Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een mini-diorama (om gewoon een treintje mooi in een kast te kunnen neerzetten. Soort uitgebreid foto-dijkje )
Nou wil ik daarop aan 1 kant een bergwand maken.
Ik heb hout om het geraamte mee te maken.
Dat wil ik gaan bedekken met schilderstape om het dicht te krijgen, en daarna de berg bekleden met gipsverband.
Maar ik heb daar wat mee zitten testen, en het valt me op dat ik dat reliëf van het verband blijf houden.
Is dat de bedoeling? Dat blijf je volgens mij door de verf zien.
Als ik lang met m'n vinger erover blijf wrijven, wordt t wel gladder, maar dat is dan niet overal de bedoeling. Ik weet niet of ik daarmee straks ook de (gemaakte) hobbels en uitsteeksels per ongeluk weg werk.
Gipsverband be/ver-werken
Re: Gipsverband be/ver-werken
Daar moet je dan weer met gips overheen en aan het gips geef je dan de structuur die je wilt (bv rotsen).
Dus dan krijg ik gips op gipsverband?
Is dat het punt dat (flexibele) tegellijm er ook op kan?
Of had ik dan een andere ondergrond moeten kiezen?
Ik dacht eigenlijk dat het gipsverband al (op de verf na) de toplaag zou zijn
Modelspoorliefhebber in opleiding
Flex tegellijm kan er inderdaad ook overheen als laatste laag. Zo dun maken als magere yoghurt / oeps de melk is zuur / dik geworden, en met de kwast een dun laagje erop. Gips kan ook, maar is (in tegenstelling tot gipsverband) weer hard. Maar goed, dat is een persoonlijke mening / ervaring, wellicht dat anderen nog leuke (misschien zelfs wel vernieuwende) tips hebben?
Dank je wel.
Weet ik dus meteen waar mijn fout zat
Ik denk zelf dat tegellijm (verdunnen met water?) wat prettiger smeert dan gips, en zich meer in model laat brengen.
Och, fout.... je moet gewoon nog 1 stapje meer zetten en dan ben je klaar.... nou klaar..... dat ben je nooit.
Klopt, gewoon met water verdunnen, proefstukjes maken / eerst kleine hoeveelheid om mee te prutsen en smeren maar. Tip: mik er wat zand uit de tuin doorheen, dan heb je direct wat meer structuur en een leukere kleur.
Wel flex tegellijm gebruiken is mijn ervaring, kan echt klappen hebben zonder dat het afbreekt.
Dat van dat zand is wel een goed idee.
