Baanplan pebu
PeterBuyk
Baanplan pebu
Bericht door PeterBuyk »
Ben in Anyrail (testversie) bezig een eerste opzet te maken voor mijn eerste baan, maar krijg deze op 2 lokaties niet sluitend ook heb ik er een aantal R1 bochten in zitten die eigenlijk vervangen zouden moeten worden, de gekozen rails is Fleischmann Piccolo, graag wat advies.
Re: Baanplan pebu
Waar wil je advies over?
Ik zie dat je allerlei stukken met verschillende radii door elkaar hebt gebruikt, dan gaat het zeker niet uitkomen. Check deze site eens, daar kun je nuttige info over Flesichmann Piccolo vinden.
FritsdJ
Re: Baanplan pebu
Bericht door FritsdJ »
Beste Peter,
Let op bij gebruik van R1, niet alle stomers en treinstellen kunnen hier door heen.
Ook de gebogen wissels kunnen problemen geven, daar staat genoeg over in dit forum.
Ik denk dat je aan dit geometrievoorbeeld kunt leren.
https://www.fleischmann.de/uploads/docu ... erbett.pdf
Veel succes , Frits
Multimaus - Koploper - Rosoft wissel/servodecoders/bezetmelders/keerlusmodule - Fleischman en Peco rails, Sprog II.
Folkert van Wijk
Re: Baanplan pebu
Als ik deze PDF eerder had gezien... ;)
Wat ik zelf ook heb gedaan, is in een aparte anyrail pagina met streepjes ondergrond, alle baandelen gegroepeerd uitleggen.
Alle radii bijvoorbeeld bij elkaar om te zien hoe en of ze in elkaar passen.
Verder probeer ik te beginnen met een eenvoudige layout met veel de zelfde bochten en ga daar stapsgewijs in variëren en probeer dan vaak eerst combinaties uit voor ik ze in mijn eigenlijke plan in pas.
Als je met je cursor over de verschillende baandelen gaat, dan verschijnt er ook extra info, in het menutjes verschijnt deze bij je cursor, en in je tekening verschijnd deze in de blauwe balk onderaan je pagina. probeer deze info te begrijpen zodat je een idee krijgt van hun logica.
Tussen door bewaar ik ook de verschillende ontwerpstadia. Als ik een grote ingreep van plan ben dan bewaar ik de nieuwe versie onder een andere naam ontw. 01, ontw.02 etc.
Als je er dan helemaal niet meer uit komt, dan kun je altijd weer terug naar een vorige versie.
Succes en veel plezier!
