdelen in de scenery opnemen:
steenkoolmijn
houthakker
steen/marmer delving
uiteraard min. 1 dorp (liefst 2)
Wat denken jullie hier van, zou dit realiseerbaar zijn?
GreetinX André
Bezoek ook eens mijn project http://hetnspoor.nl.
Hier staat een uitgebreide beschrijving van mijn spoortje (tenminste tot nu toe...)
ik denk dat het te veel van het goede wordt. 3meter lengte is niet zo super veel om dit alles beetje realistisch kwijt te kunnen.
Een steenkolenmijn is vaak ontzettend groot (kan ook een lief klein smallspoorlijntje zijn natuurlijk), Maar groeves zijn vaak erg groot dus nemen veel plaats in.
bedankt, ik zal dat topic eens doorlezen. Het lijkt idd wel op de ruimte die ik ook heb
Het is idd goed mogelijk dat wat ik wil teveel is voor een treinbaan, maar aangezien dit de eerste keer is dat ik zo'n groot project op de nek neem, ben ik jullie (ieder die kan helpen) dankbaar voor het advies.
GreetinX André
Joost heeft je al gewezen op mijn baan, daar moest ik inderdaad ook al aan denken.
Als ik jou was, zou ik wel een kijken of je de uiteinden iets breder kan maken. Waarom zijn de hoeken in je tekening links- en rechtsboven zo getekend? Zit daar een raam of muur oid?
Kun je misschien daar iets meer ruimte aan de voorkant maken (zie afbeelding), dan krijg je meer ruimte om een railovaal te maken. Nu kun je de hoeken amper gebruiken, omdat het daar vrij smal is.
Wim
Hier een tekening van hoe het er een beetje uitziet bij mij
Zoals ziet zit ik aan de 'onderkant' tegen een muur aan te werken en aan de beide zijkanten met twee deuren....
Het wordt namelijk gesitueerd in mijn kantoortje/serre.
Even ter verduidelijking met foto's
Laatst gewijzigd door dreezy op 25 nov 2011 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
GreetinX André
Ik heb het even snel geschetst aan de rand van de pagina, toen ingescand en geplaatst op het forum
GreetinX André
Ik zie dat er ook een verwarming zit daar. Hou je er rekening mee dat als je daar een baan boven/voor zet, dat het mogelijk consequenties heeft voor het verwarmen van de ruimte (en als de verwarming erg heet wordt, weet ik niet of het handig is ivm het uitzetten van de rails bij hogere temperatuur).
Het is normale huiskamertemperatuur. Goed die verwarming moet wel wat extra trekken om de ruimte te verwarmen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat ding 60 graden gaat worden
GreetinX André
Metaal zet uit bij temperatuurverschillen. Als het 's nacht bijvoorbeeld flink afkoelt in de kamer tot een graad of 12, en de verwarming wordt een graad of 40-60 en zit dicht bij de baan, dan kan er zomaar 20-30 graden temperatuurverschil in zitten.
En ik kan me best voorstellen dat een verwarming zo heet wordt.
Een redelijk constante temperatuur is het beste voor een modelbaan.
Alleen het probleem wil, dat dit in mijn huis de enige plek is die er nog over was.
Dus ik zal het hier toch mee moeten doen, hoe jammer het ook is.
GreetinX André
Weet iemand trouwens wat de min. boogstraal is voor n?
Ik heb namelijk flex rails die ik erg krap kan maken, maar dat lijkt me niet bevorderlijk voor het rijgedrag...
Ik zit alleen aan de (uiterste) randen met een max ruimte van 34 cm. Nu hoeft daar natuurlijk nog niet de boog te liggen
GreetinX André
19,5 cm is het minimum. Maar dat is het absolute minimum, het is te adviseren om minimaal radius 2 (22,8) te gebruiken, maar liefst nog meer.
En ik snap dat je beperkt in je ruimte zit, ik geef alleen maar mee dat je wat rekening met de verwarming moet houden (afstand), dus niet de plaat er direct op bouwen.
Nee, hier komt geen plaat overheen. De bedoeling is als volgt:
25-11-2011 20-29-39.jpg (99.86 KiB) 5116 keer bekeken
Er komt geen plaat overheen, maar ik wil gebruik maken van een open frame methode zodat ik makkelijker kan werken.
Door gebruik te maken van dit systeem heb ik gelijk een boven en onderbaan zodat ik daar geen gekke dingen voor uit
hoef te voeren.
gr. DreeZy
GreetinX André
De onderbouw is redelijk af en ik wilde eens beginnen met het maken van een proefberg..
Dit zijn de eindfoto's tot nu toe
Ik weet ff niet wat ik er mee aan moet. Maar net wat ik zei, het is een proefbergje...
Aan de linkerkant, het groene stuk is in elk geval al mis gegaan.
GreetinX André
@andy
Je bedoelt dat ik hem eerst donker grijs moet schilderen?
Ik hem hem al met erg verdunde zwarte verf bestreken.
Dit heb ik laten drogen, waarna ik de kleuren verf erop heb gebracht.
GreetinX André
GreetinX André
GreetinX André
net filmpje gekeken, maar volgens mij is de basis wel redelijk goed die ik nu heb.
Waarschijnlijk gaat het alleen maar om het schilderen, of moet ik toch de hele berg opnieuw bouwen? Het lijkt me namelijk erg grof als ik zo op het forum neus en de bouw van die rots van gerd bekijk...
GreetinX André
Het gaat erom of jij er blij mee bent, het is jouw baan.
Overschilderen kan natuurlijk altijd, daarvoor hoef je niet opnieuw te beginnen.
Ik vind de berg zelf wat "druiperig" overkomen, maar dat is een kwestie van smaak. Als je er nog aan wilt sleutelen kom je met een beitel/mes een heel eind. Maar het is en blijft jouw berg.
Het is namelijk mijn eerste berg die ik heb gemaakt.
Ik heb zo het forum al doorgelopen en ben op de basis van piepschuim en vliegengaas begonnen, maar het gips wil niet lekker werken hierop.
Ik moet waarschijnlijk naar ander materiaal uitwijken.
Kijk, wat ik wil is graag advies en inderdaad als je zegt het is mijn berg. Dat klopt, maar ook ik ben er niet mee tevreden en zoek een andere oplossing. Of ik ga deze aanpassen of een nieuwe opzetten. Maar ik denk dat ik deze ga aanpassen met rotband. Dat is niet zo duur als Gips
GreetinX André
Ik heb vanmorgen Rotband gehaald en ben aan het smeren gegaan.
Dit is het resultaat... Ziet er al beter uit, maar wanneer moet ik nu met de beitel aan het krassen en snijden?
GreetinX André
