Flm Twincenter met constant brandende rode led
brandweermille
Bericht door brandweermille »
Ik zit met het volgende probleem, bij mijn Flm Twincenter blijft de rode led constant branden. Ik heb hem al twee keer gereset, maar dat maakt geen verschil. Ik heb hem op de baan gewoon in gebruik gehad. Nu ben ik sinds gisteren bezig geweest een testbaan(ovaal) met blokken te maken, omdat ik met de pc erbij verder wil.
Maar bij het testen van de blokbeveiliging(LDT RM-DEC-88) rijd de locomotief wel en stopt bij het verlaten van het eerste blok. Ook nu het rode ledje blijft branden, rijd de locomotief wel.
Hoe krijg ik mijn Twincenter weer op groen?
Ik weet even niet meer wat te doen, iemand hier ervaringen mee? (misschien is dit als eens ergens geschreven, maar op mijn zoektocht ben ik niets tegen gekomen) :(
René
Gaat niet bestaat niet, proberen schept karakter en karakter siert de mens en als je je met niemand verglijkt, word je wie je bent!
piksov
Re: Flm Twincenter met constant brandende rode led
Bericht door piksov »
ff uit mn hoofd.
rode led is kortsluiting?
Alle draadjes naar de baan even loshalen en kijken wat je TC dan doet.
Nog steeds Rode led ? Dan heb je waarschijnlijk een probleem.
Is de red led uit dan heb je een kleiner probleem: ergens op de baan een sluiting. Even alle metalen gereedschapjes van de rails halen helpt bij mij vaak......
brandweermille
Nee, helaas, ook al is er niets aangesloten, probleem het zelfde.
René
haal je rijstroom en je programmeer spoor draden is uit je aansluit bus. Dat was bij mij ooit een keer het probleem, even eruit halen, testen en dan weer terug aansluiten
brandweermille
Helaas, ook dit geeft geen verandering. Het scherm geeft niets bijzonders aan.
Dank voor je antwoord,
René
Marksintpancras
Beste Rene,
Misschien de software van de TC flashen, als de fout in de software zit kan jij er heel moeilijk achterkomen.
Mark
brandweermille
Kan ik dat zelf Mark, of moet ik hem ergens heen brengen?
René
Marksintpancras
Beste Rene,
Meestal kan je het zelf, heb het vaker gelezen op het forum dat men de software update.
Hier heb ik wel de link naar de software van de TC, wel jouw huidige versie controleren.
https://www.fleischmann.de/en/service/d ... index.html
Je moet wel een "bootloader"-programma op je computer hebben. TC verbinding laten maken met je PC, wel het fleischmann zip bestand uitpakken naa r"xxx.acy"-bestandtype en dan flashen.
Heb zelf geen TC, dus weet niet exact hoe het bij Fleischmann werkt qua software flashen.
Mark
brandweermille
Ik ga er morgenavond eens voor zitten,
Dank je wel zover.
René
Willempie
Bericht door Willempie »
Hoe je de rode led uit krijgt, heel simpel druk op de groene knop (go) op je twincenter en de rijspanning gaat weer aan, en de rode led gaat uit. ;) :roll:
En afgaande op je product omschrijving van de bezetmelder denik dat je de verkeerde gebruikt, namelijk eentje voor een 3-rail systeem ipv een 2 railsysteem op basis van stroomdetectie. Daar zal de hoofd oorzaak van je probleem liggen.
brandweermille
Willempie schreef:Hoe je de rode led uit krijgt, heel simpel druk op de groene knop (go) op je twincenter en de rijspanning gaat weer aan, en de rode led gaat uit. ;) :roll:
En afgaande op je product omschrijving van de bezetmelder denk ik dat je de verkeerde gebruikt, namelijk eentje voor een 3-rail systeem ipv een 2 railsysteem op basis van stroomdetectie. Daar zal de hoofd oorzaak van je probleem liggen.
Haha, was het maar zo simpel, ik heb hem al bijna een jaar, waarvan hij het altijd goed heeft gedaan. Het laatste zou kunnen, ik zal er vanavond naar kijken.
René
Willempie
In het laatste geval bij het gebruik van de verkeerde terugmeld module, kan het zo maar zijn dat de TC nu naar de eeuwige jachtvelden is geholpen, en helpt een reset of update niet.
En als ik het zo lees lijkt mij dat het geval te zijn.
brandweermille
Het gekke is, als ik de stekker erin steek, de locomotief wel gaat rijden. Ik kan alleen verder niets. Op het display kan ik gewoon alles instellen en zien, maar de locomotief reageert daar helaas niet op. Ik denk dat hij de laatste instelling heeft onthouden. :?:
René
Willempie
Dan vrees ik het ergste, en dat de decoder reageert op een analoge spanning, en dat de eindtrap (versterker/transitoren) van de TC booster defect zijn.
Wat ook wijst op het alleen branden van het rode ledje. Oorzaak verkeerde aansluitingen, ten gevolge van een verkeerd gekozen terugmeldmodule systeem.
brandweermille
Nou, dan gaan we maar eens kijken wat dan het volgende gaat worden. Ik liep hier toevallig tegen aan,nu maar weer even inlezen wat te gebruiken. Ik sta nog aan het begin, ik heb alleen locomotieven met een dcc decoder, verder maar 1 blok melder. Ik kan nog alle kanten op!
Ik zal nog wat dingen proberen,
René
Ik zou niet meer proberen met die terugmelder die je hebt... Beetje zonde van je twin-center.
brandweermille
Ja, dat ga ik zeker niet doen!
René
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
brandweermille schreef:Ik heb hem al twee keer gereset, maar dat maakt geen verschil. Ik heb hem op de baan gewoon in gebruik gehad.
Heb je hem gereset door middel van 'go' en 'stop' beide ingedrukt te houden? Volgens mij is dat meer een herstart. Het zelfde als de stekker eruit te trekken.
Als je de TC opstart en dan op 'menu' drukt, dan op 'mode' en dan het pijltje naar beneden blijven indrukken totdat je bij "reset" uitkomt. Dan pijltje naar rechts drukken en dan op 'enter' drukken.
Dan wist ie de configuratie van de TC.
Hope this helps...
Willempie
Als iets defect is zal een reset niet meer werken. ;) Raymond.
Raymond (UK)
Daar heb je zeer zeker gelijk in Willempie. Ik dacht in de hoop dat ie niet defect was dat René dit nog kon proberen.
Zijn de Uhlenbrock Intelliboxen (schrijf ik dit goed)? nog verkrijgbaar trouwens?
Even voor de goeie orde, Ik heb rene aangeboden om zijn TwinCenter naar mij op te sturen. Naar alle waarschijnlijkheid is, zoals Wim al aan gaf, de eindversterker defect.
Met een simpele google zoekopdracht vond ik een tweetal pagina's waar het een gelijk probleem besproken werdt en een hoop plaatjes te vinden waren van de printen.
Heb Rene hier op gewezen, maar hij zag dit niet zitten om zelf te doen. Daarom ga ik een poging doen.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
En dit vind ik nou net zo mooi aan dit forum, ook veel mensen mensen die je helpen met oplossingen ipv alleen maar negatief comentaar te leveren zoals op veel andere fora. Fidoo ik hoop dat jij het gemaakt krijgt succes.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Raymond (UK)
Precies wat Marc zegt.
Top man Joost! Ik hoop dat je het voor elkaar krijgt. :geek:
lier0120
Bericht door lier0120 »
Ik heb hetzelfde probleem !!!
Zojuist een digikeijs bezetmelder aangesloten op de S88 bus en daarna helemaal niets meer !
Vervolgens een simpel rondje gelegd zonder terugmelding of wat dan ook, maar ik de TC met geen mogelijkheid meer aan de gang, ook de go en stop tegelijk indrukken geeft geen resultaat.
Is mijn TC nu defect ? zit er geen bescherming op of zo ? zekering ?
Op het display blijven alleen maar een hele rij zwarte blokjes staan...HELP !
Ja hij is defect en ja er zit bescherming op. Maar alleen op je track output en programmeer spoor. Niet op de terugmeldbus. Wat er precies fout Is gegaan... Is moeilijk te achterhalen zo.
Enige optie Is contact opnemen met hobby in praktijk. Deze kunnen hem eventueel zelf repareren of opsturen naar uhlenbrock (fabrikant van de tc)
Om op de centrale van Ronald terug te komen. Helaas boodt mijn reparatie geen oplossing. Dit heb ik met Ronald overlegd en hij heeft besloten om een nieuwe centrale te kopen ipv opsturen naar uhlenbrock.
