Hier het eerste ontwerp van mijn nieuw te bouwen baan.
Na 30 jaar de rails opgeborgen te hebben wil ik nu een digitale treinbaan in N maken.
De beschikbare ruimte is 330x235/135cm. De ramen bevinden zich in de 330cm.
De hoogte daar kan maar 70cm/80cm zijn en maar +/- 30cm breed, de ramen moeten bereikbaar zijn.
Aan de linkerkant bevind zich een opp. van 235x80cm. Hierop is het idee op een stad met haven en station in de bergen te maken.
In de haven moet een overslag van kolen en goederen komen (klein industriegebied).
Aan de rechterkant met afmetingen van 135x80cm bevind zich de kolenmijn / overslag en een station waar ook de bewoners van het dorp gebruik kunnen maken.
Tussen deze twee delen de paradebaan met een kleinstation.
De maximale lengte van de treinen ligt voor het linker gedeelte en dus ondersteverdieping op +/- 80cm.
Het kleine station is bereikbaar voor kleine treinen voornamelijk personenverkeer van +/- 40cm.
Het goederenverkeer naar de rechterkant is ook maar 40cm lang.
Het is de bedoeling om ook met de pc en koploper in combinatie met intellibox een stuk automatisch verkeer te krijgen.
Verstopt in de onderste laag zijn 3 keerlussen gestopt, 1 rechts en 2 links.
Dit om de treinen regelmatig te kunnen keren zodat ze niet telkens dezelfde kant op rijen.
De hoogte waarop de baan start is 70 cm dit i.v.m. de vensterbank.
Ik heb dan toch nog een kruipruimte van +/- 60cm.
Kijk hier voor een beter overzicht:
http://www.mijnalbum.nl/Album=LZVXU4PH
Wie heeft nog wat goede ideeen en /of opmerkingen.
M.v.g.
Mijn N-Baan 1e ontwerp, wie geeft mij nog tips
- laag 3 hoogte van laag 24cm vanaf laag1
- baan_20-40cm-laag3b.jpg (86.62 KiB) 3676 keer bekeken
- laag 2 beter
- baan_6-20cm-laag2b.jpg (126.15 KiB) 3676 keer bekeken
- laag1 beter
- baan_0-6cm-laag1bb.jpg (118.72 KiB) 3679 keer bekeken
- laag 2 hoogte van laag 6cm vanaf laag1 totale hoogte 12cm
- baan_6-20cm-laag2a.jpg (29.64 KiB) 3779 keer bekeken
Laatst gewijzigd door hansw51 op 10 jan 2010 22:27, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn N-Baan 1e ontwerp, wie geeft mij nog tips
Hans,
Is het mogelijk de tekeningen wat groter te plaatsten, en dan eventueel zonder de inkleuringen ed, maakt het ff iets duidelijker.
Verder mooi plannen voor een leuke baan, indeling is zo te zien goed opgezet.
Beste Freddy,
Ik heb ze een beetje aangepast misschien kun je het nu beter zien.
Hoi Hans,hansw51 schreef:De beschikbare ruimte is 330x235/135cm. De ramen bevinden zich in de 330cm.
Leuk baanplan, vooral het rechterdeel. Je kunt eventueel het probleem met het raam en de vensterbankhoogte omzeilen door het "horizontale" stuk van de baan naar voren te verplaatsen. Hierdoor krijg je meer een H vorm dan de n die je nu hebt. Het baanplan hoeft maar licht aangepast te worden.
Je creeert dan een ruimte van b.v. 0.5 m breed bij het raam, waar je onder de tafel door kunt komen, zie plaatje. Een eventueel bijkomende voordeel is dat je het "horizontale" stuk van je tafel dan een stuk breder kunt maken, omdat je er van de voor- en achterkant bij kunt.
Beste Edwin,
Bedankt voor je opmerkingen.
Ik ga dit eens verder bekijken en uitwerken.
Kan wel interressant zijn. Ik had daar nog niet aan gedacht.
m.v.g.
Hans Werner
m.v.g.
Hans Werner
