CV's programeer software
Martien
Bericht door Martien »
Goede avond allemaal.
Ben niet erg tevreden met de program software van digikey (CV's lezen en schrijven in locdecoders), zijn hier andere goed werkende programma's voor ? het liefst gratis natuurlijk.
Ik zou er graag diverse merken mee willen lezen/schrijven.
wat gebruiken jullie ?
Ik hoor het graag,
Digitaal-Digikeijs DR5000 : Bezetmelders 2x,
Rails en wissels: Peco code 55 ,
Treinen en loks : Fleischmann ,Minitrix,
Martien.
FritsdJ
Re: CV's programeer software
Bericht door FritsdJ »
Zeker Niet gratis, maar perfect Sprog ! Verkrijgbaar en info bij Domburg Train Support o.a.
Frits
Multimaus - Koploper - Rosoft wissel/servodecoders/bezetmelders/keerlusmodule - Fleischman en Peco rails, Sprog II.
jahoor google maar op decoder pro / jmri.
Martien
Ok Maurits bedankt,
Maar of het gaat lukken moet ik nog zien, hopelijk werkt dat met een centrale van digikeijs.
Martien.
Decoder pro van jmri is een prima programma, weet alleen niet of het werkt met een digikeijs centrale. Maar als je dat googled vind je vast een antwoord.
Martien
Martien.
Willempie
Bericht door Willempie »
Martien,
De DR5000 is een Loconet centrale of een Lenz xpressNet centrale, die kun je beide met JMRI laten werken. Maar uiteindelijk blijft de centrale verantwoordelijk voor het lezen en schrijven van de CV's
Waarom nu zo moeilijk de DR5000 heeft het kant en klaar ingebakken. Als het daar niet mee werkt dan zal het ook niet werken met JMRI, want dat is alleen maar een stukje software die afhankelijk is van de hardware van de centrale.
Martien
Ok, dank je,
Maar de digikeijs software leest/schrijft maar 1 cv tegelijk. Ik heb een Digitale Massoth centrale voor het besturen van LGB treinen in mijn tuin , de software van Massoth leest alle CV's tegelijk en stel ik in wat ik wil en verstuur alles naar de decoder, wel zo makkelijk. maar dat schijnt dus ook te kunnen met JMRI.
toch bedankt.
Martien.
EdwinB
Bericht door EdwinB »
Decoder pro/JRMI gebruik ik ook.
Je kunt per Loc een datasheet inlezen, veranderen en bewaren, je een heel sheet of per CV wegschrijven.
Programma heeft zelf een decoder database en zal bij een nieuwe loc proberen de achterhalen welke decoder er in zit.
Aan de hand van die bepaling zet Decoder pro een mooi scherm voor je neus met de mogelijkheden/functies van die decoder.
POM is ook mogelijk
Fijn programma.
Ik bouw aan Zugeheim2
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Martien schreef:<>
jawel, dat schijnt te gaan.
http://jmri.sourceforge.net/help/en/htm ... ndex.shtml
Beste Martien,
Heb jij inmiddels decoder pro werken op de DR5000? en hoe heb jij het aangesloten.
Ik ben bezig om dit ook bij Hobby in Praktijk te gaan gebruiken echter lukt het me niet om op een goede manier verbinding te hebben met de dr5000.
Heb al geprobeerd via Loconet, Xpressnet maar krijg steeds fout meldingen tijdens lezen.
ook houdt decoderpro de Com poort bezet waardoor een pc restart nodig is als ik daarna koploper of itrain wil gebruiken.
Op de jmri site staat wel een manier om via het netwerk de centrale te bedienen echter is bij ons meestal geen netwerkpatch punt in de buurt daar het een mobiele workshopbaan betreft.
Je zou zeggen dat de instellingen via Loconet zouden moeten werken maar enige wat juist werkt is aan/uit zetten baanspanning via decoder pro.
Daarnaast heb ik ook middels de dr5000 software getracht om CV's te programmeren echter was dit ook geen succes.
Situatie enkel rail stuk verbonden met programtrack aansluiting op dr5000, welke middels usb is verbonden met de pc.
Kreeg bij elke poging tot uitlezen van cv's andere waarden terug dan die ik zou moeten zien.
rail is schoon, loc idem en maakt goed contact. Met ecos direct uitleesbaar en tevens ook met de IB.
Hoop dat jij me nog iets wijzer kunt maken over de DR5000.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Als je iTrain gebruikt is programmeren via iTrain ook gewoon mogelijk, dan hoef je niet telkens de verbinding te herstellen.
Wat betreft het aansturen van de DR5000 met DecoderPro dat kan en werkt ook gewoon. Gebruik hiervoor de netwerk aansluiting en het IP adres van de DR5000
De verbinding configureren:
Open de JMRI "Voorkeuren" onder het menu "Bewerken" (of het menu PanelPro op OS X)
Selecteer "ESU" als systeemfabrikant
Selecteer "ECoS via netwerk" als de Systeemverbinding
Voer het IP-adres van uw DR5000-eenheid in
U kunt de verbindingsnaam optioneel wijzigen naar "Digirails"
Verlaat het poortnummer op 15471
Klik op 'Opslaan' en start opnieuw
Ondersteuning voor opkomst, sensor, signaal en throttle is beschikbaar voor een JMRI-aangesloten DR5000-eenheid.
Daarnaast wat Wim heel correct verwoorde, de software is niet verantwoordelijk voor de programming. Als het niet werkt via de eigen software van Digikeijs dan gaat het ook niet werken via andere programma's.
Check bijvoorbeeld of de decoder via de loc goed contact heeft met de rails. Verwijder anders de decoder en zet hem rechtstreeks erop via een decodertester.
Marcvane86
Ik snap dat de software niet bepalend is voor het juist werken van programmeren. Echter is het instellen van de software op het moment het probleem verwacht ik.
De dr5000 zou middels een crossed lan kabel aan de pc gehangen kunnen worden. (Wellicht werkt gewone kabel ook door automatisch crossen van nieuwere apparaten)
Om te kijken of het dan wel goed gaat qua decoder pro.
Ik zal komend weekend een en ander proberen.
Ook zal ik middels een decoder tester direct een decoder aansluiten.
Al hadden​ de gebruikte locomotieven ook goed contact met de rails aangezien de andere centrales wel werkten.
Zodra ik meer weet laat ik het weten.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Als het programmeren en uitlezen van CV's niet werkt via de software van de DR5000 zelf dan zal er toch iets mis zijn met de centrale.
Ik ga er dan wel vanuit dat je verschillende loks met verschillende decoders hebt geprobeerd en alle communicatie tussen software en centrale gewoon in orde is!
Marcvane86
Joost de normale communicatie met de centrale werkt gewoon.
Inderdaad verschillende locs met decoders geprobeerd.
Ga eerdaags nog even testen met een decodertester met een n25 daarin. Kijken wat er dan gebeurd.
Ik houdt jullie op de hoogte.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
