Keerlus module van Lenz; KL200
Ik heb een vraag over deze module van de firma Lenz.
Inmiddels heb ik 2 van deze gevallen in mijn baan zitten. Nu wil ik weten of je deze module ook aan moet melden bij de Ecos centrale waar ik mee rijd. Nu heb ik ze gewoon aangesloten en werken ze niet echt.
Ton...
1 x Ecos 50200 centrale. 5 x Digirails DR4018 schakel decoder. 6 x Fleischmann lok DCC. 2 x Lenz LK200.
Diesel, BR200 DB, BR100 DB + DR, BR60 DB + DR en BR23 van de DB.
Ton...
Re: Keerlus module van Lenz; KL200
Wat werkt er niet dan? In principe sluit je ze aan en klaar ben je. Je kunt hoogstens nog wat rommelen met het stelschroefje qua gevoeligheid, maar dat is dan ook alles wat er nodig is.
hoi Martin,
Ik heb twee modules in mijn baan geplaatst. ( viewtopic.php?f=20&t=6711 ).
De lok rijd het gebied binnen bij wissel 6, dat loopt tot aan wissel 10. Dit deel is door isolatie klemmen geïsoleerd.
De 2e ligt na wissel 1 via de spiraal naar beneden en ook dit deel is geïsoleerd.
Ton...
Ton...
Ton, ik denk dat je iets specifieker moet zijn. wat werkt er niet, wanneer gaat het fout, wat gaat er fout en nog belangrijker , hoe heb je ze aangesloten.
gr.
M.
gr.
M.
Martin en Willempie,
Voor Willempie, nee het stuk spoor is niet te kort. Mijn spindel heeft 4 lagen dus dat is lang zat en er rijd op dit moment maar 1 losse lok. Dat kan het dus niet zijn.
Martin 1 module doet het goed. Die legt bij wissel 6 tot wissel 10. Dit werkt goed. De lok rijd netjes het baanvak binnen en de module doet zijn werk.
Bij module 2 gaat het niet goed. Daar kom ik uit de richting van het station naar wissels 1. En vervolgens via de binnenbaan van het spiraal naar beneden.
Vlak na wissel 1 wordt het baanvak geïsoleerd en vervolgens loopt de lok het schaduwstation in en bij het stijgende spoor ligt weer een isolatie punt.
En daar valt de lok stil en de centrale valt uit. Duw ik de lok dan handmatig over de geïsoleerde railverbinding dan start ik de centrale weer en rijd de lok weer verder.
Terwijl ik dit schrijf en dan baan na loop denk ik dan hier de fout zit. Ik kan het geïsoleerde deel denk ik beter vlak voor het spiraal maken HOOP IK...
Ton...
Ton...
Dus toch een te kort spoortje.Ton1955 schreef:Martin en Willempie,
Voor Willempie, nee het stuk spoor is niet te kort. En daar valt de lok stil en de centrale valt uit. Duw ik de lok dan handmatig over de geïsoleerde railverbinding dan start ik de centrale weer en rijd de lok weer verder.
Willempie
Klinkt mij meer alsof er draadjes verkeerd om aangesloten zijn. Maar als ik jou was zou ik inderdaad de module alleen gebruiken tussen de wissels 1 en 20, dus vóórdat je het schaduwstation echt binnenrijdt. En dat stuk moet zeker lang genoeg zijn.
Klopt, ik zou draadjes andersom aansluiten vanaf keerlusschakeling naar de rails.
Maakt hij dan weer kortsluiting maar nu bij het uitrijden, dan werkt de schakeling niet.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Ik heb inmiddels 2 module's kl200 in gebruik en het werkt perfect.
Kortom de firma Lenz heeft er weer een tevreden klant bij
Ton...
Ton...
Wat was de reden van het "probleem" ?
N+SX+kpl+kplRsd
Gewoon verkeerd aangesloten. Boven beneden op een ander spoor
En dan gaat het niet werken hè. Dus direct maar aan gepast.
Ton...
Ton...
Dat gebeurt mij nu nooit
