Volker-Rail Br 203, Fleischmann 721105
Pas gehaald en gelijk maar even hier ingebracht.
Mooie lok met NEM stekker voor decoder. Gelukkig heb ik in de winkel de decoder er in laten zetten want daarbij kwamen we toch wel voor een verrassing te staan.
De decoderstekker zit aan één kant van de huif onder de printplaat. Op zich geen probleem, echter zitten er in de voorhuif en achterhuif twee kunststof cilinders aangebracht waar de printplaat op steunt om te voorkomen dat deze doorbuigt. Dit heeft tot gevolg dat je beperkter wordt in de keuze van welke decoder te plaatsen. Er is namelijk hierdoor maar beperkt ruimte voor een decoder. Ik heb er een LokPilot Nano Standard in geplaatst.
Dus schaf je deze lok aan, hou er dan rekening mee, je hebt een korte decoder nodig.
De lok rijdt overigens prachtig.
- 721105-foto.jpg (64.78 KiB) 9432 keer bekeken
Re: Volker-Rail Br 203, Fleischmann 721105
Gave Loc Wilco
Zeker een mooie aanwinst en dank voor de tip
- Kleinserie/Commercieel
Voor dit soort loc is de Tran dcx75 een prima keuze.
Dit is een fantastische kwaliteits decoder.
Doen het erg goed in de Mak1206's.
Doe maar en DCX76 Die is nieuwer en beter!!!
Let wel op de baanspanning met Tran: Niet boven de 18Vdc
Bedankt voor de tip. De lok staat hier ook op het verlanglijstje!
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Deze lok komt a.s zaterdag op de baan.
Ik heb Pipelines gevraagd er gelijk een decoder in te zetten en is geregeld.
Sorry H@ns 2e gemiste kans.
Ed
Ed
Welke decoder komt erin?
Wilco heeft er een LokPilot Nano Standard (art no: 53365) in gezet
The LokPilot Nano Standard is the smallest ESU decoder. Due to the utilisation of sub miniature components as well as the latest production technology we are now in position to build an ESU decoder on a base of only 8.0 mm x 7.0 mm. It is only 2.4 mm high (2.8 mm at one position) and thus is shallow enough to fit into very small locomotives
http://www.esu.eu/en/products/lokpilot/ ... -standard/
Het is dus belangrijk een decoder te nemen met NEM 651 plug en met maten rond 8.0 mm x 7.0 mm te nemen volgens Wilco (hou aub ook rekening met je baanspanning bij extra kleine decoders, die gaan soms niet hoger dan 18V)
Ik weet niet of er plek is voor een decoder met draad en stekker, daar ik de lok (helaas...) niet bezit
Weet niet of dit je vraag beantwoord Heiko?
Vraag is hiermee beantwoord. Bedankt!
Tuurlijk wel.... https://www.n-spoorstore.nl/nl/diesello ... 4380-14181sjoef schreef:Mooie loc....H@ns heeft um nog niet......
En de Tran decoder past het beste: https://www.n-spoorstore.nl/nl/digitaal ... 76d-n-6643
groet, Hans
Ik had gisteren ook al gekeken, lok is gewoon op voorraad bij H@ns, begreep de opmerking al niet helemaal.
Binnenkort heeft hij één minder op voorraad
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Toen ik aangaf dat H@ns um nog niet had was de voorraad 0. Waarschijnlijk omdat H@ns de site nog niet had bijgewerkt omdat hij op een beurs was
@ H@ns, ik zie um wel verschijnen....hahahaha
Laatst gewijzigd door sjoef op 21 mar 2017 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb deze prachtige lok ook aangeschaft bij Hans
Mooie lok, met prima rij eigenschappen.
Zoals Wilco al zei er zitten 2 staande bussen in die de printplaat recht houden.
Toch wilde ik er een Keuhn45 in doen, want die had ik erbij gekocht.
Nu heb ik 1 busje gehalveerd en nu past de decoder
Let er op je hekjes, voor je het weet beschadigen ze, is bij mij niet gebeurt, maar neem de tijd.
check de foto's:
Busje links heel gelaten
Busje rechts wat bewerkt
Arjan
check de foto's:
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
ging de kap er een beetje makkelijk af?
Beste Heiko,
Heel makkelijk, zonder al te veel kracht te zetten.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Kap zit volgens mij alleen voor en achter geklemd.
Mooie loc!
DCC - z21 start - wifi - Multimaus - Nederlandse Spoorwegen - RocRail - Peco code 55 - Tijdperken IV-V-VI
Mijn baan & collectie
Webshop 3D & Lasercut artikelen: https://modelspoor-hobbyshop.nl
mooie loc, en ook voor een mooie prijs. .
Ik ga maar is sparen. Zoveel nog aan te schaffen voor mijn baan.
Groetjes, Rembrand
Hoe zijn de rij eigenschappen van deze loc voor degene die er een decoder erin hebben geplaats?
Ik ben ook ver plan om deze mooie lok aan te Schaffen met de juiste decoder erbij
Dennis van Mourick
Mijn N baan 1e module
station Vught gebouwd
Plannen om museum spoorlijntje modules te bouwen
Dennis van Mourick
De kuehn N45 en de Zimo passen ook gewoon volgens mij. De DH10c is net te groot. Ipv de ESU nano kan je ook de D&H PD05 flatcable nemen. Die is zelfs kleiner.
Hoi.
De zimo past na het verwijderen van het buisje.
Misschien dat de nieuwe mx616 wel gaat passen wanneer deze op de markt komt.
Deze is 1mm langer als de esu nano maar kan wel tot 24 volt aan.
Kijk maar eens op de website van Zimo.
Gr Rob
Gr Rob
Bouwt modeltreinen van de NS
Klopt, ik ben benieuwd. ik heb de 616 en de 617 in pre-order staan bij Zimo
Dankjewel Martin en Rob voor de info
Ik zat Er ook aan te denken om er de Kuehn N45 in te plaatsen
Dennis van Mourick
Dennis van Mourick
In de Railion V100 zit bij mij een DH10C als ik dat goed heb genoteerd en ik neem aan dat deze technisch gelijk is aan de VR versie. Toch eens nakijken of dat dan klopt.martindomburg schreef:De DH10c is net te groot.
