Is dit wat om de spanning van me multimaus te verlagen?
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Kwam dit tegen op een ander forum:
https://m.ebay.com/itm/5A-DC-DC-adjusta ... mwBanner=1
Zou dit werken om me baan spanning van 19V te verlagen naar 15V?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Is dit wat om de spanning van me multimaus te verlagen?
Ronald gebruik gewoon een gelijkstroom voeding van 15vdc en minimaal dezelfde amperage als de originele voeding.
Je kunt op diverse sites zulke voedingen kopen.
(soort laptop adapter)
Scheelt absoluut!
Of gewoon zo'n ding ertussen, een stuk goedkoper dan een nieuwe voeding.
Dat verlaagd de spanning maar met 1.4V.. Dus zou je er meerdere in serie moeten gebruiken.
Als je het topic van Martin over baan spanning er op terug leest dan zul je ook zien dat de originele trafo van de multimaus ook gewoon niet stabiel is.
En dat los je niet op met zo'n oplossing.
Willempie
Bericht door Willempie »
Ja, 2 dus in serie. RonaldP heeft al 1,4V minder op zijn baan staan als gevolg van de stroomdetectie modules.
Dus een diode schakeling extra en hij heeft ongeveer 3V minder, en dat komt overeen met ongeveer 16V.
Dus een extra diode schakeling is een hele goede en voordelige oplossing om wat voltjes weg te poetsen.
Dat de trafo niet stabiel maakt niet uit, dat is de versterker zelf namelijk ook niet. Daar helpt een stabiele voeding niet bij of aan.
Hube
Bericht door Hube »
Na een paar keer met mijn multimaus een decoder opgeblazen te hebben heb ik onderstaande spaningsregelaar ingebouwd. Wat, waar en hoe duur weet ik zo niet meer maar dan kan ik wel weer achter komen.
De spanning is in te stellen tussen 12 en 24 volt. Ook handig als een Kuehn N45 decoder signalen van overbelasting geeft.
Groetjes Gerard
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Gewoon bij Martin (Domburg) een 15V voeding voor je multimaus bestellen. Klaar.
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Je kan hem ook gewoon voor de N baan voeden met een 12V voeding. De MM werkt gewoon.
Let wel op wat je hebt, de Roco heeft vaak een wisselstroom voeding nodig. Ik bedoel dan het kastje van je MM.
Je kan de MM uiteraard ook gewoon bij een Z21 gebruiken, dan kan je de voeding zelf instellen.
De multimaus werkt ook gewoon op gelijkspanning. Bewezen getest..
12vdc is wel wat weinig. Al werkt het wel.
velds
Bericht door velds »
met deze voeding ga ik mijn z21 centrale voeden
LRS-35-15
AC-DC Single output enclosed power supply; Universal AC input; Output 15Vdc at 2.4A; Up to 5G vibration; 1U low profile
De bouw van mijn baan op het forum: baan
WilcoV
FidOo schreef:De multimaus werkt ook gewoon op gelijkspanning. Bewezen getest..
De mouse wel, maar volgens mij het zwarte kastje van Roco niet, althans die van mij (ik gebruik hem niet meer) had een wisselstroom voeding. Die bij de Fleischmann mouse had een gelijkstroom voeding.
WilcoV
velds schreef:met deze voeding ga ik mijn z21 centrale voeden
LRS-35-15
Je hebt dan zeker een witte z21. Ik heb de zwarte Z21, daarbij kan ik de voeding gewoon via de software instellen.
voske
Bericht door voske »
beste Ronald
ja dit kan perfect want dit heb ik ook gedaan voor de witte z21 die was ook te hoog en staat nu op 15v werkt zonder problemen als je hem tussen de voeding en de mous installeert
MVG
Pascal
Klopt, anders kon je hem ook niet zo in de DR5000 steken :)
Willempie
Oh, maar wat heeft dat te maken met de trafo voor de versterker/booster??
Niets. Maar toch werkt die booster wel op gelijkspanning.
En dat gaat gewoon goed...
Ronaldp
Ik heb het op deze manier op gelost om de baan spanning naar beneden te krijgen.
Door middel van 3 diodes van Rosoft. Heb ik nu een kleine 15V op de rails staan.
Zie foto.
Zwarte draad komt van me booster. De rode draad gaat naar de bezetmelders. De blauwe draad naar 1 spoorstaf.
Kan dus nu alle soorten decoders gebruiken.
mvg ronald
diode naar 15V (Small).jpg (119.15 KiB) 6725 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Rij op die moment met de hand(multimaus).
Het valt me op dat de oude treinen met kuehne 25 decoder veel rustiger geluid uit de elektromotor hebben.
De oude trix motor hoorde je altijd brommen op 19V.
Nu hoor je hem bijna niet meer.
Lijkt ook wel als ze nu rustiger op trekken.Minder met stoten.
Klopt dit bovenstaande? Of verbeeld ik het me maar?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Hierbij het schema als kladje.
mvg ronald
extradiode (Small).jpg (26.27 KiB) 5718 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Klopt helemaal, less is more
FerryB44
Bericht door FerryB44 »
Hallo mensen,
Een account aangemaakt zodat ik toch eens gebruik kan maken van de ervaringen van mensen hier. Ik zal mij binnenkort in de juiste delen van het forum voorstellen. Betreft het spanning verlagen van de z21 Multimaus heeft de adapter methode mijn voorkeur. Ik zie dat er naast de (genoemde) 2.7A versie ook een 4.0A versie is. Wat zou men aanraden uit onderstaande twee?
Meanwell GST40A15 (2.7A)
Meanwell GST60A15 (4.0A)
Dank,
Ferry
deBult
Bericht door deBult »
Zelf een beginner, maar het staat me bij dat de z21 bij een stroom groter dan 3A in de beveiliging schiet: dus de zwaardere voeding heeft niet veel nut (en geeft alleen meer risico in geval van kortsluiting).
Overigens alleen switch mode power supplies gebruiken: geen traditionele met trafo! (De genoemde Meanwell’s zijn OK).
FLM Profi N rails, z21, 2 FLM locjes (BR 212, V200) en 1 PIKO 2200: “beginner”.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Alleen moet de voeding wel de stroom kunnen leveren waarop de beveiliging van de booster zelf aanspreekt, dus minimaal 3A de eerste Meanwell voldoet daar niet aan. In het eerste geval zal de beveiliging van de Meanwell eerder aanspreken dan die van de Booster.
Groetjes.
