Welke decoder Minitrix BR232
Ik ben in het bezit van een Minitrix BR232 en heb daar op dit moment een Kuehn N45 decoder inzitten. Echter ben ik niet helemaal tevereden over de rijeigenschappen, het is namelijk bijna niet mogelijk om de loc te laten "kruipen". Het is wel mogelijk om wat te spellen met de CV's 2, 5,6 zodat de loc langzaam kan rijden maar dan schokt de loc heel erg.
Wie heeft er ervaring met het digitaliseren van een Minitrix BR232 en welke decoder met welke instellingen is daar voor gebruikt.
Of wellicht weet iemand hoe de Kuehn N45 ingesteld moeten worden, welke waarden voor welke CV's, zodat de rijeigenschappen beter worden.
Mijn digitaal systeem is DCC (digitrax).
Martijn
Martijn
Re: Welke decoder Minitrix BR232
Hoi Dan,
Ik heb de Brawa 232 gedigitaliseert met de N045 en hierbij staat de CV2 zelfs op 1, zo langzaam kan hij kruipen. Is de minitrix nieuw?
De minitrix is zo goed als nieuw. Slechts enkele rondjes gereden en helemaal schoongemaakt.Is de minitrix nieuw?
Bij hogere snelheden (lees decoder stappen) rijdt hij goed, alleen bij lage snelheden (decoderstappen) schokt hij heel erg.
Jouw verhaal laat me vermoeden dat een een Maxon of Faulhaber motor in zit. Is dat zo?
Geen idee, kan ik dat uit de handleiding halen?Jouw verhaal laat me vermoeden dat een een Maxon of Faulhaber motor in zit. Is dat zo?
Hallo Martijn
Probeer allereerst eens de decoder te resetten, zodat alle waarden gewoon standaard staan. Dus CV8 een waarde van 8 geven.
Ik heb zomaar het idee dat CV9 (motoraansturingsfrequentie) niet goed staat......Als het een modern motortje is moet de waarde van CV9 op 0 of op 2 staan. Als 0 niet werkt, probeer dan 2.
Succes
Succes
Gek op stoom!
De loc rijd nu redelijk naar tevredenheid met de volgende instellingen:
CV9 = 0
CV2 = 1
CV5 = 54
CV6 = 21
CV3 en CV4 = 0
En ik heb wat zitten spelen met de I en P paramater:
CV53 = 4 (I-Parameter)
CV54 = 16 (P-Parameter)
Mocht iemand nog ideeen hebben dan hoor ik het graag.
Martijn
CV9 = 0
CV2 = 1
CV5 = 54
CV6 = 21
CV3 en CV4 = 0
Martijn
Heb ergens gelezen, weet niet meer waar, dat CV3 en CV4 niet op nul mogen staan. Je krijgt dan het schok effect. Probeer 1 of 2 , waarschijnlijk is het schokken veel minder.
groeten,
Bernhard
groeten,
Bernhard
Heeft iemand dit bovenstaande al geprobeerd?
Ik heb hier een Ludmilla BR 232 rijden die ook wel eens schokt.
Groet, Bruce
Groet, Bruce
Sporend online op mijn site!
