Brawa DB BR216 rijd langzaam...(langzamer dan zou moeten)
Onderwerp starter - Berichten: 128
Nu heb ik een Brawa Br216 gekocht die digitaal is voorbereid. Direct een decoder er in maar en rijden maar. Alleen wat ik ook doe hij blijft met een slakke gang over de baan gaan. Ook met een andere decoder er in het zelfde resultaat. Toen analoog geprobeerd en weer het zelfde trage tempo. Komt dit door de overbrenging of is de motor toch niet goed? Is dit bij jullie bekend van Brawa? Verder wel een pracht exemplaar...Ik denk dat deze maar weer terug gaat naar de winkel...
Laatst gewijzigd door Sithlord76 op 25 jan 2014 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Niels.
________________________
Esu Ecos, Itrain, OC32, S88SD16-n
Re: Brawa DB BR216 rijd langzaam...
Na een tijdje rond rijden en een snelheidstest in iTrain, leert mij dat volgens iTrain de loc een tot snelheid van 98,2 komt...volgens mij hoort dat toch eerder in de buurt van de 129km/u te komen...
Gr. Niels.
Enig idee op welke waarde CV5 staat ? Die bepaalt de maximale snelheid.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
cv5= max 255. Er zit een lok pilot 4.0 in. De andere decoder was een Uhlenbrock maar die gaf het zelfde resultaat.
Gr. Niels.
CV5 is inderdaad de maximale snelheid. Zelf heb ik echter de ervaring dat 255 niet altijd zorgt dat de lok het snelst rijdt. Een lagere waarde werkt vaak beter. Probeer gewoon waarde 100 eens, en dan steeds 10 erbij of zo, telkens kijken wat het in snelheid scheelt. Je zult zien dat er ergens een omslagpunt komt, de lok gaat niet sneller rijden, vaak langzamer.
Suc6.
Grtz.
Peter
Suc6.
Grtz.
Peter
ok, dat ga ik eens proberen.
Gr. Niels.
Re: Brawa DB BR216 rijd langzaam...(langzamer dan zou moete
Ik weet wel dat Stefan Glasmachers voor deze loc een versnellings-worm maakt in plaats van een vertragende. "lok wird SCNELLER" staat er ook bij. Dus kennelijk is hij door Brawa wel erg enthousiast vertraagd.
Johan.
Johan.
heb zelf ook een brawa 216 en geen enkel probleem mee. Een andere begon ineens langzamer te lopen en dat was het einde van de motor. Motor vervangen en gewoon weer op het oude tempo en met CV5 de snelheid nog naar beneden moeten brengen.
