Tips gevraagd, decoder programmeert niet oke
Mede spoorders:
Ik, maar mijn maat ook hebben met sommige digitaal omgebouwde lok hetzelfde probleem:
Je kunt op het programmeer spoor wel uitlezen maar wil je een nieuw adres geven: Fout
Digikeijs centrale en IB basic.
Als voorbeeld: heb een splinter nieuwe Minitrix olympische koploper kunnen kopen,digitaal voorbereid dus een D&H decoder erin.
Uitlezen: adres 3 oke dan wil ik adres 32 erin: fout
Heb een nieuwe piko GTW2/8 vechtdal lijnen, decoder erin hoppa: adres 3 en geef adres 30 in en klaar: oke
Dus de ene set wel, de andere niet.
Schiet mij maar in een rubbertje.
Tips welkom!!
Groet ed
Tips welkom!!
Groet ed
Re: Tips gevraagd
Ed, misschien de eerste tip die ik je kan meegeven is je titel van je vraag aanpassen
Je krijgt dan waarschijnlijk sneller antwoord dan met zo’n algemene titel.
Bovendien kunnen leden die later hetzelfde probleem hebben, sneller dit draadje vinden.
Re: Tips gevraagd
Geeft hij ook aan wat voor fout? Ik heb iets als dit ooit met 1 lok gehad, probleem was een slecht contact in de verbinding decoder/NEM stekker, komt nog wel eens met oudere Minitrix voor.
Re: Tips gevraagd
Inderdaad wat Wilco zegt.
Van de D&H en Zimo NEM651 decoders zijn de pinnetjes dunner dan de gemiddelde decoder. Daardoor kunnen deze nog wel eens slecht contact maken in bepaalde treinen.
Bij mijn D&H en Zimo decoders buig ik de pinnetjes een beetje naar beneden. Wel even 2 tangetjes gebruiken, 1 om het pinnetje vast te houden en de ander om het uiteinde een beetje te buigen. Anders heb je kans dat de pin van de print af breekt. Door het buigen klemmen deze beter in de houder.
Grz, Mike
Re: Tips gevraagd, decoder programmeert niet oke
Mod: titel aangepast
Ed,
De loc rijd/reageert wel op adres 3(verlichting)?
Met groet Rob
Mannen
Eerst natuurlijk voor jullie allen een geweldig spoors 2019.
Dank voor jullie reactie's.
Standaard is inderdaad lok adres 3 en dat werkt wel maar zodra ik ander adres wil ingeven: fout en helaas geeft de IB basic geen melding waarom!
We zoeken door en nogmaals dank voor jullie support en adviezen.
Zit het "vervelende" 2x2/3x3-tje er nog in. Dit kan van zulke ellende veroorzaken.
Dit groene vierkantje kun je met een draadje overbruggen.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Het programmeerspoor, reageert op stroomverbruik. Als de decoder niet genoeg stroomverbruikt tijdens het programmeren, dan krijg je een foutmelding.
Sommige combinatie verbruiken voldoende stroom en werken dan ook. Andere combinatie doe dat net niet en geven dan een foutmelding, er is immers geen herkenning.
Wat helpt is een lampje op het programmeerspoor aansluiten. Dan heb je gewoon voldoende stroomverbruik.
Dit euvel doet zich al bijna 20 jaar voor.
Hallo Wim
Maar je weet nooit, dus gaat deze tip in mijn document "Tips voor de modelbaan", net als een aantal andere wijze lessen die ik in de loop van de tijd vooral via dit forum heb verzameld.
Bedankt.
Dat wist ik niet, maar ik heb dan ook nog geen problemen gehad met programmeren.Wat helpt is een lampje op het programmeerspoor aansluiten. Dan heb je gewoon voldoende stroomverbruik.
Bedankt.
