Re: [Racc. Oosterhout Vijf Eiken] Verder met de scenery!!!
Alwin,
Gefeliciteerd met je 35e verjaardag, nog veel leuke spoorse jaren. :)
Gefeliciteerd Alwin met je verjaardag en nog een fijne dag .
Zag dat je test ook goed succesvol afgelopen is .
RogerB
Bericht door RogerB »
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Groeten, Roger
wim lagerwaard
Bericht door wim lagerwaard »
Gefeliciteerd Alwin
Dank allemaal!!!
@Benq; mag het ook 34 zijn? :lol: :mrgreen:
@ Sjaak; jup jup treinen doen het goed inmiddels... Helaas is een ander scenery project nu falikant mislukt. De bovenleidingportalen zijn toch nog wat te krap in de bogen. Dus beraden over oplossingen. Waarschijnlijk alles opnieuw aanleggen. :roll:
Stanley
Bericht door Stanley »
Oeps, dag te laat :oops: Alsnog gefeliciteerd!
Stanley
''Less is more''
Mijn progressie: viewtopic.php?f=14&t=10613
Alsnog gefeliciteerd met je 34e verjaardag, ben voor volgend jaar al klaar. :lol: :oops:
Bouwupdate:
Het eerste wild is gespot op de wildpassage!
:D
Verder de afgelopen tijd vooral bezig geweest met de aanleg van de bovenleidingsportalen. Helaas bleek bij het plaatsen al snel dat in de boog de sporen toch te ver uit elkaar lag. Deze lag 35 mm hart-tot-hart van elkaar met een radius van 28 cm. Dat bleek voor de PIKO Hondekop een probleem, zowel de masten als het kruisende verkeer bestaande uit plan W's werden geraakt. Niet wenselijk.
Na een nachtje erover slapen, vanmiddag de binnenbocht losgetrokken. Alles beneveld met water, na 10 min. trekken, schepte ik de ballast zo weg en kon het spoor opgeschoven worden.
Enkele foto's van de bouw/sloop/wederopbouw:
Oude situatie. De binnenbocht ligt te krap langs de masten...
Dus binnenbocht op de aansluiting tussen 2 sporen losgehaald en verlegd...
Tijdens het opschuiven van de rails, werd er steeds proefgereden met materieel om te kijken of het nog past. Vaak werd er wat geschoven, tot bovenstaand resultaat!
De niet symmetrische boog werd met een nieuw stuk rails gesloten. De aansluitingen liggen op 2 printplaatjes ivm de stevigheid en later te herstellen blokscheiding...
Hier is goed te zien hoe ver het spoor verder 'naar binnen' is gelegd. Voorheen zat de rode draad onder de spoorstaaf...
Langs het spoor werden nu gaten geboord voor de funderingen van de bovenleidingsportalen. Mooie inbusbouten M4...
Plaatsen van de portalen. Deze serie is nog geheel onbewerkt. Ze worden op hun fundering gelijmd, als dat droog is, gaan ze naar de spuitcabine (= lege verhuisdoos) om bewerkt te worden. Ook moeten ze nog voorzien worden van uitleggers etc...
De PIKO Hondekop gaat met 1 mm speling net langs de mast af nu...
Preiserview vanaf de bok van een goederentrein die het overloop wissel neemt richting Tilburg, komende vanuit Oosterhout...
Al bij al een flinke klus, maar het loont zeker. Het wordt nu langzaam aan een herkenbaar stukje "Brabant"...
Op het achterste deel van dit stuk spoor, net voor de wildpassage, staan de portalen wel goed. Hier een verslag hoe die gemaakt, geplaatst en bedraad zijn!
De pakketjes zoals ze van Shapeways vandaan komen. 4 Portalen per set, ik heb er in totaal 16 nodig, dus 4 sets bestelt...
Een kaal portaal; ik volg de bouwbeschrijving van 3dBuilder, dus de uitleggers van 0,3mm messingdraad en de funderingen zijn M4 inbusbouten...
Per 4 gaan ze naar de 'spuiterij'. Een omgekeerde doos in de tuin. Hier staan ze in de primer, gewoon zo'n spuitbus uit de Action...
Een portaal, in de primer...
De portalen geverfd, met een kwastje. Ik heb een hele oude REVELL color Matt 79 gebruikt. Deze droogt groen/bruin op. De funderingen zijn aangezet met REVELL 374 greiss.
Als je goed kijkt op de foto, zie je op het linkerspoor al de rijdraad gespannen zijn. Deze is gewoon gesoldeerd aan de uitlegger...
Proefrijden met de NS 1202...
Een proeftrein, NS 1306, ICm en NS 1202...
De hangdraad (heet dat zo?) wordt gewoon over de palen gedrapeerd.De lijmklem linksonder in beeld, houdt de draad op spanning...
De draad wordt met een drupje superlijm in de geleider vastgezet...
Beide draden worden vastgesoldeerd aan een schroef. Door een zeer scheef geboord gat komen zij bij de wildpassage naar boven. De schroef wordt later in een bossage weggewerkt...
Vervolgens soldeer ik tussen beide draden de hangdraden...
Op veel foto's zie ik deze constructie, dus in model ook nagemaakt. Let wel, alles moet nog schoongemaakt worden enzo, dus de klodders vet/vuil en soldeer worden nog weggehaald...
Ingezoomd op het resultaat tussen 2 masten, de afstand is hier 10 cm van mast tot mast, omdat de boog richting de scenery ingezet wordt. De draad moet in het midden blijven en dan is deze afstand het beste. Op rechte stukken staan de masten op 16 tot zelfs 20 cm van elkaar...
Al bij al lekker aan de priegel! Met het trage tempo van de afgelopen weken, gaat het me waarschijnlijk niet lukken om de volledige baan al te voorzien van bovenleidingsdraden op Station N-spoor '18... Ach, blijven de panto's gewoon even omlaag, rijden zal er wel moeten worden!
Tot zover,
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
hoi Alwin
kijk eens op mijn draadje https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... 00#p156408
op pagina 11 daar heb ik ook zelf gemaakte rijdraad gemaakt
deze is 130cm lang deze heb ik eerst gespannen op een plankje met spijkertjes
en in elkaar gesoldeerd daarna de bovenst draad door geknipt zodat je hem er mooi overheen kan schuiven
dan hou je de rijdraad mooi strak van {ik hoop dat je hier wat aan hebt}
Gr Andy
Thanks Andy. Zal er van de week eens naar kijken.
Bouwupdate:
Nu de bovenleidingportalen staan te drogen op hun funderingen, maar ik nog geen zin had om te stoppen met knutselen, verder gegaan met een scenery stukje.
Op dit stukje 'landelijk Brabant' wilde ik een jeugdherinnering uitbeelden. De melkkoeien mochten soms wisselen van weiland en werden dan over de polderweg heen gejaagd. Vaak liepen ze zelf rustig, maar soms waren er sommige dames die een ander plan hadden. Bijvoorbeeld op een zonnige dag even te gaan liggen op het warme asfalt, of het groene gras uit de berm te eten, in plaats van de wei in te lopen. Je moest dan van goede huize komen om de dames de juiste kant op te krijgen!
In 1:160 heb ik zo'n scene nu na proberen te bouwen. Let wel, op de foto's is de boel nog nat en is het nog niet helemaal klaar!
In deze hoek komt een weiland met bossage en boom. Bodem is wederom Woodland's fine turf, verschillende tinten groen, geel en bruin. Ondergrond is met Acryl verf bruin geverfd. Het geheel ligt op een kartonnenplaat. Zo komt er wat relief waardoor ik straks een slootje eromheen kan leggen. Door de kijkhoek ontstaat er een beetje gezichtsbedrog, waardoor de slootjes dieper lijken dan ze zijn...
De aanloop richting de weg was vroeger altijd modderig en vol 'vlaaien'. Met boomschorspasta, waarin ik sporen heb getrokken, hoop ik dit effect te krijgen. Straks wordt e.e.a. nog geschilderd natuurlijk!
Enkele graspollen (Anita Decor) links en rechts...
Een van de dames staat wat eenzaam te genieten van het gras...
Preiser-view vanaf de publiekszijde. In de achtergrond zie je de Wildpassage......
Preiser-view vanaf de bedienzijde, in de auto zit daadwerkelijk een Preiser rustig af te wachten tot zij door kan rijden...
Het Preisertje achter het stuur is er een uit de 100-gelijken-uit-de-goedkope-zak, gehalveerd, anders past het allemaal niet...
Resultaat als het Preisertje op d'r plaats gelijmd is. De auto is eerder al voorzien van een kentekenplaat, passende bij de tijdsperiode...
Totaaloverzicht; het pad is geverfd met een mengsel van bruin/groen/zwarte, verdunde acrylverf. Ook zijn er wat grassprietjes aangebracht en lichte bruine vegen, als ware het vlaaien...
Als alles droog is, wordt de scene nog bijgewerkt en verder afgemaakt. Zo moeten de slootkanten nog helemaal aangekleed worden en natuurlijk nog een prikkeldraad-afzetting rondom het weiland komen...
Tot zover,
Bouwupdate:
Een van de 'tradities' op mijn modulebaan is dat elke module een thema uitbeeld van m'n andere 'hobby' (en later werk), namelijk de hulpverlening bij brandweer & ambulancedienst.
Om te voorkomen dat elke module een ongeval of brand vertoond, gebruik ik voorbeelden van inzetten die je niet snel verwacht. Zo ook op deze module; In de stal bij een van de boerderijen is een koe door het rooster gezakt en in de onderliggende gierput gevallen...
Hier enkele foto's van de bouw en het eindresultaat;
Een andere traditie is het gebruik van Markenburg.nl gebouwen. Zo ook de stal dus...
De dames zijn een verzameling van NOCH en "Van Petegem" koeien. De stalinrichting waar ze achter komen te staan ligt hiervoor. Een basis van luciferhoutjes, messingdraad 0,3mm en messing buis 0,3mm binnenmantel...
Proefpassen. Er is ruimte voor 4 dames in dit deel van de stal...
De vloer bestaande uit van die betonnen roosters, is gemaakt van Markenburg.nl lamellen voor achter de ramen. De stal is geen recht-toe-recht-aan binneninrichting. De ruimte is een soort L. De vloerdelen liggen hier op elkaar. Waar de 2 delen bij elkaar komen, komt de afscheiding met de 4 dames erachter. Het hoogteverschil is amper te zien in het echt, alleen op foto's lijkt het enorm. Alles op deze foto is nog nat. Er zijn meerdere lagen mat grijs en allerlei washes en poeders over gegaan...
De muren zijn 'saai grijs karton'. Met gehalveerde luciferhoutjes maak ik een skelet...
De binnenzijde wordt opgevuld met een plaatje balsahout waarin ik met een scherp mes plankjes heb gekerfd. Gewoon uit de losse pols. Nu moeilijk te zien op het blanke hout...
Geverfd met een eerste basislaag, komen de kerven al beter tot hun recht...
Proefpassen met 3 dames...
Andere hoek, in de vloer is het gat te zien waar straks dame no. 4. doorheen gezakt is...
Zichtlijn door de deur heen, ben benieuwd hoeveel er straks te zien is eigenlijk...
Rondom het gat worden planken gelegd waar later de veetakel op geplaatst wordt...
De boel geweatherd met een eerstje wash van simpel verdunde zwart/bruine verf...
In werkelijkheid kost het opbouwen van de moderne veetakel in onze regio ongeveer 30 - 120 minuten, afhankelijk van de situatie. Zo'n geavanceerde machine wilde ik hier niet maken, dus een simpel framepje van 1mm messingbuis in elkaar gesoldeerd...
De boel brandweerrood geschilderd...
Een lier is aangebracht. Het korte draadje aan de linkerzijde gaat straks naar een 'afstandsbediening' die door een brandweerman bediend gaat worden...
Hier is de veetakel geplaatst en zie je de brandweerman de boel bedienen...
Overzicht van de scene; Een brandweerman, met ademlucht (het puntje van een satéprikker), daalt de ladder af, terwijl een ander aanwijzingen geeft.
Ook de Veearts is net te zien in zijn witte jas...
Onder de vloer zie je nog net dame no. 4 haar kop boven de gier uithouden...
Achter deze scene zitten de dames in hun kooien, met daarvoor dus een voerbak vol lekkers. De bak zelf is een H-profiel wat ik donkergrijs geverfd heb...
De voederbak gevuld met grasjes en strooisels van NOCH en BUSCH...
De buitenzijde is mooi gedetailleerd met allerlei metselverbanden etc...
Zonder verlichting is er niets te zien van het drama wat zich binnenin afspeelt...
Met verlichting is goed de afdalende brandweerman te zien...
Een andere scherpte-diepteinstelling, tovert de 3 overgebleven dames te voorschijn...
Vanuit andere raampjes, andere hoeken te zien. Zoals zicht op de 3 dames in hun kooi en de rug van de bedienende brandweerman...
Totaaloverzicht van de schuur. Hij staat op 3 lagen luciferhoutjes, zodat er ruimte genoeg is om een kelder na te bootsen. Hoe ik dat in het landschap in ga passen weet ik nog niet. Wellicht haal ik ze eraf en boor ik gewoon een gat in de bodemplaat. Ik ben er nog niet uit...
Tot zover,
Serge
Bericht door Serge »
Beste Alwin,
Wat een prachtig en gedetailleerd tafereeltje heb je hier in elkaar geknutseld. Ziet er goed uit! En erg creatief. Het is haast jammer dat niet iedereen het zal ontdekken als dit straks een vaste plek op je baan heeft.
Groeten Serge
brendo
Bericht door brendo »
Dit is leuk om te zien en top dat je alles zelf bouwt!
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Heel leuk gedaan Alwin.
N-spoor liefhebber
@allen, dank voor de complimenten. Het is inderdaad jammer dat velen het op een beurs niet zullen zien. Doch, de enkeling die de moeite en tijd neemt, ontdekt het wellicht!
Bouwupdate:
Ondertussen het nodige ingeslagen qua materialen. Helaas geen overzichtsfoto van gemaakt. We wonen nu op zo'n 3 km. afstand van een modelspoorwinkel met een zeer ruim scenery assortiment, niet goed voor de portemonnee, wel goed voor de baan vooruitgang!
Enkele aangeschafte zaken zijn; fruitboompjes, landschapspasta en hekwerk van NOCH, een 'akker' van BUSCH en enkele setjes Preisers voor mijn boerderij-in-wording...
De boerderij is 'van alle markten thuis'. Er is een kleine appelboomgaard, een paar varkens en dus de 25 melkvee-koeien. Ook lopen er wat kippen en ganzen rond. Een zeer levendige bedoening.
Stukje voor stukje bouw ik het terrein op. Tijdens het bouwen kwam ik mijn verloren gewaande zakje van Petegem's Koeien tegen. Dus de wei is ook weer wat voller! Hieronder enkele foto's:
Sfeerplaatjes:
Een van de dames graast lekker onder een boom...
De stal moest ontruimd worden, dus een moeder en haar kalf staan samen in de grote wei...
Ondertussen speelt kleine 'Hoontje' met enkele neergestreken ganzen op een van de akkers...
Het melken gaat gewoon door. We schrijven 1980, dus dat kan dan nog best met de hand ;)
Appelboomgaard:
Proefpassen van de boomgaard. Het was een leuke aanbieding, dus kon ze niet laten liggen. Anders had ik ze na proberen te maken natuurlijk...
De bodem is met NOCH landschapspasta 'Grond/Aarde' ingesmeerd. Een hekwerkje (NOCH) staat eromheen. Eén poort staat open, want er is natuurlijk bedrijvigheid in de gaard zelf.
Ook het pad vanaf de weg naar de stal is met een eerste laag landschapspasta ingesmeerd. Het glanzen komt omdat alles nog nat is...
Eenmaal droog, vormt het geheel een soort structuur die zich nog het beste laat meten met modderige, stevige, zwarte aarde. Het pad richting de weg is voorzien van een 2e laag. Dat maakt het nog rommeliger...
Omdat ik het hekwerkje net te ruim opgezet heb, had ik een loos hoekje. Een mooie ruimte om een stapel oude boompjes te leggen. Het zijn takjes van een ANITA Decor setje die ik klein geknipt heb...
De poort staat een stukje open. Het is een soort hout/plastic achtig iets wat erg mooi en filigrein oogt...
De boomgaard is voorzien van appelbomen mét appeltjes. Deze worden hier geplukt. Het laddertje komt uit het brandweersetje en was over...
De stal:
De stal is ontdaan van zijn houtenbodem, ik heb een gat in de onderplaat geboord, dus de afdalende brandweerman en de koe in de mestkelder zijn gehandhaafd. Naast de stal zijn 2 silo's geplaatst voor het broodnodige voer (brokken) voor de koeien en varkens. Het is een bouwpakketje van FALLER. Weer eens wat anders dan een kartonnen set om in elkaar te zetten. Uiteraard is een en ander wel geschilderd!
De silo's zoals ik ze gebouwd heb. Het setje bevat 2 silo's die in verschillende configuraties geplaatst kunnen worden. Ik heb gekozen voor 2 afzonderlijke silo's...
Detailopname van de silo's tegen de muur. Een heeft een hoge schachtvulling en de andere een haast horizontale...
Rondom de stal zijn stelconplaten gelegd. Nog niet het hele terrein is bedekt, omdat ik nog niet precies weet waar ik het woonhuis ga plaatsen en nog enkele kleine snuisterijen zoals een carport, kippenhok, hondenhok etc. etc. Stukje bij beetje werk ik dus ook dit terrein af. Hier is overigens alles nog ongeweatherd. De openingen bij de stal zijn voor een varkensbox en een melkbox. Linksonderin ziet de oplettende kijker de contouren van de (voeder)kuil en opslag verschijnen. Hierover in een andere update meer...
Varkens:
Een varkensbox in wording. De deur zit dicht omdat hierachter de bedrading loopt voor de verlichting in de stal. Dat kreeg ik niet netjes weggewerkt, dus dan maar de deur dicht. De bodem is wederom de landschapspasta 'Aarde'. Dit is de basislaag, er komen nog kleuraccenten in. De varkentjes komen uit een Preiser set met boerderij-dieren...
De beide zeugen heb ik ook wat 'bespetterd' met de landschapspasta, ze hebben lekker liggen rollen en dabben in de modder...
Een hekwerk geplaatst, het is een gehalveerde set 'lamellen' van Markenburg, welke geschilderd is...
Wat groen strooisel en verdunde landschapspasta en daarmee is de varkensbox af...
-Einde deel I-
Bouwupdate:
-Deel II-
Melk-box:
De andere lege plaats wordt een melk-box. Normaliter melk je in een (melk)stal, maar deze scene is te leuk om te verstoppen vind ik! Dus zit ze lekker buiten.
Het hekwerk zijn 2 stukjes die over zijn van de boomgaard. Tussen de 2 hekken in, word schrikdraad gespannen...
Even een foto met flits. De koe staat naar een voedertrog, zodat ze rustig kan eten, terwijl ze gemolken wordt. Het setje is erg compleet incl. zinken emmer, krukje, koe en boerin...
Een regiment van verschillende melkbussen staan te drogen. Ze zijn net geschilderd. Echt heel gedetailleerd 3dprintwerk van DM-Toys/Modellbahn Union...
Als laatste een overzichtsfoto van het terrein tot zover. Linksonder is inmiddels de kuil ook geverfd in betongrijs. Het terrein rondom is voorzien van verschillende landschapspasta's (zand/aarde/leem) en enkele hoekjes zijn voorzien van allerlei groen, zoals grasjes en Woodland fineturf in verschilende kleuren...
Tot zover,
leuk weer chef
Je gaat weer super te keer Alwin .
Wat een update's de ene nog mooier dan de andere ;)
gek op stoom
Alwin je hebt alweer veel werk verricht
ik kom hem in mei graag even bekijken op de beurs in Hilversum
Gr Andy
Bjor
Bericht door Bjor »
Mooi werk, Alwin! Leuke details en duidelijk met kennis van het boerenbedrijf gemaakt. Ik ben benieuwd naar het vervolg.
@ Allen, dank!
Bouwupdate:
Ondertussen staat de stal vast en is de scenery rondom de boerderij ver af. Af als in, de gebouwen, de plaats, het groen etc. Voor de bouw van de brandweerwagens begin ik een apart draadje denk ik, of ik maak dadelijk nog een nieuwe update. Eerst deze maar eens;
De stal:
Rondom de stal is wat groen aangebracht en een stoepje richting een van de deuren. Het groen is wat wild en opgeschoten, alsof de boerderij haast ín het bos staat...
De hoeve van binnen:
Het hoofdgebouw/woonhuis zelf had ook flink wat werk nodig. Het bouwpakket is van Modellbahn Union/DM-Toys en een probeersel. Eigenlijk stond hier de hoeve van Markenburg.nl gepland, maar met mijn verjaardag kreeg ik deze boerderij. Welke er ook goed bijpast!
Doch, zomaar een gebouw neerzetten is niet mijn stijl en geinspireerd door draadjes op het buurforum waar mensen in H0, 0 en 1 hele interieurs bouwen, besloot ik dat ook te doen. Hoe? Met wederom allerlei setjes van Modellbahn Union en Rail-N-scale.
Even proefpassen...
De binnenmuren zijn gebouwd met behulp van visitekaartjes die ik gekregen had op een symposium en niet meer nodig heb. De muren zijn geschilderd of beplakt met behang. De nog witte ruimtes ga ik niet inrichten, daar zie je écht niets van op de baan namelijk. De eetkamer en woonkamer wel...
Geverfd ziet het er direct al levendiger uit...
En dan met opa & oma Preiser en het kleine broertje van Hoontje die achter de hond aan zit, is deze scene ook weer klaar...
De eetkamer...
De servieskast, zeer gedetailleerde 3D print...
Maar wat zie je er nou van straks op de baan?
Woonkamer met bank en televisie...
Woonkamer met opa & oma Preiser...
Kleine broertje van Hoontje en het hondje...
Opa Preiser...
Niet zoveel dus. Ach, ik weet dat het er zit! En jullie nu ook, dus wie komt er op Hilversum zoeken? :lol:
Tot zover,
Bouwupdate:
Nu de binnenzijde van het woonhuis af is, wordt het gebouw verder opgebouwd en voorzien van details...
Het plafond wordt erin gelegd. De bovenverdieping krijgt geen scenery...
Het dak bestaat uit meerdere lagen karton. De dakkapel moet hier nog geplaatst worden...
Aan de zijkanten geeft dat een wat rommelig effect. Daar moet ik nog een oplossing voor bedenken, omdat het bouwpakket daarin niet voorziet...
De dakranden worden bekleed met een styreenstrip van 2 mm breed...
De voorgevel met aan de dakrand een in wit uitgevoerd hoekprofiel als ware het een dakgoot. Ook zijn enkele details aangebracht, zoals een buitenlamp en melkbussen druiprek...
Detail van de zeer gedetailleerde schoorsteen...
De dakkapel kreeg van aluminiumfolie enkele loodslabben...
Een overzicht waarbij het woongebouw nu ook vast geplaatst is...
Tot zover,
Bouwupdate:
Omdat ik het niet voor elkaar krijg een uitgebreide update te plaatsen. <Er volgt steeds een error dat de server te lang moet wachten> Hier slechts enkele sfeerbeelden van de laatste bouwwerkzaamheden rondom de boerderij en spoorlijn...
Binnenkort hoop ik weer wat detailfoto's van enkele zaken die ik gebouwd heb te kunnen plaatsen. Ik weet niet wat er nu mis is namelijk...
Tot zover,
Bouwupdate:
De beloofde details en hoe ik ze gemaakt heb.
Melkdruiprek:
De melkbussen geverfd en wel, hier nog op hun houder...
Met balsahout balkjes maak ik een rekje. Hier met enkele bussen als proefpassing...
De boel in de blauwe verf gezet. Het vaak geziene bloemmotiefje ga ik er niet opzetten :lol:
Kippenhok:
Ook deze boerderij heeft een heus kippenhok. Het gebouwtje komt van Noch, de kippetjes van Preiser...
Het hekwerk werd gemaakt van een FALLER industriehek setje. De palen zijn luciferhoutjes...
De bodem is uitgevoerd in verschillende kleuren van de NOCH Landschapspasta. Een haan zit fier op het hok te kukelen...
Voederkuil:
Elke boerderij heeft een voederkuil. Zo ook deze.
Hier is een van de 2 kuilen al gevuld en 'af'. De muren zijn luciferhoutjes welke met zijdematte verf van REVELL en HUMBROL betongrijs zijn geverfd...
Een DEMAKUP watpad is de basis...
Deze pluk ik wat uit elkaar en frommel ik in vorm tussen de muren...
Daaroverheen komt 1 laagje van een papierenzakdoekje. Dat doordrenk ik met verdunde houtlijm (1:1) en laat ik drogen.
Daarna verven met in dit geval matte Humbrol no. 33 zwart.
De balkjes zijn gemaakt van satéstokjes die ik bruin geverfd heb en verweerd met verschillende poeders van Artitec. Eigenlijk moeten er nog een stel autobanden omheen, maar die heb ik niet op voorraad helaas...
Groen rondom de boerderij:
Rondom de boerderij is allerhande groen verschenen. Ik wilde doorkijkjes maken vanaf het spoor (publiekszijde) die aantrekkelijk zijn. Vroeger hadden we zo'n haag van bomen aan de rand van het perceel staan. NOCH heeft dit jaar een mooie set bomen uitgebracht, dus die staan nu als een haag langs het perceel. Aan de voorzijde van de bak komen akkers, zoals ze in de jaren '80 en '90 ook lagen tussen Rijen en Tilburg. Nu staan er veel huizen en een industriepark. Enkele foto's:
De voet van een van de bovenleidingportalen is wat overwoekerd...
Het groen tussen spoorbaan en akker. De akker loopt als het ware over in de groenstrook hier. De afwezigheid van een sloot, maakt dat de boer 'landjepik' kan doen en de akker net ff wat verder om kan ploegen...
Verschillende soorten strooisels, clump foliages en grassen maken deze groene scheiding tussen de achterliggende boerderij en op de voorgrond liggende spoorbaan...
De bossages worden soms wat hoger, zeker richting de moduleovergang...
Overzicht van boven van de bomenrij en groenstrook langs het spoor...
Een overzicht van dit stuk van de baan...
Tot zover,
