Ombouwverslag: Piko 2200 met knipperlichten en sound
het leuke van ombouwen voor anderen is dat er soms een wens langskomt die bij jouw de grenzen verlegd. Zo heb ik de twee Nedtrain locs van Sjaak en Hans waarbij ik nog een methode moet vinden om de techniek betrouwbaar in te kunnen bouwen. Maar ook nu heb ik weer zo'n niet allerdaagse vraag.
Het begon allemaal met een Piko NS Cargo 2200 en het verzoek er een Special van te maken met knipperlichten en cabinelichten. Opeens kwam er een voorzichtige opmerking......sound? Even was ik stil, ongeveer 10 minuten, in werkelijkheid 3 seconden en ik was om. Waarom niet? In dit verslag wil ik de vorderingen en oplossingen met jullie delen. Want in mijn humble opinion moet het gewoon te doen zijn.
Van alle decoders is de keuze gevallen op de Doehler & Haass SD10A sounddecoder. Deze is verreweg het kleinst van allemaal. Ook deze decoder heeft 6 aux uitgangen (waarvan 4 onversterkt) dus dat moet te doen zijn. Al is dan cabinelicht niet haalbaar omdat de cabine gevuld zal worden met een luidspreker :)
Benodigdheden:
1x Doehler & Haass SD10A sounddecoder
1x Versterkersprint
2x Knipperlicht
en een tweetal smd weerstanden in de gewenste uitvoering. Ik gebruik 0603 smd's met een waarde van 680 Ohm
De boel gestript om te passen:
Onder de plux 12 aansluiting zit nog ruimte voor de versterkerprint. Ik hoop dat die daar past zodra ik de plux12 stekker heb weggehaald. De sounddecoder sluit ik rechtsreeks op de printplaat aan.
De SD10A op zijn plek past zonder vrezen in de behuizing.
De twee knipperlichten inbouwen is dus ook geen belemmering. Ik wil een kleine speaker in de cabine plaatsen.
Ik wacht nu af tot SD Modell een pakketje op de deurmat gooit met nieuwe koppelingen, daar zit ook een setje versterkerprintjes bij. Ondertussen kan ik ook gaan bestuderen welk geluid het meeste zal lijken op de NS2200
http://doehler-haass.de/cms/pages/produ ... ojekte.php
Wordt dus vervolgt
Alfred
Re: Ombouwverslag: Piko 2200 met knipperlichten en sound
Bericht door Alfred »
Interessant project Martin! Ik ga het volgen. Piko heeft de h0 versie met sound. Is daar niet iets mee te doen?
Baanplan op dit forum
Project op dit forum
Website Vuursche Hoek
Dat project heb ik liggen met een Roco 2200 :)
Maar helaas is dat een te grote decoder!
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Ben benieuwd hoe je de zwaalichten precies doet; waar je de led's plaatst, en hoe je met de bedrading omgaat :)
Kees
de knipperlichten is al vaker gedaan, dus dat is geen probleem. De rest ben ik ook benieuwd naar :D
Vandaag de versterker print binnen gekregen van SD Modell, die gaat absoluut passen.
robert
Bericht door robert »
@Martin,
Ben benieuwd naar de sd print.
Met groet Rob
piksov
Bericht door piksov »
Dus voorlopig nog een verhaal met een open einde .... :lol:
Laten we hopen op een happy end ...
nspoorkees
martindomburg schreef:de knipperlichten is al vaker gedaan, dus dat is geen probleem
Weet ik, maar ik heb nog steeds geen duidelijk idee hoe je dat nu precies gedaan hebt. Was ook niet echt goed te zien op de foto's.
Vanavond vier ik mijn 8 jarig huwelijk, dus er word niet omgebouwd. Maar morgen...... dan ga ik hier weer mee verder. En ik denk zelfs dat ik de webcam erbij aan ga zetten :)
Over een paar minuten ga ik live verder met de ombouw op https://domburgtrainsupport.nl/live-stream
Kleine wijziging:
De sound ombouw is gelukt, de kap kan met een kleine aanpassing dicht. Er komen naast de twee knipperlichten ook twee ontkoppelaars op van SD Modell!!
Martin,
Geluidskwaliteit van de livestream was afschuwelijk.
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Leuk projectje.
Helaas zit er een kraak in het geluid.
En jammer dat de chat uit stond.
N-spoor liefhebber
later werd het geluid wel weer beter. het kwam omdat de uitvoer nog ingeschakeld bleek te zijn.....
Dat van die chat klopt, die staat nu op de website ipv youtube!!!!!
morgen maar eens een verslagje typen
Ronald2016
Ik heb alleen het laatste half uurtje gekeken en er zit een klein kraakje in het geluid. Je was te verstaan ;).
Wist niet dat het nu via je website gaat. (te weinig gekeken :roll: )
Jammer van de koppelingen.
Het geluid wat er nu op staat is dat voor dit model? Of wordt dat nog vervangen.
N-spoor liefhebber
Helaas niet, het is de DB V100 soundfile van Doehler & Haass. Om twee redenen: Piko heeft alleen ESU files en ten tweede gaan ze die nooit afstaan natuurlijk.....
Wat heb ik dusver allemaal uitgespookt?
Als eerste heb ik op de printplaat de Plux12 aansluiting verwijderd. Hiervoor heb ik de printplaat uit de loc gesoldeerd.
Hierdoor had ik de mogeljkheid om de decoder plat liggend op de printplaat vast te solderen. Dit heb ik gedaan door de draadjes door de gaatjes te steken waar normaal de plux stekker steekt. Aan de onderzijde deze draadjes netjes op de loodpads gesoldeerd.
De gebruikte decoder: Doehler & Haass DH10c
NOTE:
Of het deze uitvoering is, weet ik niet, denk het niet maar in tegenstelling tot mijn eigen geel/grijze zit er op de printplaat ergens een verbinding tussen F0r (geel) en Aux1 (rood voor) Ik heb niet hoeven te zoeken naar de oorzaak want de eigenaar wilt de twee tegelijk hebben branden.
Neemt niet weg dat ik daar later nog eens in ga duiken....
In eerste instantie moest het ook zo uitgevoerd worden omdat ik twee uitgangen nodig had voor de koppelingen. Echter nu blijkt dat de schacht te ver naar binnen zit waardoor de koppelingen niet omhoog kunnen komen. Dus heb ik twee uitgangen over waar ik normaal de rode lichten mee kan schakelen. In dit geval wordt dat dus niet gedaan.
Anyhoe we gaan doorrrrrrrr
de foto's
AfbeeldingIMG_20171114_143255 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_20171114_143325 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_20171114_144429 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_20171114_150243 by Martin Domburg, on Flickr
De kap past bijna erop, enkel een klein beetje metaal wegrezen en dan is het een perfect fit. Overigens is de Doehler & Haass decoder de enige die ook echt past in de huif.
Nu maar eens de boel programmeren en testen natuurlijk:
AfbeeldingIMG_20171114_145428 by Martin Domburg, on Flickr
Uiteindelijk gaf het een mooi resultaat en ben ik aan de cabine begonnen.
Deze heb ik van een blauw zwaailicht voorzien en tevens een speaker ingebouwd. Als speaker heb ik gekozen voor de extreem kleine Doehler & Haass LS1308 met een formaat van 13,2 * 8,0 * 2,5 mm
De LS1511 was te groot voor in de cabine waar ik een platte ondergrond heb gecreëerd voor de speaker. Ik heb tevens een klankkast gecreëerd en deze luchtdicht afgekit met UV Lijm.
Een beetje te enthousiast met bouwen dus heb alleen een foto van na het schilderen:
AfbeeldingIMG_20171114_215227 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_20171114_215152 by Martin Domburg, on Flickr
Een mooi resultaat en de werking is perfect, hij mag zelf gedimd gaan worden.
TESTFILMPJE
Ombouw Live Stream
Volgende keer de huif aanpasssen en daar het zwaailicht opmaken en dan de boel definitief dichtmaken!!!
Ikke grote blij
Mooi gedaan, alleen hoort op de loc een rood zwaailicht. ;)
Rick schreef:Mooi gedaan, alleen hoort op de loc een rood zwaailicht. ;)
Is een wens van de klant,
In afwachting van de Krois koppelingen en nieuwe blauwe leds heb ik vandaag mijn eigen NS 2207 van Sound voorzien om als DTS Special Demo op Houten te fungeren.
Het was me een beste gepuzzel want helaas kent Doehler & Haass geen knipperfunctie.... Wat dus betekend dat ik voor de knipper (en bij de 2300 de ontkoppelfunctie) Dus een extra locdecoder moet toepassen. De SD10A van Doehler is de enige soundmodule dusver die past dus ik ontkwam er niet aan. Ik heb er een N45 bij gezet als denk ik dat een ESU Nano decoder achteraf een betere keuze was ivm pasvorm en ruimte.
Maar goed na 35x sluiting, het wiel een paar keer opnieuw uit te vinden en een boel bloed zweet en tranen is het me dan eindelijk gelukt. De methode is nu bekend en dat maakt het produceren ook een stuk makkelijker.
Kijk hier het resultaat, en volgende week live te zien op Houten Digitaal.
https://youtu.be/rsHjhVCKDIo
Marksintpancras
:lol: dit is echt micro elektronica. ;) Maar blauw zwaailicht op een rode lok, dan werkt de eigenaar van de lok bij de brandweer :lol: . Anders kan die combi niet.
Heiko
Bericht door Heiko »
@martindomburg , ik dacht ergens een bericht van jou gelezen te hebben dat de decoder die je doorgaans voor deze loc gebruikt tijdelijk niet meer leverbaar was en dat je het met de Uhlenbrock 2 ging testen? Ik kan het bericht niet meer terugvinden.
Klopt, de SD10a is tijdelijk uit productie genomen. Tevens bleek in de duurtest dat de combinatie de warmte afgifte niet goed kwijt kon bij langdurig gebruik.
Uhlenbrock heeft naast de nieuwe ID2 lijn ook een nieuwe lijn Soundmodules uitgebracht die smaller zijn als de Doehler. Ik hoop hiermee een betere kwaliteit te kunnen leveren.
In afwachting van de levering uit Duitsland!
Groetjes Martin
