Startrain kap verwijderen LET OP
sjoef
Bericht door sjoef »
Hallo, ik heb vandaag de geel/grijze 1300 van startrain opgehaald. In de beschrijving staat dat je het middendeel van het dak moet verwijderen. Is dat iemand al gelukt zonder de kap te slopen?
Ik durf nl niet nog meer kracht te zetten.....omdat ik bang ben dat de boel breekt. (en het is echt niet de eerste kap die ik van een model verwijder)
Laatst gewijzigd door sjoef op 22 feb 2014 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
sjoef
Re: Startrain kap verwijderen
Mensen LET OP:
het bovenste dakdeel van de startrain hoeft niet verwijdert te worden. Kan ook niet, want het zit gelijmd.
Re: Startrain kap verwijderen LET OP
Hoi Jos,
Bedankt voor de tip!!!
Wel vreemd bij de andere, eerdere blauwe versie was het middendeel wel los, en kon je daardoor de kap makkelijker los krijgen.
sjoef
Raymond, zoals gemeld zit bij de geel/grijze het bovendeel gelijmd. Kracht zetten is afbreken.
Arnoud
Bericht door Arnoud »
En die slangen verwijderen geeft hetzelfde probleem.
sjoef
Arnoud schreef:En die slangen verwijderen geeft hetzelfde probleem.
Die slangen hoef je ook niet te verwijderen.
Mack
Bericht door Mack »
misschien beter even in de winkel vragen daar ff de kap er afhalen voor je kap sloop
groetjes
Mack
bouwer Ratterdam2.0
Wat een drama, je krijgt die kap er echt heel moeilijk af :shock:
Omdat het dakje vastgelijmd zit moet je wel aan de draaistellen trekken (waar anders??? :o ) met gevolg dat je de draaistellen los kan trekken, gelukkig niet gebeurd bij mij.
En als je digitaal rijd moet de kap er toch echt af, anders krijg je er geen decoder in :x
Iemand een idee hoe het beter kan???
RFabriek
Bericht door RFabriek »
Ik heb de mijne even gepakt. Ik weet dat hij niet echt makkelijk gaat maar ik heb hem al een paar keer opengehad. Nu heb ik hem zo open.
Er zitten twee punten die los moeten. Die zitten vrij ver vooraan. ca 2 cm vanaf de kop. Bij de twee inhammen die je aan de onderkant in het midden ziet moet je zoveel mogelijk naar de voren de kap uit elkaar trekken. Bij de middelste wielen gaat het nog makkelijker maar dan zit je vingers al snel in de weg. Als je iets schuin aan het wielstel trek komt eerst een zijkant los waarna de andere zijkant ook makkelijker vrij komt.
Dit dan het herhalen voor de andere kop zodat beide einden los zitten. Dan kan je de hele kap er af halen.
Op zich niet heel veel anders dan andere kappen. Je hoeft maar vrij ligt aan het wielstel te trekken.
gr
Renzo
Dinamo, Rocrail, XTrackCad, OpenBSD, NS/NL
Peter
Bericht door Peter »
Tandenstookertje tussen de kap? Werkt normaal prima.
Grtz. Peter
Heren bedankt voor de tips!!!
Maar dat heb ik allemaal al geprobeerd :)
Het blijft lastig om de kap te openen, bij mij gaat het draaistel (plastic gedeelte) gelijk los :roll:
En dan kan ik aan het draaistel (zonder wielen) zachtjes trekken en dan komttie los :)
Maar op den duur krijg je er een beetje handigheid in :D
jowi
Bericht door jowi »
Je moet eerst de buffers er alle 4 uit trekken, als die er uit zijn kun je de kleine balkjes boven de koppelingen verwijderen. De buffers houden die balkjes op hun plek. De balkjes vergrendelen de kap op hun beurt. Als dat weg is, kun je de kap er simpel afhalen met de tandenstokermethode, dat is het mooist.
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
buffers verwijderen, dan vier strookjes dun plastic (overhead sheet) tussen alle vier de lipjes steken, dan hoef je niet aan de kap te trekken, kan het onderstel er zo uit gehaald worden.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
B777
Bericht door B777 »
Mannen dank voor alle tips
Helaas komt mijn kap niet los welke tip ik ook probeer.
Jammer dat startrain dit zo uitvoert en is zeker voor verbetering vatbaar.
Oke ik ben een herintreder op spoor N en digitaal nieuw.
Heb nu twee van deze loks en lopen heel mooi maar die kap he!
Dus kan de decoder er niet inzetten. :oops:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Groet Ed
sjoef
Ik weet niet waar je woont, maar er zijn vast wel mensen bij jou in de buurt die willen helpen.
B777
Bericht door B777 »
Buffers eruit halen en de twee tussen strips opvangen.
In het midden kap voorzichtig uit elkaak trekken en naar beneden klappen in je handen
Zo heeft Martin Domburg mij het geleerd.
bIj terug zetten buffers de twee strips vast houden met pincet.
beetje rommelen kan nodig zijn.
Hoop dat het lukt
Groet Ed
Merijn
Bericht door Merijn »
Ha! En dan ga ik me er na 5 jaar ook nog even tegenaan bemoeien :mrgreen:
Ik heb recent pas mijn geel-grijze en mijn blauwe 1300-en open gemaakt om er een decoder in te kunnen steken en er viel mij wel een belangrijk verschil op: De geel-grijze gaat een stuk makkelijker open dan de blauwe versie. In beide gevallen dezelfde methode gebruikt, zoals hierboven al omschreven:
1. buffers eruittrekken
2. onderbalkjes opvangen
3. dun plastic onder de kap schuiven ter hoogte van de cabinedeuren (4x)
4. kap lostrekken van het chassis
En dan nu het verschil dat ik tegenkwam: bij de geel-grijze variant schuift de kap nu bijna vanzelf van het chassis af. Bij de blauwe versie kreeg ik er geen enkele beweging in. Hier moest ik dus het kapje op het locomotiefhuis verwijderen zodat ik door dit gat het chassis uit de kap kon duwen. Misschien dat deze daarom ook los zit bij de blauwe versie... Alsof he tmateriaal van de kap van de blauwe versie een stuk stijver is dan de geel-grijze versie. Enfin, misschien heeft iemand hier nog wat aan. :D
Groet, Merijn
Alleen de buffers verwijderen, de kap iets wijden en dan komt die gewoon los hoor 😉
