Vreemd gedrag van een decoder ....?
bvandewetering
Bericht door bvandewetering »
Beste N-spoorders,
Ik wens jullie om te beginnen een goed en vooral gezond 2014 met veel baanplezier. Mijn jaarwisseling was zeer goed maar ik helaas beginnen met een vraag over een vreemd gedrag van een decoder.
Het betreft een dieselloc 218 uit een Fleischmann digitale startset (met TC), m'n eerste loc dus, met een vanaf fabriek ingebouwde decoder.
Al enige tijd viel op dat de loc bij het optrekken steeds een "uitschieter" had - in beide richtingen. Ik heb vanavond alle instellingen gecontroleerd en daarbij niets vreemds gevonden.
Bij het ijken in Koploper kwam echter de aap uit de mouw. Stap 6 heeft een zeer duidelijk afwijkende snelheid
stap - snelheid
3 ------ 27
4 ------ 35
5 ------ 44
6 ------ 119
7 ------ 54
8 ------ 58
(de rest van de tabel (t/m stap 27) heeft een mooi geleidelijk verloop).
Ik heb de ijking nog een paar keer herhaald met steeds het zelfde resultaat.
Wat kan dit zijn en nog belangrijker, wat is er aan te doen. Of is dit het begin van dementie van de decoder?
Ben van de Wetering
ouwerling
Re: Vreemd gedrag van een decoder ....?
Bericht door ouwerling »
Ik zou zeggen reset de decoder.
Reset bij de meeste decoders is CV8 op waarde 8 zetten. (Fabrieksinstellingen)
Vervolgens opnieuw instellen en ijken.
Kijken wat ie dan doet.
Groet
bvandewetering
Bedankt Jos voor je suggestie.
Maar helaas is bij deze loc CV 8 niet te programmeren. De oorspronkelijke handleiding van de loc heb ik nog niet gevonden, maar bij verschillende LENZ decoders is CV 8 de (niet programmeerbare) Fabrikant ID (bij de mijn loc 155).
In de CV lijst van Lenz decoders heb ik overigens geen "reset" kunnen vinden.
Met groet,
Al wel een CV8=8 gepompt? Ja dan krijg je een foutmelding, maar staat daarna de loc wel weer op cv1=3 ? http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... oders.html (voor lenz CV8=33 om te resetten) Om de decoder uit te lezen welk merk: CV8 lezen en welk type = CV7 lezen.
bvandewetering
Ik heb de oplossing gevonden!
CV 29.4 stond op 1. Volgens Lenz is dan de eigen snelheidstabel ingeschakeld. Terugzetten naar de fabrieksinstelling (=0) ging echter niet. Toen heb ik de CV 71, 72 en 73 uitgelezen, met als resultaat de waardes: 21, 29 en 25.
CV 72 heeft duidelijk een waarde die niet in de range past. Nadat ik de waarde van deze CV had veranderd in 23 was het probleem opgelost. De loc loopt weer als een trein.
Met groet,
