De Dijk
De Dijk
Hallo N-spoorders,
Sinds enkele weken ben ik begonnen met mijn N-baantje op te starten.
In week 1 van 2010 een grote partij FL-piccolo rails met 14 analoge locs, 70 huisjes, 20 wagons en diverse senery aangeschaft uit een sterfgeval.
Ik heb inmiddels het frame opgebouwd op zolder met als basismaat een L-vorm van l=185 bij b=122 en onder de schuine kap l=307 bij 75 cm.
Inmiddels aangeschaft:
IB-IR.
S88N-SD16 V 1.03 bij wim ros
5-DEC-4-DC-F van LDT
In bestelling 2 Kuehn locdecoders N095 (op advies van Wim Ros)
Al enige weken bezig om middels een ovaaltje enige kennis op te doen van het diditale tijdperk icm koploper.
Nu ik een beetje gevoel hebt met de bezemelders van wim ros, staat het aanbrengen van 2 wissels van fl op het programma.
Inmiddels bezig om de wissel decoder in elkaar te zetten.
Door veel leeswerk op internet kennis opgedaan van het digitaal rijden.
Via mijn schoonvader (H0 Marklin) en zijn club genoten kennis opgedaan van koploper.
Zelf 2 jaar gewerkt aan een grote H0 baan obv analoge technieken bij mijn schoonvader.
Inmiddels weer afgebroken ivm de overstap naar digitaal. Dit was voor mij het punt om ook met een eigen N-baan te starten.
Het schaduwstation met 10 sporen en een helix wil ik uitrusten met peco 55 of 80 rails.
Heeft iemand tips m.b.t. de wissels, aandrijvingen en helix radiusen.
Mijn Fl pico rails en wissels wil ik weer verkopen.
Wim
IB-IR.
Wim
Wim
Mijn project: De Dijk
Januari 2010
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=2156
IB/11x S88SD16-N/Koploper/Loconet/70 Kato wissels/12x WDC MDD/2x WDC Lenz 150
4x keerlusmodule/Draaischijf HK+draai 15 kaart KM/1x WDC WDD
Januari 2010
Re: De Dijk
No25 of N045 bedoel je waarschijnlijk...Wimpie schreef:Hallo N-spoorders,
Maar niettemin zijn we benieuwd naar je foto's met de vorderingen. en welkom natuurlijk
Re: De Dijk
Hoi rob,
Natuurlijk bedoel ik de N025.
Ik moet nog 14 locs voorzien van een decoder.
Dus eerst meer eens met deze 2 testen.
as Zaterdag ga ik ff naar de beurs in wijchen.
Ben op zoek naar een paar proefstukjes peco 80.
Zojuist het .. (edit door moderator) getekend in wintrack met peco 80.
Wat is jouw advies m.b.t. gebruik van peco 80 of peco 55 voor het .. (idem) en de helix.
Is een helix realiseerbaar met een R van 300mm en 265mm Delta h= per omw is dan 56 mm met een uiteindelijke hoogte van 240mm.
PS mooie baan heb je gemaakt, ben nog bezig hem verder e bewonderen.
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk
Wimpie,
Tja
, ik heb uitgebreid de overwegingen en de mogelijkheden laten zien op mn site echter het beste is zo groot mogelijk.
Tja
Re: De Dijk
Ik heb een helix gebouwd met Flm R1 en R2. Dat gaat goed, maar om voldoende rijhoogte te krijgen moet je er wel een ovaal van maken. Ik rij met de pantografen omhoog en heb een rijhoogte van plm. 65 mm.
De stralen die jij noemt kunnen dus gewoon, wel even opletten op de rijhoogte dus en hoe steil je hellingen worden (3% of minder). Maar aansluitend op Rob: net als op de rest van de baan, zo groot mogelijke straal nemen.
Re: De Dijk
65 mm gemeten vanaf de rails tot onderkant volgende wending? En is dat ruim voldoende of net aan?
Re: De Dijk
Het is 65 mm van bovenkant wending tot onderkant volgende wending. Daar moet de rails dus ook nog in. En een loc met hoog opstaande panto past er ruimschoots in.
Effe een kiekje ter illustratie:
Deze loc heeft nog bijna 1 cm over.
Re: De Dijk
Hoi Steven,
Ik heb ook nog ff gemeten met de pantograven omhoog.
Zit ik aan de 5cm.
Met een marge van 1 cm moet het lukken.
Ik zal de helix maximaal 1 cm groter kunnen maken.
Tzal krap worden.
Ben nog aan het oefenen met een ovaaltje met 4 wissels.
Zondag hoop ik hem bedraad te hebben.
Maandagavond koploper aanpassen en proef rijden.
Als dat goed gaat is de volgende stap: welke rails met wissels en wisselaandrijvingen voor het schaduwstation (10 opstelsporen van 1.80m) en de helix. Met bezetmelders van Wim Ros en wisseldecoders van LDT.
Zijn er nog tips.
Groet Wim
Zit ik aan de 5cm.
Tzal krap worden.
Zijn er nog tips.
Groet Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk
Hallo allemaal,
Inmiddels mijn ovaaltje afgebroken en een nieuwe gebouwd met 4 wissels van FL piccolo.
Dit in combinatie met koploper, centrale IB-IR, bezetmelder s88n-SD16 van Wim Ros en wisseldecoder S-DEC-4 van LDT. Zonder veel problemen alles aangesloten en in koploper ingevoerd.
Helaas blijkt dat mijn 4 digitale locs moeilijk te ijken zijn.
Na een avond bij mijn treinen maatje te zijn geweest, helaas nog geen goed resultaat. Trekken heel langzaam op. Weet niet welke decoderstappen in de loc zit, en onduidelijk op welke stap ik mijn IB-IR moet zetten.
Uit eindelijk het onderste resultaat.
Ik heb een FL loc type DB 218 301-0 lichtrood (waarschijnlijk FL twin decoder, niet uit te lezen en te resetten, ook niet met een ESU loc programmeer setje).
FL loc type DB 218 302-8 donkerrood met FL decoder loopt op zich aardig.
Trix Railion 152 073-3 met lenz decoder 6 pins aansluiting zonder draadjes.
Trix Railion 6494 met lenz decoder met 6 draadjes loopt slecht met veel lawaai.
Wie heeft er een tip voor mij om dit goed voor elkaar te krijgen.
Wim
Wim
Wim
Januari 2010
Januari 2010
Re: De Dijk
wim mischien verstandig om bij vragen digitaal een draadje te openen
groetjes henry
groetjes henry
