Minitrix BR 24 van decoder voorzien
Kreeg van Bart(51) de vraag of ik zijn BR 24 van decoder kon voorzien.
De loc in zijn doos:
De loc ontdaan van huisje, de gloeilampen worden vervangen door LED.
Wilde eerst een SMD-LED er in doen maar het vastzetten was een probleem.
Tender zonder kap, de koperen strips zorgen analoog voor de stroom voor de gloeilamp.
Deze ga ik gebruiken om de stroomverzorging met meer assen te doen.
De tender heeft 3 assen maar alleen de voorste en achterste hebben stroomlipjes.
Via deze constructie krijgt de motor stroom, deze verbonden met de grijze en oranje draad van de decoder.
Alleen van de rechterkant moest het onderste lipje af anders kreeg je kortsluiting.
Het trekken van de draden en op de juiste lengte maken was nog lastig.
Aan het eind van de witte draad zie je de SMD-weerstand en de LED zitten.
Hier had ik de decoder in de kap van de tender gelijmd maar dat werkte niet.
Gewicht in de ketel van de loc op zijn plek vastgezet om te testen of de LED geen kortsluiting maakte.
Besloten om de decoder op het gewicht van de tender te plakken. Hiervoor aan de zijkanten van het gewicht stukje printplaat geplakt met sec.lijm.
De printplaat met diamantschijf een stuk dunner gemaakt.
Op de printplaat (4 stukjes) komen de draadjes van de decoder en de voeding en de verlichting.
De loc helemaal in elkaar gezet en getest. De draadjes zie je hier zitten, zijn met viltstift zwart gemaakt.
Probleem is dat de draadjes de combinatie in het midden omhoog wil drukken, zo af en toe de combinatie een tegengestelde buiging laten maken verhelpt het.
Het was een pittige ombouw waar ik me toch een klein beetje op heb verkeken. Tussen de tender en de loc moeten 5 draadjes de oversteek maken.
Maar ben blij dat het toch gelukt is en als het goed is heeft Bart vandaag de loc in ontvangst genomen.
Nog even een filmpje van de resultaten, in het eerste stuk kan je zien dat de achterste as van de loc heel iets vrij komt van de rails.
Laatst gewijzigd door BenQ op 30 jun 2019 17:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Minitrix BR 24 van decoder voorzien
Ben, mooie ombouw! Heb er maar 1 opmerking op en dat is dat de originele draden van de decoder eigenlijk niet geschikt zijn om zo tussen lok en tender te laten lopen. Doordat ze wat stijf en dikker zijn willen ze de lok en tender in dezelfde positie houden. Hierdoor kan het op wissels en bochten lijden tot ontsporingen.
Ik gebruik zelf hier ander draad voor dat dunner en soepeler is, of zelfs lakdraad.
Joost,
Klopt wat je zegt over de dikte, moet nog eens wat kleuren dun draad kopen.
Moet dat dan 0,1 zijn ?
Vond wel dat de loc aardig door de slinger ging.
Hoi Ben,
Is dit die loc die je me mailde?
Deze foto's zijn wat scherper :) Inderdaad wat Joost zegt. Kijk eens bij Conrad naar Wire 0,04 mm2. LedBaron op Ebay verkoopt het ook, dat is een stuk dunner en wellicht meer geschikt.
Mijn advies zou ook kunnen zijn om de draden rechtstandig over te steken met een wat groter gat in de tenderkap zodat hij een natuurlijke beweging kan maken in plaats van geforceerd zoals nu.
groetjes
Martin,
Dan heb je de foto's zeker in de mist bekeken of in de damp in de badkamer. :lol:
Het zijn namelijk dezelfde foto's.
Hoe dik zijn de kernen van decoder draadjes, ik heb de buitenkant gemeten en die is 0,66 mm en zag bij Conrad draad met een kern van 0,08 en daarvan was de buitenkant 0,8 mm.
jeepney
Bericht door jeepney »
Als de draad (relatief) dik maar toch soepel moet zijn met een slijtvaste mantel dan zou je kunnen kijken naar rijdraad van slotrace-auto's. Met de rijdraad bedoel ik de draad in de slotrace-auto van de motor naar de (sleper)schoen. Dit moet sterk en slijtvast zijn maar tevens de sleperschoen maximale bewegingsvrijheid geven. Een merk als NSR heeft dit extra soepele draad.
Henk
Henk,
Heb je ook een website waar dit wordt verkocht ?
Henk das mooi spul, maar echt veels te dik... 0.75mm² kern en buiten diameter van 2mm. Die draad bestaat uit 408x een draadje van 0.05mm. Terwijl ik soms draadjes gebruik die uit 1 enkele draad van 0.05mm gebruik.
Vandaag even gezocht naar draadje op zolder, 1 rolletje grijs gevonden en daarvan was de buiten diameter 0,5 mm tegenover de decoder draad van 0,66 mm. Scheelt wel, moet ook nog ergens zwart hebben. :roll:
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
http://www.treinelektronika.com/decoderdraad.html en dan de 0.04mm2. Dunner wordt het niet, of je moet lakdraad gaan gebruiken.
