Watermolen scratch building
Fox03
Bericht door Fox03 »
Hallo allemaal,
Ik zag op het internet een mooie papieren bouwplaat van een watermolen.
De auteur is Richard Vyskovsky. Na veel zoeken heb ik de bouwplaat in Rusland kunnen vinden.
De omschrijving gaf wel wat problemen, het is nl. in het Tsjechisch. Maar gelukkig hebben we google-translate.
Na 2 weekjes plakken hier onder het resultaat.
Nu probeer ik het met wat dichterlijke vrijheden na te bouwen met kunststof plaatjes en sloop huisjes.
Heb het geheel ook getekend met het programma Scarm. Het programma heeft wat beperkingen qua tekenen maar al met al toch gelukt.
Tot zo ver de intro, de volgende keer een update.
Groetje,
Henk
Fox03
Re: Watermolen scratch building
Heb een start gemaakt met de bouw. Ik was een paar jaar geleden nog een fanatieke sigaar-roker maar ben daarmee gestopt.
Gelukkig had ik nog wel enkele doosjes bewaard. Het moet dus op een doosje van 12,5 x 17 cm gebeuren.
Als eerste het riviertje maar vorm gegeven.
Kademuur en vloer watermolen van klei gemaakt en met de ondergrond van het stroompje begonnen.
"Water" is van toilet met behangplaksel en dan een kleurtje erop.
Dit tot zover.
Henk
Leuk project! Dit ga ik zeker volgen.
In plaats van behanglijm kun je ook verdunde houtlijm gebruiken (1:1 verdund), werkt ook prima. Het water zou ik eerder donkergroen/bruin maken, dit is meer mediterraans blauw. ;)
Hoi Henk, leuk project, ik neem aan dat het blauw niet de uiteindelijke kleur van het water word?
De diepte van het water en wat er in het water zit is van invloed op de kleur en helderheid dus dat bepaald hoe het water er uit moet zien. Je kan de kleur van het water ook goed aanpassen door voor de tussen lagen een mix van verf en vernis of beits en vernis te gebruiken.
Fox03
Maarten;
Ik heb ook wel houtlijm (1:1) gebruikt, werkt prima.
Behangplaksel heeft in enkele gevallen mijn voorkeur. Ik gebruik toiletpapier met behangplaksel vooral bij het maken van bergen en heuvels. De heuvels zijn bij mij van PS of PU en dan bekleed ik ze met toiletpapier/b.plaksel in verschillende lagen.
De holten en overgangen zijn dan ook overbrugt en alles wordt keurig hard. Met verdunt houtlijm zakt het papier in omdat het te nat is.
Maarten / Michiel;
De kleur is inderdaad erg rijk/vel. Ik strooi het nog in met zand en schilfers leisteen en als test enkele lagen vernis.(al dan niet gekleurd)
Ik zal met de bouw van de watermolen nog wel menig fout maken, maar van fouten leert men.
Het (sigaren)doosje heb ik ook in twee maal gemaakt.
Nu maar eerst verder met de bouw van het waterrad, schaal 1:160 is toch wel erg klein.
Alle lezers de groetjes,
Henk
RonaldB
Bericht door RonaldB »
Ik ben erg geinterresseerd hoe jij het waterrad gaat maken. Ik blijf dit volgen, omdat ik er ook een wil maken van scratch.
groetjes RonaldB
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Ik vind het papieren model al erg fraai.... :o
Groet van Frank
Fox03
Een kleine update.
Ik ben begonnen met het waterrad. Na 3 pogingen eindelijk de goede afmeting en uitvoering.
Eerst een sjabloon gemaakt en deze gebruikt als onderlegger voor de "spaken".
Voor het ronde gedeelte gebruik ik een afgesneden stuk van een plastic flesje.
De twee zijden zijn gereed en kleine de schoepen zijn in elkaar gefröbeld.
Nu in elkaar zetten en de "ophanging" regelen.
Fox03
Een kleine update.
Waterrad gemonteerd en tevens een muurtje gemaakt.
Had wat problemen met het asje.
Ik heb gekozen voor een as van een stukje pennenstift met daarin een satéprikker.
Taai stukje hout was moeilijk om op dikte te schuren.
Henk
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Mooi projectje Henk, ik vind het waterrad heel goed gelukt. Ben benieuwd naar het vervolg.
Fox03
De ophanging van het waterrad is af.
Nu het mechanisme;
De bedoeling is dat het waterrad een band aandrijft, in dit geval een elastiekje.
En via een as en tandwielen een molensteen.
De "houten" tandraden zijn een fiasco. Heb het als 3x over gemaakt en getest.
Ik kan het niet zo klein maken zodat de tanden goed in elkaar grijpen en de afmetingen zijn ook te groot.
Ik moet ze nog kleiner maken. Ben niet zo'n bedreven modelbouwer zodat dit lukt.
Ik heb nog wat tandwielen liggen en ga deze maar gebruiken.
Tot zover en tot ziens ,
Henk
Soms lukt het niet zoals je wilt, dan rest enkel nog een compromis. In dit geval zou je ook kunnen kiezen voor 3d print, maar dat vraagt weer andere skills. ;-)
Fox03
Hallo allemaal,
maarten schreef: 23 jan 2019 18:17 Soms lukt het niet zoals je wilt, dan rest enkel nog een compromis. In dit geval zou je ook kunnen kiezen voor 3d print, maar dat vraagt weer andere skills. ;-)
3D,- of een CNC-machine lijkt mij wel wat. Maar dan moet ik inderdaad andere skills aanleren.
Moet het een en ander toch maar een keer bestuderen.
Ik heb wat foto's van mijn vorderingen gemaakt. Wat heb ik wat afgeprutst om de boel werkend te krijgen.
Het geheel is "af".
Nog een motor met een PWM controller onder het geheel geplaatst.
Het is een omgekeerde wereld geworden.
Het motortje drijf de molensteen aan, deze vervolgens de tandwielen, as, poelies en vervolgens het waterrad.
Het resultaat heb ik geplaatst op Youtube.
https://youtu.be/jXTJl7mnXdo
Tot zover, nu de bouw van de molen,
Henk
Als het een volledig statisch model was zou het al een heel mooi staaltje modelbouw zijn, nu dat het draait..petje af.
Nico Essers
Dat ziet er super uit Henk. Echt mooi knutselwerk.
Fox03
Een nieuwe update:
Eerst kozijnen gemaakt en bestaande "sloop" kozijnen vermaakt.
Wanden van styreen plaatjes
Hoofdgebouw in elkaar gefröbeld en los uit geprobeerd op het binnenwerk van de molen.
In tegenstelling tot het papieren model heb ik 2 deurkozijnen in het model gemaakt.
De draaiende molensteen is anders nauwelijks te zien.
Heb nog een filmpje hiervan gemaakt maar die is van een te slechte kwaliteit.
Even off topic:
Op een modelbouwbeurs nog een mooie LAC rangeer lokje gescoord. Mijn materieel is hoofdzakelijk uit de Schlesische Elektrische Bahnbetrieb Periode maar dit lokje komt uit Beieren. Moet hier maar een eigen diorama / spoortje voor maken.
Tot zover, allemaal gegroet.
Henk
Fox03
Even een update;
De uitbouw met onderdoorgang gemonteerd en het "kleiwerk" voor steunberen en gewelf gemaakt.
Afbeelding Afbeelding
De trapopgang;
Start van het balkon;
Dit is werkelijk een pieter-peuterig werk.
Tot zover,
groetjes.
Fox03
Er zit schot in.
De daken, schoorstenen en dakkapellen gemaakt.
Begint er nu op te lijken.
Verlichting gemonteerd, het geheel op zijn kop gezet om alles te monteren.
En toen........ brak het houten asje van de watermolen. Alles gedemonteerd en het asje vervangen door een stalen. (stukje paperclip)
Toen ook maar de draaiknop van de motorcontroller verdiept. Ik vond het te ver uit het doosje steken.
Tot zover, groeten,
Henk
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Dat ziet er leuk en mooi uit.
N-spoor liefhebber
Nico Essers
Dat wordt een heel mooi watermolentje Henk. Ben benieuwd naar het eind resultaat. Uiteraard met filmpje :lol:
Fox03
Bedankt voor de lovende woorden.
Zal proberen een filmpje te maken, ben er eigenlijk niet er goed in.
Ik film en fotografeer alles met mijn mobieltje. Moet maar eens gaan denken aan een "echte" camera.
Nog even een leuke loc gekocht. Een E44.506,
Was er al een poosje opzoek naar. De E144 is genoeg te koop maar deze niet zoveel.
De bouw van de molen gaat voorspoedig, ik denk dat het dit weekend klaar is.
Weet iemand hoe ik de tekst "onderwerp starter" weg krijg?
Henk
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Volgens mij kan dat niet want het geeft aan dat jij de starter van dit onderwerp bent.
Nico Essers
Henk, Ik film ook met mijn mobiel en dat levert prima beelden voor het forum. Daar heb je echt geen dure camera voor nodig. Zorg voor voldoende licht en een vaste hand of statief. Mobiel in landschapsmode en filmen maar. De meest gemaakte fout met de mobiel is dat men rechtopstaand filmt als portret en niet liggend als landschap.
Fox03
Hallo allemaal,
De watermolen is af, ik ben al met al toch redelijk tevreden over het resultaat.
Enkele delen zijn wel 3 maal gemaakt voordat ik het goed vond.
Het bruggetje in elkaar gekleid en de molen los geplaatst.
De papieren en kunststof versies naast elkaar.
Dit moet het zijn.
Nog even met verlichting.
Toch ook maar een filmpje geplaatst.
https://youtu.be/LJuISONw7dw
Dit was het, allen gegroet.
Henk
Nico Essers
Geweldig Henk, het draaiende waterrad en molenstenen maken het af. Heel mooi gemaakt. Ik zou het zo op mijn baan inbouwen :D .
Gefilmd met je telefoon neem ik aan, ziet er prima uit zo.
