br56
Onderwerp starter - Berichten: 19
br56
Hallo n rijders,]
Ik heb een fleischmann br56 omgebouwd met een kuehn 025 decoder.
Rijd perfect.Alleen wat me stoort,is als de loc achteruit rijd de frontverlichting ook uit is.De br56 heeft
geen tenderverlichting.Mag die gele draad bij de witte,of geeft dat problemen.
Gr dennis
Gr dennis
Re: br56
ALs het goed is, is dit een instelling in de decoder, kijk maar eens in de handleiding. Zeker niet de draadjes aan elkaar knopen.
Re: br56
Hoi Dennis,
Ik weet zo niet of de decoder dat kan.... controleer de handleiding....
Mocht dat niet mogelijk zijn, wellicht kan het dan door de draden wel aan elkaar te knopen, maar er dan met twee diodes voor te zorgen dat de stroom niet van de ene draad in de andere schiet..... met alle gevolgen van dien.
Als je gloeilampen in je loc hebt kan het bovenstaande m.i. straffeloos, maar als er diodeverlichting in zit, moet je de weerstand in de schakeling opnieuw berekenen omdat door de spanningsval van de diodes (0,6-0,7 volt) misschien te weinig prik overblijft voor de verlichting...
Succes.
Eric
Succes.
Eric
Kato, Z21, nieuwe baan bouwen.
http://www.friesemodelbaanclub.nl is mijn club!
Re: br56
Even de handleiding er bij genomen:
CV#49 is voor de instellingen van de functie uitgang van de witte draad. Waarschijnlijk staat daar alleen bit 5 ingesteld "Aus, wenn rückwärts". Verder staat er in hetzelfde hoofdstuk "Ein Wert von 0 schaltet alle Effekte des Ausgangs aus, es gibt dann nur die Zustände EIN und AUS."
Dus CV#49 op 0 zetten dan zou de verlichting zowel vooruit als achteruit moeten branden (als je F0 bedient).
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Re: br56
Bedankt voor de antwoorden,klopt idd heb ook even de beschrijving gelezen.
Heb met kerst een multimouse gekregen.Een simpele.Dus die cv49 op 0 zetten zal wel niet kunnen,denk ik.
Gr..dennis.
Gr..dennis.
Re: br56
Dennis, lees de handleiding van je multimaus even. Je kunt gewoon cv's instellen ermee.
Re: br56
Ja m,n duits is niet zo best.Dus net even de vertaling uitgeprint.En druk bezig een fleischmann br50
aan het ombouwen.Maar bedankt ga er mee stoeien.Jullie horen het nog wel.
Gr,dennis.
Gr,dennis.
