Beste n rijders.
Ik heb een br38 met een kuehn 025 omgebouwd.
Rijdt super,heeft geen tenderverlichting.Ik had nog een cockpitledje van digirails.
Die heb ik in de cabine gemaakt en machinistje erin geplakt.
Ik dacht doe ik het rode draadje op de gele en de zwarte op de andere zwarte.
Hij brandt dus niet..Loc rijd goed.Cv 56 op 7 gezet zodat de frontverlichting ook,
bij achteruitrijden blijft branden.Wie weet hoe ik dat cockpitledje kan laten branden.
Ik weet dat t ledje al een diode heeft,en automaties wissel of gelijkspanning herkent.
Hoop dat iemand een antwoord weet.
Gr,dennis
fleischmann br38
Onderwerp starter - Berichten: 19
Re: fleischmann br38
De gele uitgang brand normaal gesproken als de loc achteruit rijdt. Maar als je een led zonder voorschakelweerstand hebt aangesloten, dan ben ik bang dat hij is overleden. Zit er wel een voorschakelweerstand aan, dan kun je de polariteit eens wisselen (zwart en rood van de led omdraaien).
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Zal ik vanavond even proberen,heb m losgesoldeerd en even op een trafo geprobeerd maar ledje brandt nog.
Vanavond soldeer ik hem weer vast en reset de decoder even.
Dus thankx voorje antwoord,je hoort het wel.
Gr.dennis
Gr.dennis
De witte en gele draad worden via lampje (of led met weerstand) met de zwarte draad verbonden. De witte draad dient voor de frontseinen, en die branden enkel bij het vooruitrijden. De gele draad dient voor de sluitseinen, en branden enkel indien er achteruit gereden wordt. De Kuhn 025 heeft geen extra uitgang om bijvoorbeeld interieurverlichting (of in dit geval cabineverlichtng) op aan te sluiten. Je zou het kunnen doen via de gele draad, maar dan heb je alleen cabineverlichting in de achtuitrijstand. Succes!
Moet toch kunnen michael.Heb een br50 met kuehn 025,en cv56 op 7 gezet.
Weet ik dankzij dit forum.En dan blijft de verlichting voor+achter branden.Welke richting de loc rijd.
Maar thankx voor je reaxtie..
Gr..dennis
Gr..dennis
Heb de draadjes omgedraaid,en cockpit ledje,brandt nog niet.
Van alles geprobeerd.Weer los gesoldeerd en even op trafo gedaan.
En brand dan wel.Snap er niks van.Zal digirails is mailen.
Moet toch een manier zijn dat ik dat ledje aan het branden krijg.
Gr..dennis
Gr..dennis
Heb de draadjes van de led op de rode en zwarte gesoldeerd,brandt
nu goed helaas niet uitschakelbaar.Maar locje rijd perfect en is grappig
gezicht,een machinist en kolenscheper erun geplakt.En is goed te zien
met de verlichting erin.
Gr,dennis
Gr,dennis
Enige oplossing is volegns mij een diode op de gele, een diode op de witte, beide in dezelfde richting en dan beide samen naar uw led, andere zijde op zwart.
Dan zou de led zowel bij achteruitrijden als vooruitrijden moeten branden.
Dit is de truuk voor binnenverlichting bij een decoder met zes pootjes.
Lukt het niet probeer dan op rood, maar uit geel en wit komt volgens mij gelijkstroom met dezelfde polariteit.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
