Wijzigen adres decoder
rowdy
Bericht door rowdy »
Ik heb een Intellibox I en wil graag een adres van een selectrix decoder wijzigen.
Kan dat en hoe doe ik dat?
In het boekje kom ik daar niet uit, of het staat er niet in, of ik kan het niet vinden.
Tweede vraag,
Is het aantal rijstappen van een DCC decoder vastgelegd op deze decoder of moet dat door de gebruiker worden ingesteld?
En hoe bepaal ik dan hoeveel ik moet instellen?
Misschien een domme vraag, maar ik ben pas overgestapt op digitaal rijden.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Groet, Rowdy
alfred diesel VT 137
Re: Wijzigen adres decoder
Bericht door alfred diesel VT 137 »
Het adres zit in CV nr. 1 dit adres kan je veranderen via het Menu decoder programmeren of bel even naar Hobbytime in Almelo tel. 0546 538 775 dit is de importeur van de Intellibox en kunnen je zo verder helpen.
Het aantal rijstappen kan je beste inregelen op 28 rijstappen deze zit in CV 29 (dat is internationaal vastgesteld, dus bij ALLE fabrikanten) bij 128 rijstappen duurt het langer voordat de trein op volle snelheid is, maar ook de remweg is dan wel erg lang.
De 128 rijstappen is ook hinderlijk als je meer dan 2 treinen hebt rijden.
Groet van alfred
Als je in het menu programmeren zit, moet je eerst met het pijltje naar beneden scrollen tot je de letter "t" tegenkomt.
Dan zit je in de mode om selectrix aan te passen. Je gaat dan door een serie parameters heen, alleen adres aanpassen.
En voor dcc altijd 28 stappen gebruiken inderdaad.
