Verlichting FLM 734071
Onderwerp starter - Berichten: 449
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een FLM 734071. Dit is de TEE uitvoering van de SBB van de Re 4/4".
Deze loc is al digitaal met sound af fabriek. Het is mijn eerste loc met sound decoder, dus dat moest ik natuurlijk meteen proberen.
Mijn probleem: ik krijg alle geluidsfuncties keurig aangestuurd, maar niet het licht. Volgens de gebruiksaanwijzing gaat dat met F15 en F16, maar die doen bij mij nul komma nul. F0 (wat meestal het licht aan stuurt) doet ook niets met de meegeleverde CV waarden in CV33 (005), resp. CV 34 (010). Verander ik CV33 naar 001 en CV34 naar 002 (dit zijn de gebruikelijke waarden bij locs met bijv. een Kuehn N45) dan doen F15 en F16 nog steeds niets, maar kan ik de rode achterlichten met F0 aan het branden krijgen en wisselen die keurig met de rij richting. CV60 zou het dimmen van de lichten beinvloeden, en die heb ik van 0 op 255 gezet, maar dat maakt geen verschil, ook niet op de rode achterlichten.
Wie o wie heeft deze loc en weet wat ik verkeerd doe?
Re: Verlichting FLM 734071
Ik vergeet nog: de decoder wordt uitgeleverd met CV29=15, wat ik niet begrijp. Meestal staat die op 14. Zit daar mogelijk het probleem?
Peter, hierbij mijn instelling van Fl737875, een 103 met sound. Hopelijk kom je er wat verder mee, dit is standaard af fabriek.
- Fl737875.jpg (110.28 KiB) 6527 keer bekeken
Peter CV29 = 15 ipv 14. Betekent dat bit 0 geactiveerd is, en dat betekent simpel gezegd dat de rijrichting omgekeerd is.
De waarde CV29 = 15 ipv 14 is geen enkel probleem.
Kan jij kijken of de witte lampen op een analoge baan wel gaan branden??? (je analoog herkenning staat aan), als ze dan branden dan weten we wat meer.
Echter, het makkelijkste is om de decoder volledig uit te lezen via PC. Dan heb je meteen een overzicht van hoe de mappen staan.
Hoi Mark, dank je. Welke CVs wil je weten? Ik kan ze allemaal uitlezen, maar dat wordt een hele lijst. Ik ga morgen even op een analoge baan kijken of de witte lampen dan wel branden (maar ik vermoed van wel). In het bijbehorende boekje staat dat wanneer de loc wel rijdt, maar de lampen niet branden, er dan een verschil bestaat tussen de instelling van de decoder en de instelling van mijn booster. De booster zou dan op 14 stappen staan (en de loc op 28). Zou ik dat kunnen testen door CV29 naar 13 (of 12) te verlagen?
Je functie lijst snap ik niet helemaal: bij jou hebben F7 en F8 een licht functie, maar bij mij zijn dat twee geluiden. Ook sommige van de andere F-nummers doen bij mij wat anders. Ik vermoed dat het probleem in de CV29 instelling zit. Ga ik morgen proberen als ik ietsje beter uitgeslapen ben
Peter, Jouw problemen liggen niet aan CV29, deze regelt deze zaken niet, ik kan jouw lok icm sound niet.
Het kan kloppen dat mijn functielijst is, dat hangt hoe de fabrikant hem geprogrammeerd heeft.
Echter zal al jouw functie die zijn opgegeven gewoon moeten doen.
Als jij rijstappen 14 zijn ipv 28/127 dan is deze met een bite in CV29 zo om te zetten.
Geef morgen even aan, hoeveel rijstappen jij baan heeft.
Met CV33 en CV34 doe je de functie FOf en F0r alleen mappen. Voor F15 en F16 heb je andere cv's nodig. Kan je CV7 en CV 8 uitlezen?
CV8 geeft het merknummer weer: http://www.dccdecoderservice.nl/fabrikantenlijst.html
Dan weet je direct welke decoder je voor je hebt. Dit soort functiemap parameters zijn vrijwel voor alle decoders binnen een merk gelijk. Als ze dan al afwijken van de NMRA dan doet een fabrikant dat in al hun producten. Anders wordt hun eigen support knetter
Download een handleiding en kijk even welke cv's gebruikt worden om F15 en F16 te mappen.
Of kijk of je centrale ook werkt op DecoderPro 3 softqware. Dan kan je makkelijker je decoder herkennen en programmeren.
De bedoelde Re 4/4" in TEE-kleuren heb ik ook: een fantastisch locje met geweldige rij- en soundeigenschappen en superdetaillering.
Fleischmann werkt voor sounddecoders samen met het Oostenrijkse Zimo. Voordat Peter allerlei instellingen gaat doen, is het verstandig naar de basisinstellingen te gaan door een fabrieksreset (CV8=8 of CV8=0) te geven.
Met F15 en F16 schakel je de front- en sluitseinen aan de kant van de trein uit, dus daar waar de rijtuigen of wagons aangehaakt zijn. Die zou ik nu in ieder geval zeker nog niet gebruiken. Verlichtingsproblemen worden inderdaad meestal veroorzaakt door verschil in het aantal stappen tussen centrale en decoder. De 14 óf 28/128 (default af fabriek) rijstappen worden geregeld in CV29, bit 1.
Frank
(model-)treinliefhebber
Een reset had ik gedaan op deze Zimo. CV29 naar 13 doet ook de rode lichten uit, dus dat was het niet. Analoog doen de witte lichten het ook niet, de rode wel. Dus ik denk dat er iets mis is met deze aansluiting en dat de CVs wel kloppen. Terug naar de winkel
Overigens: CV7 = 033 en CV8=145 (Zimo). Ik heb CV33 op 1 en CV34 op 2 gezet om de rode lichten met F0 aan het werk te krijgen. Op de fabrieksinstelling met CV33=005 en CV34=010 deden ze het niet.
Heren, hartelijk dank voor het mee denken. In een moment van helderheid heb ik nogmaals een reset gedaan, en daarna CV1 opnieuw naar 9 geprogrammeerd. CV18 gaat dan vanzelf naar 100 (geen idee waarom, doet mijn centrale uit zich zelf), was 003, maar dat maakt volgens mij niet uit, want wordt toch niet gebruikt. Hierdoor kwamen CV33 en CV34 terug op resp. 005 en 010. CV29 bleef op 15. En nu doen de witte en de rode lampen het wel met F0, en wisselen keurig met de rijrichting. Wat het geweest is, geen idee. Maar in ieder geval enorm bedankt voor de support.
Graag gedaan!
Hmm: CV's aanpassen zonder programmeeropdracht; dat is niet normaal...
Leest je centrale de betreffende CV's steeds hetzelfde uit?
Frank
Ja hoor, is normaal en gaat altijd goed. Dit is Railmaster. Daarin kun je CVs lezen en schrijven.
Overigens, wat is dit een mooi locje. Super detaillering en rij eigenschappen. En prima geluid.
