Dit is mijn eerste tekening van mijn baanplan met een beetje hulp van mijn broer.
De bedoeling is een beetje om met 2 schaduwstations te werken.
Een komt laag op 10cm hoogte. Hier uit klimmen de treinen naar de scenery om vervolgens via de andere helix naar het andere schaduwstation te rijden die op 40cm zit.
Op niveau 0 komt mijn scenery. Met een helix komen de treinen het landschap binnen via het station te paraderen
De treinen kunnen naar het station toe, en daar weer door de helix in naar het schaduwstation, of de kleine goederentreinen kunnen door naar het mijn/industriele gebied.
Verder loopt er aan de rand van de baan een klein spoortje voor stoomlocs voor lokaal goederen/passagier vervoer en amusement.
Er komt ook een MCC autoweg door de scenery heen, van station naar station en door naar het dorp.
Het dorp en het lokaalspoor komen hoger te liggen dan het hoofdspoor.
Het hoofdspoor komt in een klein dal te liggen, met heuvels langs het spoor en met rivieren langs de mijn.
Graag zou ik tips en commentaar willen horen over dit baanplan:
Hier zie je het paradespoor, station, industrie, woongebied, lokaal spoor en de lichtgrijze lijnen is een idee voor de MCC.
Hier zie je het middelste schaduwstation.
Hier zie je het onderste schaduwstation.
Christian Domburg
