Piko 40292 hondekop decoder
Hallo allemaal
ik ben op zoek naar een decoder voor mn piko hondekop die is digitaal voorbereid plux12
Ik had het liefste een esu decoder omdat ik ook een lokprammer en een ecos2 heb.
maar deze zijn er niet in micro plux12 zover ik heb kunnen vinden
Weet iemand of de gewone esu decoder met plux12 erin zou passen en evt wat het verschil is met de esu micro
en mocht dit niet passen , weet iemand of de esu loksound erin past en hoe deze ingebouwd moet worden?
Ik heb gelezen dat er ook een zimo plux12 is die er evt in zou passen, dus dat zou ook nog kunnen
wie kan me hier mee verder helpen
gr marc
gr marc
Re: Piko 40292 hondekop decoder
Beste Marc,
Esu plux12 decoder, artikelnr 53616, is 14,5mm x 8,3mm x 2,4mm en is qua maat gelijk aan de zimo.
Klopt, op de Esu website staat de decoder onder Ho uitvoering. Alleen in de technicalbeschrijvibg vind je dat de plux12 afwijkt qua maatvoering
Ik heb deze decoder in mijn leveringsprogramma zitten.
Let wel op dat de ESU Plux12 decoder een hogere voet heeft als de andere merken.
Wat je als alternatief kan gebruiken is de Doehler & Haass DH12a
Of de Zimo MX623P12. Die is wel erg lang, beetje vergelijkbaar met de sounddecoder van Doehler.
De uhlenbrock plux12 decoders was ik zelf niet zo gecharmeerd van maar ik begreep wel dat er een nieuwe versie komt. Alleen staat die nog niet op hun website.
Hoi
Ik heb even verder zitten zoeken
en als ik dan een d&h plux16 pak kan ik daar later dan de piko geluidsmodule (ik kan het goede nummer even niet vinden) inpluggen of word dit ook solderen?
Of gaat dit niet passen/werken?
Heeft iemand hier ook een inbouwbeschrijving van en wat ik allemaal nodig heb dan?
Zoals d&h plux16 artikelnr? , piko sound decoder artikelnr? , speaker ofzo?
En zijn de d&h trouwens makkelijk te programmeren met esu programmer
Gr Marc
Gr Marc
Ik kan je al uit die droom helpen. De soundfiles zijn van Piko zelf en worden alleen verstrekt in de door hun geleverde decoders. Wat overigens meen ik een ESU of een Zimo is.
Ik zou kiezen voor een plux12, wil je later de soundmodule van piko kan je de gekochte plux12 wel weer in een andere loc plaatsen
Oké en als ik geluid in hondekop wil wat kan er dan in?
Heb gelezen dat originele piko decoder niet super is , dus die komt er dan ook niet in
gr marc
gr marc
De soundmodule van piko is dat trouwens ook tevens de lokdecoder?
Of regelt deze alleen het geluid
Ik kan dit nergens terug vinden gr marc
Ik denk dat ik mezelf moet corrigeren i jouw voordeel: De Hondekop heeft geen Sounddecoder (loc+sound) maar een Sound module die over een SUSI aansluiting communiceert met de locdecoder. je kan dus de Plux 16 gebruik van Doehler & Haass en daar later deze module in de hondekop steken. De soundmodule gaat in de bijwagen en de locdecoder in de motorwagen.
In thoerie moet dat dan gaan functioneren! Heb het alleen zelf nog niet geprobeerd. Voor het geluid kan je de speaker vaak wel vervangen voor een beter exemplaar van D&H of ESU.
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_ty ... w_id=15853
Oeps nee Martin, beiden zitten in de bijwagenmartindomburg schreef:De soundmodule gaat in de bijwagen en de locdecoder in de motorwagen
Je hebt helemaal gelijk, net even bij mijn eigen model gekeken. Leek in de manual (http://www.piko-shop.de/is.php?id=10591) net op de bijwagen.
Tnxs voor de correctie.
De Doehler & Haass kan de susi zowel via de plux stekker overbrengen alsmede de susi draden rechtstreeks op de decoder solderen. Dus daar ga je niet de mist mee in
De piko sounddecoder komt niet met een stekker maar met 4 draden die je op de aanwezige print in de hondekop op de juiste plekken moet solderen, of, als de decoder die inderdaad niet via de plux stekker doorgeeft, rechtstreeks op de ingestoken decoder moet solderen.
Wel raar dat ze dan wel de susi stekker afbeelden in de shop... maar die vier draden kan je gewoon op een SUSI ondersteunende decoder solderen als je een.pkux12 hebt. Bij plux16 zou het via de stekkerverbinding moeten lopen.
Mijn nieuw 40292 rijd zeer schokkend en de motor maakt zwaar geluid.
Na nakijken bij P.... terug gehad dat hij nu goed moest rijden maar helaas.
In de treinen winkel te horen gehad dat dit hoogst waarschijnlijk nu een instelling probleem is met de cv instellingen in de decoder.
Wie kan mij hier veder helpen, er zit (helaas) geen lijst met cv waarden in terwijl die er bij andere vaak wel in zitten. Ik zou graag een lijst met instelwaarden voor de cv's van de 40292 hebben, wie kan mij daaraan helpen, of anders een oplossing weten voor mijn probleem.
Welke merk decoder zit in deze hondekop??? Ik heb vele baureihe 440 en 442 van Piko op mijn baan rijden met alle Uhlenbrock plux 12 en geen problemen.revazee schreef: ↑14 sep 2021 15:56 Mijn nieuw 40292 rijd zeer schokkend en de motor maakt zwaar geluid.
Hallo, Probeer eens een Doehler & Haass decoder.
Geeft meestal betere rijeigenschappen dan een Uhlenbrock decoder.
Groet, Hans
Groet, Hans
