krijg interface niet aan de praat
Nu mijn digitale testbaan klaar is wordt het tijd voor de pc-aansturing met koploper.
Maar ik krijg de interface niet aan de praat daar de laptop de poort niet herkent,dit was al het geval met de USB verloopkabel van top naar interf.,ik heb nu een seriele kabel tussen top en interf. maar ook nu wordt er niets herkent.
Het interf. configuratie programma is geïnstalleerd,bij de s88EXpressNetLI configurator wordt alleen COM3 als vrije poort aangegeven maar die geeft melding: no s88EXpressNetLI found on COM3.
Wie heeft de oplossing?
Mvg Marcel
Re: krijg interface niet aan de praat
Marcel,
Heb je al gecontroleerd of je de laatste versie van de driver-software hebt geïnstalleerd?
Groet, Marcel
Digitaal - Loconet - Intellibox - iTrain
De harde schijf van de Dell-laptop is recent geformatteerd en weer voorzien Windows XP en van alle nieuwe drivers rechtstreeks bij Dell vandaan,dus neem ik aan dat alles in orde is,misschien nog alleen moederbord update-drivers nodig.
Het vreemde is dat ik in de Bios helemaal geen poorten tegenkom,om eventueel op eneble te zetten.
Mvg Marcel
Ik heb een usb verloopkabel aan de pc zitten voor de s88xpressnetli, en die heeft echt de juiste driver nodig. Is die geinstalleerd?
Heb je toevallig iets aan com-poort 1 hangen?
Het wil nog wel eens gebeuren bij de wat oudere machines dat er dan een conflict kan ontstaan tussen com1 en com3. of in andere gevallen tussen com2 en com4.
Dit was op te lossen door de adressen van de com-poorten aan te passen, maar dat is wel een stevig puzzelen.
Als je iets op com1 hebt zitten, en niets op com2, is het aan te bevelen com2 te gebruiken ipv. com3.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Het probleem is dat ik nergens kan zien wat wat is.
Er is 1 usb poort in gebruik voor de laptopkoeler,maar ook dat kan ik nergens terugvinden,ik weet dus ook niet wat welke com is,dit moet normaal gesproken in bet bios worden aangegeven maar dit is dus niet het geval.
Mvg Marcel
Ik heb hier een verloop adapter voor,die komt bij rosoft vandaan,daar zat verder niets bij dus de drivers heb ik bij de fabrikant gedownload en geinstalleerd.shoven schreef:Ik heb een usb verloopkabel aan de pc zitten voor de s88xpressnetli, en die heeft echt de juiste driver nodig. Is die geinstalleerd?
Mvg Marcel
Als je met de rechter muisknop op 'mijn computer' klikt en dan kiest voor eigenschappen - apparaatbeheer, krijg je een lijstje te zien van alle hardware op je computer/laptop. Bijna onderaan zal je de poorten (com & printer) zien staan met een plusje ervoor. Als je daar op klikt vouwt dat uit en kan je zien welke poorten gebruikt worden.Marcel schreef:Het probleem is dat ik nergens kan zien wat wat is.
Waarschijnlijk is com1 in gebruik, dan kan je het beste com3 niet gebruiken maar de aansluiting van je usb verwijzen naar com2. Dit is echt de makkelijkste oplossing.
Het bios heeft weinig invloed op het geheel, want windows maakt er softwarematig van ouds her een rommeltje van. Dit is ook wel weer softwarematig op te lossen, maar dan moet je weten wat je doet, omdat de toegewezen geheugenadressen aangepast moeten worden.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Lijkt er op dat er iets mis is met de drivers.
Ik heb indertijd de drivers gebruikt die aangeraden werden op de iTrain website.
http://berros.eu/itrain/nl/installation.php
Dit is de tekst daar is:
Afhankelijk van het digital systeem worden twee drivers veel gebruikt en zijn beschikbaar voor meerder besturingssystemen:
•Alle Intelliboxen met een USB aansluiting (II, Basic en COM): USB to UART Bridge, CP210x VCP Drivers.
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
of
•Lenz LI-USB Computer Interface, Locobuffer USB, Dinamo via USB, alle USB naar serieël adapters met een FTDI-chipset en vele andere apparaten met USB: FTDI VCP Drivers.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Installeer bij voorkeur deze drivers van internet in plaats van degene die mee geleverd worden door de fabrikant, want deze zijn in veel gevallen ouder en bevatten nog onvolkomenheden zeker voor 64-bits systemen
Ik weet dat je koploper gaat gebruiken, maar beide programma's moeten natuurlijk een werkende verbinding tussen je PC - centrale hebben.
Helpt dit?
Groet
of
Helpt dit?
Groet
Jelle,
Onder apparaatbeheer staat inderdaad een lijst met alle hardware,alleen staan de poorten (com & printer) er niet bij.
Het lijkt wel of die niet zijn geïnstalleerd.
Wel vreemd dat een USB memorystick wel wordt gezien en ik daar ook van/naar kan kopieëren.
Jos,
ik ga dat wel proberen,alleen zal dat weinig zien hebben zolang de poorten niet worden herkend.
Jos,
Mvg Marcel
Als de drivers niet geinstalleerd zijn zie je de poorten ook nog niet. Wat je wel moet zien is een onherkend apparaat zien in apparaat beheer als je de USB kabel in de PC steekt. Die herken je aan een uitroep teken. (als het goed is ook met een rode rand er om heen) Zie je die niet dan is er niets aangesloten. Probeer dan een ander USB ingang.
Als de COM poort niet op je moederbord zit dan zal je hem ook niet in je BIOS zien.
Een USB schijf is een vrij basic apparaat een heeft een gestandaardiseerde interface. Anders zouden USB schijven onbruikbaar zijn op bv Media aparaten waar je meestal niet eens drivers kan instaleren.
gr
Renzo
Dinamo, Rocrail, XTrackCad, OpenBSD, NS/NL
Renzo
Krijg je onderstaand beeld?
Bij de rode pijl, je com-poorten. Meestal staat daar de printerpoort en 1 com-poort, maar soms dus ook meer (virtuele com-poorten t.b.v. usb apparaten)
Bij de groene pijl de USB-aansluitingen. dit kan een hele lange rij zijn, afhandelijk van wat je allemaal via usb aangesloten hebt.
Als je apparaten aansluit met een (virtuele) com-poort, dan moet deze bij de rode pijl te zien zijn, anders is er geen communicatie mogelijk.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Yes,het is gelukt
,ik heb eerst de USB/serial drivers geinstalleerd die Jos aangaf,toen naar apparaatbeheer en zag voor het eerst dat er een onbekend apparaat met uitroepteken werd aangegeven.
Daarop geklikt en stuurprogramma bijgewerkt,dat lukte,toen teruggegaan naar de s88 configurator en warempel
stond daar bij vrije poorten COM2 en COM4,bij COM4 staan nu de gegevens in de tabel.
M.a.w. ik kan verder,heren allemaal hartelijk dank tot nu toe,en nu maar kijken hoever ik kom.
Mvg Marcel
Kijk daar worden we vrolijk van als het gelukt is.
Ben benieuwd naar de vorderingen en volgende stappen.
Groet
Groet
Uiteraard loop ik nu tegen de eerste hindernissen aan,wat een gepuzzel.
Mvg Marcel
Marcel,
Je schreef dat er niets bij zat bij de USB to Serial convertor, maar in de verpakking zit tussen het karton waar de merknaam op staat en CD tje met daarop de drivers en installatie handleiding voor de USB to Serial convertor. Het zit er gewoon bij dus.
Bij mij niet Willempie,de verpakking van de converter was ook kleiner dan de maat van een CD,maar intussen werkt het gelukkig.
Mvg Marcel
Marcel schreef:Bij mij niet Willempie,de verpakking van de converter was ook kleiner dan de maat van een CD,maar intussen werkt het gelukkig.
Marcel,
Echt wel kijk nog maar eens goed.
Groetjes.
Oeps
,dit is mij niet opgevallen met uitpakken,afijn,die ligt ergens in de afvalcontainer dus.
Mvg Marcel
